Van de week bood iemand op deze site allemaal overjarig volt en ampèremeters aan allemaal van Kyoritsu. Ik heb vandaag een afspraak gemaakt en was leuks uitgezocht.
Ik heb o.a. ook een kyoritsu high voltage probe Model 7026 gekocht. Nu had ik al een 40kV en een 30kV probe en deze is lekker klein en wat handzamer. Echter ik kan de manual niet vinden en weet dus niet tot welke spanning ik nu veilig kan meten.
De 40kV probe bestaat uit een spanningsdeler naar massa en deelt zo precies door 1000 echter deze 7026 probe is enkel een 18M ohm weerstand maar geen spanningsdeler. Als ik dit nu aansluit om een meter met 10M ohm ingangsweerstand vergroot ik het meet bereik met 2,8x 18M + 10M/10M.
Sluit ik hem aan op mijn andere meter met 100M ohm ingangsweerstand dan wordt het bereik maar een heel klein beetje groter. Dus heb ik het goed dat deze probe enkel een deler maakt met de meter zelf?
Heeft iemand toevallig wel een manual van deze probe?
Meeste oudere multimeters waren 20kΩ/V, daar zal die probe wel voor gemaakt zijn... (bijv. de KEW 1109 en 1110)
[Bericht gewijzigd door Arco op (14%)]
Je kan natuurlijk wel zelf een kleinere weerstand parallel aan je 10M zetten. Even dubbelchecken dat ie het vermogen aankan.
Dat is ook wat bv Fluke schrijft in het manual van de 80K-40 http://en-us.fluke.com/products/all-accessories/fluke-80k-40.html :
The 80K-40 probe is electrically compatible with any ac or dc
voltmeter or multimeter that has an input impedance of 10 M?
±1%. Voltmeters or multimeters with other input impedances
require the use of an external shunt or a correction factor to
obtain an accurate measurement. Higher impedance voltmeters
or multimeters should be equipped with a shunt, and lower
impedance voltmeters or multimeters should be assigned
correction factors.
18M is erg laag, dat is met/als een shunt alleen bruikbaar voor meting aan bronnen met een heel lage impedantie. En dan niet alleen ivm de juiste aflezing maar ook of dat de bron dit wel kan leveren. Die zal hooguit voor 2kV of 5kV zijn.
Ik heb een oude Philips HV probe welke je in serie gebruikt met de juiste multimeter. Er zit een weerstand in van 875,16 Mega Ohm. Hij verzwakt 100 keer. De Rin van die meter moet dus 8,84M zijn. Bij een 10M meter geeft hij dus 11,5% te veel aan.
Maar daardoor verhoog je de weerstand van je meter naar je DUT en kun je hogere spanning aan. (voor DC, voor AC wordt het nog lastiger want die is frequentie afhankelijk)
Veel analoge meters hadden als accessoires diverse meetbereik uitbreidingen. Dat waren meestal stroomshunts, HV probes en RF probe-detectors. Daar waren ook probes bij die bv voor 1,5kV of 5 kV bedoeld waren. Dat was vooral in het buizen tijdperk. Je ziet bij de duurdere oude analoge meters vaak een 2kV of 5kV ingang die bij eenvoudigere en latere modellen er niet meer opzat. Daar kon je dan zo'n probe bij kopen.
Waarschijnlijk was die Kyoritsu zo'n speciaal voor een bepaalde meter (of model reeks) gemaakt accessoire.
Ik zou met zo'n probe niet durven te meten aan 40kV. Veel te klein !
Edit:
Nu lees ik dat je op zoek bent naar de max spanning van de probe. Ik denk dat dit zoals Fred101 is. Je moet op zoek naar de meter waar hij voor gemaakt is om dit te achterhalen.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (58%)]
Aha nu begrijp ik het wat beter en is de probe inderdaad voor een speciale meter gebruikt
De exacte weerstand van de probe is 17.800 k ohm. Dus zou ik een meter moeten hebben met 200k ohm bereik.
Het is natuurlijk niet heel moeilijk om er een 20M ohm probe van te maken die door 100 deelt voor DC tot 50HZ.
Toen ik hem zag dacht al eerder aan 1 tot 2kV. Tot max 5kv kan ook nog en dat is voor verreweg de meeste buizen meer dan genoeg.
Hoewel 2kV en 20M ohm zijn wel mooie waarder die bij elkaar passen.
Het gaat niet zozeer om de bereiken, maar om de kΩ/V specs van de meter...
