Dit is mijn eerste post.
Ik heb een Beovision 8111 gekregen van vrienden, die geemigreerd zijn.
Ze wisten niet dat er een nest muizen in de videorecorder hebben geleefd. Zij hebben de tv/video ook maar gekregen.
De video was toen al kapot.
Ik ben op zoek naar schema' om de video recorder uit te schakelen.
In mijn enthousiasme had ik een videoband in de recorder gedaan.
Vervolgens gaat die nu spontaan zijn elektromotortjes draaien.
Niet schrikken van de foto. Het liefst wil ik die videoprint weggegooien, maar dan werkt de tv misschien niet meer.
Het zou al helpen als ik de kabels van de elektromotors doorknip, zodat er rustig tv gekeken kan worden.
(De print ziet er gewoon smerig uit. Niet echt fris om in huis te houden.)
Alvast bedankt voor de reacties!
Bij mijn vinger, daar begint zo te zien de televisie unit, maar hij werkt via een Tele2 (Scart) kabel.
als het goed is zou je de video zo af moeten kunnen koppelen. uit de blikken unit met de brede witte bandkabel komt ook een zwarte kabel. die kun je uit de aansluiting op die print met witte bandkabel trekken, dat is de netvoeding. de tv heeft zijn eigen voeding en systeem printen, dus die blijft dan werken..
je kunt zelfs heel die grote blikken doos met printen eronder eruit halen, er zouden dan 2 of 3 kabels los blijven hangen die naar de tv zelf lopen ( dat is de communicatie met de afstandbediening, het oog daarvan zit op de tv ) die los laten hangen en de rest eruit halen. vaak zit het vol met muizen uitwerpselen en stinkt het enorm, kabels zijn ook aan gevreten zo te zien..
[Bericht gewijzigd door testman op (38%)]
Dank u wel Testman!
Ik heb de voeding en de vieze print verwijderd. Dat scheelt een hoop ongedierte! De tv doet het gewoon en die gekke gebrom is weg.
Een andere keer ga ik proberen om die metalen kast los te halen, dan krijg ik mijn VHS cassette terug, want ik heb de hele Miami Vice collectie op VHS. Was ook niet slim om die er in te gooien.
Zo!
Sjee die printen zijn wel overleden ja. Inleveren bij een recycle center is beter...
Op 10 juli 2016 18:08:26 schreef Mandy_Dirksen:
Zo!
Onthoud dat de kans bestaat dat een klein deel van de tape nu vervuild kan zijn doordat deze in aanraking is geweest met de ingewanden van deze riante muizenvilla.
