Beste,
Bij het noodweer van 2 dagen geleden is enkele huizen verder de bliksem ingeslagen. Er zijn zelfs meerdere dakpannen van het dak gevlogen.
Nu heb ik ook schade. Bij mij was geen stroom meer, er waren twee aardlekschakelaars af. Deze heb ik weer omhoog gedaan en gehoopt op het beste. Helaas:
Home Cinema set deed niks meer.
TV decoder ook kapot.
TV gaat wel aan maar niet alles reageert correct (sommige knoppen/functies (ook TV intern zoals buttons voor apps wat los staat van decoder/hdmi) op de afstandsbediening. Er lijkt dus iets mis te gaan, ergens.
Computer gaat ook aan maar heeft geen beeld.
Koel/vries combinatie heeft water gelekt omdat dit allemaal ontdooid is. Hij lijkt wel weer te werken nu.
Electrische oven lijkt ook te werken.
Waterkoker lijkt ook te werken.
Ik ben nu nog alles proberen voor zover dat lukt te testen en kijken wat er allemaal precies kapot is.
Maar wat ik mij afvraag: hoe groot is de kans dat bijvoorbeeld de koelkast toch kapot is, dus ergens schade wat niet direct opvalt maar wel voor problemen zal zorgen? Of dat hij nu even werkt maar over een paar dagen net zo goed even kapot is?
Datzelfde geldt voor de andere apparaten. Mijn conclusie is dat de TV gestoord reageert en dus toch ergens schade heeft.
En moet ik deze dingen dus als kapot opgeven bij de verzekering? Ik ben benieuwd wat ik moet doen m.b.t. de verzekering. Want ik zou enorm balen als deze apparaten het over enkele weken net zo goed begeven, of dat ik er over enkele dagen achter komt dat de koelkast toch rare mankementen heeft en hij dus toch vervangen dient te worden.
Ik ben dus erg benieuwd naar de potentiele schade die wellicht pas later ontdekt zou kunnen worden of pas symptomen zal geven.
Bij voorbaat dank,
Herman
als je koelkast met een ouderwetse draaiknop thermostaat werkt zal er niet veel stuk zijn. een model met tiptoetsen en temperatuurdisplay kan na een jaar alsnog stuk gaan. hetzelfde met de oven, alleen draaiknoppen kan veel hebben. maar tiptoets en timer print kan alsnog stukgaan door de statische ontlading.
de tv gewoon opgeven bij de verzekering, reparatie loont nooit. je kunt hem 4x terugsturen omdat er problemen blijven komen die andere vormen aannemen.
alles wat je zou maken gaat toch weer stuk, zeker als de inslag binnen is gekomen via de satteliet of antenne. via de netvoeding is er meer hoop. echter hebben veel apparaten geen aarding, dus vaak gaat de inslag bijv via de cai naar de radio, en via hdmi naar de tv, andere hdmi van tv naar computer die wel randaarde heeft en alles ertussenin sloopt..
mvdk
Zit er een electronisch display op de koelkast ?
Al naar de wasmachine gekeken ? Ik heb nog zo'n ouderwetse, met zo'n ratelende klik-klik-klik programmaklok. Die zou zoiets als dit wel overleven. Net zoals magnetronovens, zit tegenwoordig ook vol met tronica, waar je al genoeg hebt aan zo'n ding met een mechanische schakelaar met zo'n bel.
Bottom line is voor mij: alles met electronics is gevoelig voor dit soort dingen.
Testman zit de hele dag te F5en, daar kan ik niet tegenop...
Bedankt voor jullie snelle reacties. Dat is fijn.
De koelkast is een moderne, met display en knopjes.
Een wasmachine heb ik (gelukkig) nog niet. Ik ben namelijk nog niet zo heel lang geleden verhuisd en met 0 begonnen. Dus dat is een klein geluk bij het ongeluk.
Daarentegen zijn de andere apparaten wel allemaal hoogstens enkele maanden oud...
dat heeft wrs een voordeel, als de apparaten jonder zijn krijg je er meer voor terug nog. ze betalen vrijwel nooit nieuwprijzen..
helaas is het deze maand veel raak, heb op t werk al 3x een directe inslag vernomen met de nodige schade, groepenkast ontploft en alles in huis gaat niet meer aan.. ook bij de buren of in de straat erachter nog schade vaak.
flipflop
En zo leer je al snel dat het toch best nuttig is om de stekkers eruit te trekken bij naderend onweer. Uiteraard gaat dat niet bij koelkast en zo, maar mediaplayer, tv, LAN items...
als de inslag via het stroomnet komt, dan zit er een overspanning beveiliging tussen hier ( die ik ook nog 1 in de hoofdvoeding moet zetten nu ik eraan denk ) gedaan nu.
beter de verzekering bij bliksem aanspreken als een rotte nul veroorzaakt door de netbeheerder ( voor de KWh meter dus ) daar krijg je nog maar max 1500 euro vergoed met schade..
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren de regel dat apparaten die nog geen twee jaar oud zijn ,bij vernieling door hemelvuur, volledig worden betaald.
Voor details is het verstandig de voorwaarden te lezen. De letters zijn al lang niet klein meer.
Bij opgave van de schade alle maar dan ook alle gedachte schadegevallen opgeven.
Ook schriftelijk aangeven dat de koelkast ( met elektronische besturing ) ,gezien de schade aan andere apparatuur, zeer waarschijnlijk een ,,tik" heeft meegekregen . Weliswaar nog werkt maar dat het aan te nemen is het ding binnen een aantal maanden de spreekwoordelijke pijp aan Maarten zal geven,
guidob
Hier exact hetzelfde, twee huizen verder was het goed raak. Gelukkig alleen maar materiële schade. Bij mij zijn een aantal zaken kapot. TV, humax decoder en wat netwerk zaken en audio versterkers. Ook het ziggo modem is kapot. TV signaal is er nog niet. Ook is een deel van de ontlading via mijn serre gelopen.
Ben ook druk bezig met het bekijken wat er wel en wat er niet werkt. Lastig zonder een fatsoenlijk netwerk (het werkt nog enigszins, maar er zijn b.v. poorten van router en switches kapot. Moet allemaal vervangen).
TV wil ik nog naar gaan kijken, ding reageert met knipperen van led (code denk ik). Is een plasma en ik heb geen zin om een lcd te kopen (vreselijk beeld). Misschien dan maar een oled.
Probleem is inderdaad dat het goed kan zijn dat spullen nu nog lijken te werken, die over niet al te lange tijd toch defect gaan. Zaken die rechtstreeks aan de CAI hingen zijn kapot. En via internet modem naar IP router. En van daaruit weer verder, ik had heel veel bekabeld aangesloten via twee switches. In de serre weer schade aan verlichting en schakelaar. In de garage werkte een TL armatuur niet meer.
Meetapparatuur en harde schijven in de NAS hebben het gelukkig overleefd. NAS zelf niet trouwens. Dus schijven zijn wel verdacht.
als de nas de klap op de 230V heeft gehad, zijn de schijven wrs nog wel goed. via netwerk kan het ook daarmee over zijn..
guidob
Voeding van de NAS is kapot (losse power brick). Trafo defect; op die plek rook het verbrand, voor de rest geen schade te zien. Maar wellicht is nog wel meer kapot). Ik denk dat de lus via power en ethernet aansluiting heeft gelopen.
Schijven lijken inderdaad goed, even met zo'n USB ding aan de laptop gehangen. Beide leesbaar. Ik heb al een vervangende NAS gevonden voor 25 euro (hetzelfde type; ding bevalt verder goed). CH3SNAS met funplug extensies.
Zo'n TV is de moeite van het nakijken nog wel waard. In het ergste geval ergens een tweedehands voeding en mainboard vandaan halen.
evdweele
Na reparatie van schade aan elektronische apparatuur moet je rekenen dat je nog vele maanden daarna last zal krijgen van andere componenten in die apparatuur die het alsnog begeven.
Bij de verzekering niet alleen de apparaten opgeven die NU defect zijn, maar ook die een 'tik' hebben meegekregen en mogelijk over korte termijn defect zullen raken.
Ik heb het omgekeerde vaker meegemaakt. De TV had verscheidene mankementen, die met meten, testen en herhaald op en afzetten iedere keer minder fouten had.
Maar een zeker risico is er wel.
guidob
Lastig verhaal bij mij; ziggo hangt aan tv en humax; beide kapot. ziggo modem kapot, maar dan alleen de uitgang naar mijn router. Router en twee switches hebben poorten kapot. Is verder nog wel in de lucht.
Op dat netwerk hangt een hele hoop bekabeld spul: drie media spelers, printer, pc, humax, tv, nas. En wat draadloos spul, wat uiteraard niet kapot is. Aan de media spelers weer twee audio installaties met versterkers, cd spelers etc. Alles hangt aan elkaar. Er is dus veel wat kapot kan gaan in de toekomst. Maar de meeste spullen zijn oud, alleen de media spelers zijn modern.
Naast de duidelijke zaken is er nog één vreemd defect; 1 kanaal van de eindversterker is kapot. Is een klasse A bak; 1 kant blijft koud.
Verzekering informeren wordt dinsdag; dan komt een nieuw ziggo modem. Kan ik weer mailen. Heb nu verbinding via mobiele hotspot, maar mailen mag van ziggo alleen over eigen verbinding. Ook hoop ik dan een vervangende nas (DLNA server) en een werkend netwerk te hebben; dan kan ik alles goed testen.
je kunt toch via de ziggo webmail nog iets doen? https://mail.ziggo.nl/appsuite/signin
een paar degelijke stekkerblokken met overspanning beveiliging helpen ook. in de werkbank groepkast heb ik 2 dinrail overspanning beveiligingen zitten. in de lichtgroep zit die stekkerblok met overspanning beveiliging. meetapparaten zitten niet constant op het net, alles via een 2 polige werkschakelaar, daarna nog door een slof met overspanning beveiliging.
stekkers uittrekken is niet te doen hier, er zitten op m'n hobbykamer 102 wcd's waarvan 68 bezet. alles ineens uitzetten is veel makkelijker..
rbeckers
Er zijn diverse onweersbuien over mijn woning getrokken met inslagen op minder dam 1km. Nog geen schade aan apparatuur.
Van mijn beste meetspullen had ik wel alle kabels los gemaakt.
TonHek
Onlangs hebben een paar hagelbuien hier in het zuiden onze auto's in poffertjespannen doen veranderen. Het huis heeft ook de nodige averij opgelopen. Het ging hier echt tekeer, voor zover ik kan zien geen nare gevolgen van de diverse bliksem inslagen rondom. In de hobbyruimte e.d. had ik wel mijn apparatuur uit de wcd gehaald (veel minder dan de 68 stekkers zoals die van Testman)
TonHek
Op 26 juni 2016 01:17:12 schreef guidob:
Als de hotspotprovider een smtp-server heeft, kun je die instellen. De rest laat je gewoon op ziggo staan.
Verder zien de instellingen op https://www.ziggo.nl/klantenservice/internet/e-mail/serverinstellingen… er best wel uit alsof ze ook van buiten het ziggonetwerk zouden moeten werken, want er wordt aparte verificatie/authenticatie vereist.
Jinny
Gek, ik kan vanaf de ziggo hotspots en dergelijke ook gewoon mailen...
Hoef ik niet perse thuis voor te zijn..
guidob
De hotspot provider is in dit geval mijn mobiel
Wellicht kan het wel door het anders in te stellen, maar dinsdag komt het nieuwe modem. Ik wacht wel even.
joopv
Authenticatie instellen in de email client.
Ik liep tegen hetzelfde probleem aan toen ik een tunnel ging gebruiken voor ipv6.
Op 26 juni 2016 12:10:47 schreef TonHek:
Onlangs hebben een paar hagelbuien hier in het zuiden onze auto's in poffertjespannen doen veranderen. Het huis heeft ook de nodige averij opgelopen. Het ging hier echt tekeer, voor zover ik kan zien geen nare gevolgen van de diverse bliksem inslagen rondom. In de hobbyruimte e.d. had ik wel mijn apparatuur uit de wcd gehaald (veel minder dan de 68 stekkers zoals die van Testman)TonHek
Wij wonen vlak naast de lijn waarlangs de zwaarste bui trok. Hier waren de hagelstenen slechts twee centimeter groot. Een kilometer verderop was het tennisbal grootte. Het zet me wel aan het denken. De kans zal niet zo groot zijn, maar als het je overkomt dat er een spanningspiek door het stroomnet of de TV/telefoon/internetaansluiting naar binnen komt dan zit je met een hoop ongemak en ellende. Vroeger hadden we alleen een televisie met een centrale antenne aansluiting. Stekkers eruit was simpel. Nu hangt er zoveel meer aan en ik ben ook niet altijd thuis als het onweert. En om nu elke keer preventief de stekkers eruit te trekken als het KNMI weer eens code geel afgeeft, daar maak ik me thuis ook niet populair mee. Ik ga toch maar eens wat maatregelen treffen, zeker ook nu de verwachting is dat door klimaatverandering dit soort buien vaker zullen gaan voorkomen.
Wat mij opvalt in de hele discussie dat het schijnbaar veel moeite kost om stekkers uit wcd's te halen en dat men liever spanningsoverbeveiligingen monteert. De kans blijft op bestaan op beschadigde apparatuur. Stekker eruit met onweer was vroeger heel normaal. Men haalt wel de stekkers van meetapaaratuur eruit, maar niet van tv's etc
[Bericht gewijzigd door toeter op (21%)]
Jochem
Vroeger trok je de stekker van je TV er uit. In geval van een spriet of kamerantenne was je daarna klaar.
Tegenwoordig moet je om je TV af te koppelen maar zo een stekker of 5 tot 12 loshalen. Mijn TV hangt behalve aan z'n netstekker ook nog aan UTP richting m'n switch, aan de Ziggo kabel, aan een DVD-speler en een versterker. Sommige mensen hebben ook nog een arsenaal aan losse ontvangers, spelcomputers, bluray, losse mediaspeler, etc.
En als ik dan besluit dat het de moeite waard is om m'n TV af te koppelen (ga ik niet bij elk beetje donder of geflits doen), dan moet je natuurlijk geen halve maatregelen nemen, en echt al je apparatuur afkoppelen. Dus niet alleen de randapparatuur van de TV zoals ik al noemde, maar ook de TV's op slaapkamers, NAS, modems, switches, PC's, audioapparatuur, etc etc etc. Om maar niet over keukenapparatuur en ander witgoed te beginnen waarvan de netstekkers veelal onbereikbaar zijn.
Dus 'vroeger' was het gewoon wat simpeler om even die plug uit de muur te halen voor de zekerheid. Nu mag je er een half uur voor uittrekken om het hele huis af te koppelen, en evenzoveel tijd als de lucht weer opklaart. Dan is een overspanningsbeveiliging misschien maar een halve beveiliging (want daar heb je absoluut gelijk in), maar beter dan niks.
Dat het voor meetapparatuur anders ligt zal meerdere redenen hebben. Ten eerste hebben we het meestal over een hobbyruimte met een meer uitgedachte stroomvoorziening, waardoor integraal (en vaak dubbelpolig) afschakelen van de netstroom al voorzien is. Ten tweede is de netspanning afschakelen meestal voldoende (het gros heeft geen CAI of UTP aansluiting). Ten derde kun je het afschakelen gelijk doen bij het verlaten van de ruimte, standby houden heeft geen voordelen, en als het begint te onweren hoef je er dus niet apart maatregelen voor te gaan nemen. Ten vierde is de meetapparatuur van ons hobbyisten veelal tweedehands bij elkaar gesprokkeld spul dat moeilijk even te vervangen is voor hetzelfde bedrag waar je hem ooit voor op de kop tikte, laat staan dat de verzekering ervoor wil betalen (restwaarde: 0). Dus de motivatie om daar extra maatregelen voor te nemen is groot.
