Bij deze DCC 951/ 00S Philips DCC cassettedeck geen display.
Gaat wel aan de cassette gaat erin en speeld goed maar het,
Display blijft donker.
Ik heb gemeten in de voeding aan het display ic M 5293 L
Pin 1 -51,5v ingang
Pin 2 0,00 = gnd
Pin 3 is output van de -32v maar meet 0.06 v moet -32v staan.
Pin 4 -49,2v is on/off pin
Pin 5 -1,01 v. ref point
Oorzaak,
Bandje 66
Willie W
Het lijkt er op dat de negatieve voeding er uit ligt.
Heb je een link naar het schema of een foto van het schema?
display krijgt een aparte voeding vaak, deze loopt via een paar elco's die soms gaar zijn. echter was de emissie van de displays van 900 serie spul wat uit singapore kwam vaker slecht als het veel aan had gestaan..
Display gloeidraad krijgt direct van de voedingstrafo spanning, display zelf wordt door een Toshiba MCU aangestuurd...
IC7940 wordt als spanningsregelaar en schakelaar voor de negatieve spanning gebruikt, je meting op de on/off pin lijkt te betekenen dat het IC aan staat dus kun je voorzichtig beginnen het IC te verdenken.
Korte datasheet op http://www.datasheetspdf.com/PDF/M5293L/386175/
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (46%)]
Of de zener en de elco aan de output pin testen. De andere spanningen rond het IC zien er niet verkeerd uit.
De zener D 6942 BZX79C2V7 is oke ook de elco C2944 1uf/50v is goed.
Op pin 4 staat -49,6 v de on/off maar aan transistor T7963 Bc 558,
op de basis is ca 1,5 volt te meten, de transistor is goed.
Ik begin ook het ic te verdenken dat het defekt is, op pin 3 output,
komt geen -32 v maar 0,06 v
Het ic M5293L is besteld
