Ik heb hier een Samsung plasma staan (43") waarvan het beeld erg verstoord is. Het probleem bestaat vooral uit pixels die wit blijven of geel zijn.
Hierdoor zit er dus redelijk wat storing op het beeld.
Heb de TV nog maar van vandaag gekregen van iemand, en die persoon zei ook dat het beeld soms uit viel.
Ik heb al eens binnenin gekeken en de condensators zien er nog goed uit (niet bol)
Na opzoeken op internet heb ik ook gelezen dat het de inverter zou kunnen zijn, ik heb zelf geen idee wat dit is precies.
Zal eventueel nog een foto posten binnenkort en het model nummer.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen, alvast bedankt!
PS: ik heb reeds de laatste firmware er op gezet zonder positief resultaat.
Mvg Wouter B
EDIT het is een Samsung ps43d450
Een plasma-TV heeft geen inverter.
En zoals ik het al vaker heb geroepen: bij beeldproblemen: FOTO
(Of nog beter: een duidelijk filmpje!)
En verder: vermeld ook even het modelnummer van het toestel!
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (12%)]
Beste, alvast bedankt voor het antwoord!
Het serienummer zal ik vanavond nog eens voor kijken, een filmpje/foto zal morgen pas kunnen kijken.
Zijn er bepaalde test beelden aangeraden?
Grt Wouter B
Nee, niet het serienummer, maar het modelnummer!
Hoeft niet een bepaald speciaal testbeeld te zijn.
Gewoon en televisie-uitzending waarbij het probleem duidelijk zichtbaar is.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (50%)]
Heb deze avond foto's gemaakt en een filmpje.
De verstoring is vooral te zien op witte/lichte beelden.
Het zwarte beeld is perfect (in vergelijking met wit).
Hieronder wat foto's die ik gemaakt heb.
Ik hoop dat jullie hier mee al wat meer weten wat er fout zou kunnen zijn. Alvast bedankt!
Mvg Wouter B
http://imgur.com/a/EwUJt
De foto's krijg ik er momenteel nog niet rechtstreeks op op het forum, excuses hiervoor.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QDo4v3mhDdA
henri62
Dat probleem heb ik ook eerder gezien op een plasma scherm wat ik hier thuis had staan. Ik bedoel met name de gele artifacts.
Bij mij was het een hoekje van zo'n 6x3 cm rechtsonder (en nog kleiner bovenin op de randen) en is wonderbaarlijk uit zichzelf verdwenen.
Ik dacht eerst dat het scherm rot was maar wat het nu echt geweest is weet ik niet, heel misschien een voeding van het paneel zelf ergens?
Zou het dan ook aan de voeding liggen als het scherm uit valt? Zat net even TV te kijken er op als test en na 10 minuutjes viel het scherm gewoon uit, had wel nog geluid.
Na uitzetten en aanzetten terug (verstoord) beeld.
Nu 5 minuutjes later weer het beeld weg gevallen maar terug direct beeld na uit en aanzetten.
Grt Wouter
[Bericht gewijzigd door Wouterb_ op (18%)]
http://hubpages.com/entertainment/A-Common-Problem-With-All-Plasma-Tv-…
Als ik deze handleiding volg zou het de y-sustain zijn die defect is. Maar klopt dit dan ook nog met het feit dat de tv de eerste minuten wel nog beeld geeft?
Mvg Wouter
Ziet eruit alsof het Z-SUS board het niet naar z'n zin heeft.
Controleer of Ve (op het Z-SUS board) de juiste waarde heeft (zie sticker achterop het panel voor de juiste waarde).
Wellicht werkt het Z-SUS board zelf nog wel goed, maar krijgt deze geen goede voedingsspanning vanuit het Y-SUS board. Controleer dus ook de andere panelspanningen, zoals Va, Vs, Vset en Vscan.
Va en Vs komen direct uit de hoofdvoeding, Vset en Vscan worden op het Y-SUS board gemaakt.
Ps.: het Y-SUS board is het linker board vanaf de achterzijde van het toestel gezien, het Z-SUS board zit rechts.
Tijdens het meten volgende resultaten
Va=58,3
15v_gnd=14,9
Vs=210
Die stemmen overeen met de sticker binnenin
Dan de kabel van de y naar z
Ve=93,5 maar op de sticker staat er dat dit 0 zou moeten zijn..
Dan helemaal onderaan heb je enkele 'ERC' aansluitingen, bij het meten van deze heb ik per ongeluk een kortsluiting veroorzaakt,
Die ERC loopt van de y naar z-sus
Bijgevolg 2e probleem, tv start op maar valt na enkele seconden volledig uit, heb ik ze nu volledig vernield of wordt het probleem enkel maar complexer nu?
Mvg
Die 0V voor Ve op de sticker is stom genoeg niet juist.
Blijft het groene LEDje op het logic board wel knipperen?
Wat zou de Ve waarde dan wel moeten zijn?
Ja dat knippert nog maar de tv gaat eigenlijk na enkele seconden uit nu als je ze aan zet
Zit er ergens een zekering als beveiliging die stuk zou zijn? Want na de kortsluiting is ze wel vanzelf uit gegaan.
Mvg
Neem zowel de voedingskabel als de datakabel naar het Z-SUS board eens los en kijk dan eens of het toestel dan wel aan blijft?
Neen, maakt geen verschil uit
Je hoort ze eerst een aantal keer aan- en uit klikken. Na enkele keren doet ze niets meer.
Mvg Wouter
Als ze beiden zijn losgekoppeld, dan blijft de tv aan staan. Weliswaar zonder beeld, het geluid heb ik niet getest.
Ik heb de Y en Z-sus beiden eens eraf gehaald om te kijken naar schade, brandplekken ofzo maar geen gevonden. De zekering op het centrale voedingdpaneel is ook nog ok.
Dus ik vermoed dat de Y-sus stuk is? Maar u dacht dat de beeldproblemen eerder aan de Z-sus lagen?
Als ik het eens bestudeer krijgt de Z-sus zijn voeding van de Y-Sus, dus zonder de Y-sus kan ik de Z-sus niet voeden en niet testen, aangezien de y-sus voor problemen zorgt.
Zijn er bepaalde elementen aan een Y-sus die getest kunnen worden of die gevoelig zijn voor die kortsluiting?
Mvg Wouter
Heb ook gemerkt, dat wanneer alles is aangesloten behalve de Y-sus voedingdkabel, als de tv dan aangezet wordt, er dus geen problemen zijn, en nog steeds niet als de Y-sus voeding aangesloten wordt terwijl de tv aan staat.
Maar het beeld blijft volledig weg.
Mvg Wouter
Ik was net weer wat aan het opzoeken, en heb al heel de tijd de x en z sus verwisseld..
Op de z komen alle signalen toe toch? Hdmi aansluiting etc?
Als ik de z los maak kan ik ze helemaal niet opstarten de tv, aangezien de ir ontvanger op de z sus is aangesloten.
Heb het hierboven wat aangepast, op de z komt er wel geen Ve toe, wel op de x-sus?
[Bericht gewijzigd door Wouterb_ op (14%)]
Nee, het board waar alle connectoren (voor toevoer van signalen van buitenaf) op zitten, is het mainboard.
Irritant genoeg is Samsung de enige fabrikant die het Z-SUS board onjuist het X-SUS board noemt.
Om verdere verwarring voor andere lezers te voorkomen, heb ik in de afbeelding het betreffende board dan ook gewoon Z-SUS genoemd. (Sorry Samsung, maar volgens het standaard 3-dimensionaal assenstelsel is het niet anders!)
Ps.: het in de afbeelding getoonde toestel is een amerikaans model, vandaar dat het mainboard er anders uit ziet.
Aha ok, dan was ik helemaal in het begin toch juist
Euhm ja nu over de tv, ik vermoed dat de y-sus door de kortsluiting stuk is, aangezien ze nu ook niet meer opstart?
En zou de z-sus dan ook defect zijn waardoor er beeldproblemen waren in eerste plaats?
Deze week ga ik er wel niet meer verder aan kunnen testen en meten, door school.
Alvast bedankt voor de raad omtrent mijn probleem.
Mvg Wouter
