Afgelopen week in het repaircafe een tv gekregen.
Een 42LG6000. Leuke enorme tv.
Deze heeft de volgende symptomen
Een eerst keer wil hij opstarten. Dan krijg je het beeld te zien
Schakel je hem daarna uit en probeer je hem opnieuw aan te zetten dan vertikt hij het
Eerst opengemaakt. Op de voeding was 1 bolle condensator. 10v 1500uf
Die eerst maar vervangen door 16v 1500uf (was alles wat we hier hebben liggen). Maar verder helemaal niets; de rest van de condensators leken wel in orde, maar dat hoeft natuurlijk niet
Hetzelfde probleem blijft. Raar is wel dat de led op de tcon wel even aanschiet en daarna gelijk uitvalt. Idem met de backlight op hetzelfde moment. Nog vreemder is dat ik hem wel met de aan/uit knop op de tv uit kan schakelen. Dus hij staat niet uit (simpele vrouwen gedachte)
Wat zijn onderdelen waar ik verder na kan kijken. Heb de servicemanual hierliggen (waar ik niet heel wijs uit wordt) en ga morgen de 16v/12v/5v maar controleren. Verder zal ik ook kijken of ik een beeld kan ontdekken met een zaklamp.
Fotos van het chassis komen morgen nog, maar misschien dat iemand zo een idee heeft
Anna
Met haardroger op elcos voeding verwarmen en kijken of die dan wilt opstarten.Waarschijnlijk nog slechte elcos in de voeding.
[Bericht gewijzigd door JimA op (23%)]
Anna1980 kijk even onderkant voeding ic L6598 OF L6599 is hier meestal de boosdoener van.
JimA. - Ik zal binnenkort wel even een nieuwe set halen, maar ik heb het gevoel dat dat niet echt zal helpen
MaxTV - Ben al aan het zoeken geweest op de powersupply naar het desbetreffende IC. Volgens mij kent de PLHL-T715A niet die IC's
Ondertussen al de spanningen gecontroleerd. Bij het opstarten krijgt hij mooi de voltage.Soms gaat hij ook voor een derde en een vierde keer aan, maar dan houdt het op.
Met de servicemanual in de hand een aantal testen uitgevoerd. Een 10k weerstand over de 5v en de powerlijn en daarna gecontroleerd of de voltages online kwamen. Dit kwam overeen met de instellingen.
Daarna een brug gezet over de power en invertor. Het doel is het controleren van de backlight. Het resultaat zou moeten zijn dat de backlight nu 4 keer knippert en daarna stop. Hij blijft bij mij doorknipperen.
Deze test ga ik dinsdag nog een keer doen want ik heb een iets lichtere weerstand gebruikt dan zou moeten.
Iemand nog een ander idee.
Hallo Anna ik zat met m,n gedachten bij een plasma tv, had het modelnr slecht gelezen ga even wachten op het resultaat van dinsdag met die weerstand
Vandaag nog een aantal dingen uitgevoerd.
powerboard gekoppeld aan mainboard (tv gaat aan en backlight schiet ook aan)
de 5v lijn is goed
de 12v lijn is goed
de 16.5volt lijn is goed
De 10k weerstand op de 5v en de power gezet. en daarna de lijnen getest
de 5v lijn is goed
de 12 volt lijn is lager
de 16.5v lijn is lager 14.68
Als ik daarna ook nog de backlight erbij betrek begint die te jojo-en
16.5 volt lijn -> 11-13.5v
12v 11-12v
Als ik daarna de backlight jumper weer weghaal dan maakt blijft hij gewoon door jojo-en
Heb ondertussen wel alle elco's vervangen maar dat hielp ook niets.
Wat kan ervoor zorgen dat er gejojo-ed wordt of dat de 12 en 16.5v zo naar beneden worden getrokken
Iemand verder nog een tip
Powerboard met aan de rechterkant alle vervangende elcos
Mainboard
Tconboard
Als de TV in de fout gaat, wat doet de Pwr on lijn dan?? Als die ook gaat jojo en, dan vermoed ik mainboard als stby voeding stabiel blijft..
Kijk de connector eens na van voedingsprint naar mainboard
En dan met name de solderingen ervan
ik zou eens met koud spray gaan werken op de elco's als die wel werkt.
valt die ineens uit, heb je de dader. ik vermoed dat je ergens een klein elco'tje hebt die niet bol staat, maar intern niet fris meer is
Fcapi, dan zou de TV ook niet starten als de ze koud is...
Heel eerlijk vind ik dat ik nu een ban moet krijgen.
Alleen voor blondheid
Op een ander forum heb ik hetzelfde gevraagd. En daar kreeg ik naast een aantal adviezen ook het advies op hem in de factory reset moet zetten en de firmware eens up te daten.
Dus gezocht naar een recente firmware, geupdate en voila. Hij draait als een zonnetje.
Nu weet ik niet of het icm met het vervangen van de elcos is geweest maar toch
Blijkt maar dat als je op een technisch forum zit je de software heel gemakkelijk vergeet
Nu heb ik een laatste vraag. Ik heb alle elcos vervangen met een tempwaarde van 105c met 85 graden elco. Is dit een extreem probleem of is het verstandig maar weer een nieuw setje aan te schaffen
Anna
105 graden is echt wel nodig, die voedingen worden behoorlijk warm.
Dat in elk geval, maar als het geen low-ESR elco's zijn warmen ze zichzelf al tientallen graden op in zo'n voeding met een beetje pech. En low-ESR elco's komen eigenlijk niet (meer) voor in 85 graden. Gaat dus op 2 punten al mis.
85 Graden stamt nog uit de beeldbuizen tijdperk ( en ging toen ook al mis), zou het niet doen is zeker geen low ESR!!!
Helaas zegt "low ESR" op zichzelf niet zo veel. Het is nogal relatief. Bij sommige merken is low ESR nog steeds heel "high ESR" als je ze vergelijkt met "low ESR" van een ander merk.
105 graden is beter bestand tegen hoge temperatuur en als het een serieus merk is, zijn ze ook dusdanig laag in dissipatie factor (verhouding tussen ESR en reactantie) dat ze bruikbaar zijn voor een schakelende voeding. Maar ook daar op letten omdat tegenwoordig de frequenties steeds hoger worden.
De beste optie is de datasheet van de oude elco's opzoeken, kijken wat de DF is en bij welke frequentie en dat ook bij de nieuwe.
Kijk ook naar de max ripple current. Daar kunnen enorme verschillen in zitten. Ook die parameter hangt uiteindelijk van de DF af maar ook van de werk frequentie. Er staat bijna altijd een vermenigvuldig factor voor frequentie bij.
Als je nu elco's hebt met de verkeerde temp, te hoge ESR en te lage rimpelstroom dan kan het niet alleen veel sneller fout gaan maar dan heb je ook kans dat je rimpelstroom te hoog wordt. Zeker als door de TV fabrikant ook op de max capaciteit bespaard.
Hier is een scoop onmisbaar.
Op 3 juni 2016 08:19:25 schreef fred101:
Gelukkig heb je er een paar :P
105 graden is beter bestand tegen hoge temperatuur....
Die 105 graden is NIET een max temp die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de max-spanning van een transistor. Zet je 30V op een 25V mosfet, dan gaat ie gewoon in 1x kapot.
Bij 105 graden condensatoren is het zo dat ie bij 105 graden condensatoren nog een "acceptabele levensduur" heeft. Tenminste, dat vindt de fabrikant. Om dan een voor ons als ontwerper/gebruiker een acceptabele levensduur te krijgen moet je zoveel graden onder de temperatuur-op-de-verpakking blijven. Idem met de max spanning. Hoe verder je daar vandaan blijft, hoe langer ie meegaat. En weer precies hetzelfde met z'n max-stroom.
En dat zal fred niet weten ? :P
