sytse
Euh......
Ik heb geprobeerd printplaatjes te maken maar het lukt niet: Na het belichten ontwikkel ik ze, dat komt er een donker rode kleur af. het printbeeld staat er dan wel aardig duidelijk op. Maar bij het etsen gebeurd er niets.
Weet iemand wat ik verkeerd doe??
Alvast bedankt,
Sytse
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Nou, onthoud wel dat etsen zoiezo een behoorlijk lang proces is. Als je te veel water bij het etsmiddel hebt gemengt, of het etsmiddel te koud van temperatuur is, dan duurt het alleen nog maar langer.
Bij speciale etsbakken met een heater en een pomp dan kan je (bij de juiste temperatuur, water/ets verhouding) een print etsen in iets meer dan een half uur. Als je etsvloeistof een beetje is uitgewerkt dan kan dit oplopen naar een uur.
Als je het zonder machine doet maar gewoon los in een bak, dan kan het etsen welleens meer dan twee uur in beslag nemen. Plus dat je nog eens om het kwartier weer de vloeistof moet verwarmen.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
het is nu wel even geleden sinds ik op school nog printplaten maakte, maar een half uur in een etsbak met pomp?? 10 minuten maximaal.
In een gewone bak? een 20tal minuten (wel in beweging houden)
natuurlijk hangt alles af van de oplossing, de verzadiging, de hoeveelheid koper, grootte v.d. print, ....
Maar indien je zolang etst kan je serieuse problemen krijgen bij fijne printbanen. Ik zou eens je temperatuur wat verhogen en/of de concentratie etser verhogen
etsen
dit is allemaal wel erg leuk hoor maar ik zoek telkens printlayouts
weet iemand of ik daarvoor een programma voor kan downloaden?
of als je een manier weet om ze gewoon zelf te maken zeg het dan even.
alvast bedankt
Ps etsen julie in een schaal of in een etsmachine.
Een layout editor is te downloaden op www.cadsoft.de. Dit is de Eagle Layout Editor versie 4 op dit moment. Er is zelfs een versie voor Linux. Bibliotheken zijn er ook te downloaden.
[edit] het verstrekken van crack oid is NIET toegestaan op dit forum. [/edit
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Ik gebruik altijd een oude kroketten bakje daar doe ik het printje in dan een hoopje etsmiddel erin dan lauw-warm water erin ( niet te warm!) en dan beweeg je het heen en weer eerst krijgt het een beetje een rare kleur maar dat geeft nix dan denk je dat er nix gebeurt maar inees zie je dat er bij de zijkantjes stukjes zijn weggebeten en als dat is gebeurd gaat het meestal snel controleer gewoon regelmatig even met een pincet hoever het koper er is afgebeten
Printplaat
beste prutsers,
Er kunnen een aantal factoren zijn waarom de print niet goed etst .
1) De printplaat is erg oud , d.w.z. de fotogevoelige lak is verouderd .
2) De ontwikkelaar moet 9 gram NaOh per liter bevatten en moet ongeveer 45 graden Celcius zijn .
3) Ik belicht de print gedurende 4 minuten met 2x 15 watt uv tl buizen.
4) het etsmiddel moet ongeveer 50 graden zijn en voldoende sterk van concentratie ( 250 gr ijzertrichloride per 1/2 liter heet water
Voor NaOh gebruik ik gootsteenontstopper
veel succes
Beste Sytse,
ik weet niet of je nog thuis woont, maar ik heb ruzie gehad bij het gebruik van ijzerchloride (geel spul en vreet op alles in!!!!). Gebruik fijnetskristal, is wel duurder, maar geeft minder rotzooi. Ijzerchloride kun je behoorlijk ziek van worden (de dampen). Dit geldt ook voor de ontwikkelaar!
Nog een tip:
de belichtinstijd is erg belangrijk voor een goede print, dit verschilt per lampsoort, maar ook of je met normaal papier(gaat ook!!), kalkpapier of transparant werkt.
Grtx Rudx
Jeroen Boere
Op 1 september 2004 22:24:05 schreef J@rno:
waar kun je dat fijnetskristal vinden? conrad heeft die krempel niet....
topic is al 3 jaar dood... waarom niet een nieuw topic openen??
Om dit soort "ongein" te voorkomen heb ik al een paar keer gepleit voor het sluiten van topics die ouder zijn dan xxx dagen/weken/maanden. Wil iemand dan toch inhaken op een oud topic dan moet hij er maar naar refereren of opnieuw beginnen. Vooral nieuwkomers maken zich hieraan schuldig. Kennelijk is mijn voorstel niet ontvankelijk. Jammer.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Probleem sinds kort bezit ik een bootje op afstand .Daar ik fanatiek karpervisser ben leek het me intressant een dieptemeter te instaleren eveneens op afstandbediening.Nadat ik het bootje een paar keren in de regen gebruikt te hebben,werkte het zaakje niet meer .Omdat alles in de boot ingebouwd is diende ik hem open te maken.Wat bleek de printplaat was in een bakje aangebracht .Waar 3 cm water instond ik heb alles gedroogd met haardroger en daarna werkte hij 2 dagen en terug werkte hij niet meer .Wel krijg ik nog een signaal wanneer ik het aan en afzet .Wat kan hier het probleem zijn de oxidatie heb ik vrijgemaakt met fijn borsteltje en elke koperen baan getest met metertje.En elke baan heeft een signaal.Graag wou ik het weer herstellen maar ik moet hem naar engeland opsturen .Nadien zou ik de print willen inharsen voor het vochtprobleem indien ik hem terug aan de praat krijg .Wie kan me raad of hulp bieden alvast bedankt.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 29 november 2004 21:00:31 schreef voerbootje:Wie kan me raad of hulp bieden alvast bedankt.
Wat dacht je van een nieuw topic openen?
Edit: kp was me voor
Het is trouwens niet eens een topic wat er mee te maken heeft.
[Bericht gewijzigd door wieltje op ]
Wat geven de mensen graag kritiek ,indien ik weet hoe je dit doet op dit forum .Zal ik een nieuwe topic openen .Maar ik vind het hier allemaal nogal onduidelijk.Voor de rest no rules.
Op 30 november 2004 08:42:11 schreef voerbootje:
Pfff, kijk eerst eens wat rond man voordat je begint te kakelen: http://www.circuitsonline.net/forum/faq
klein is fijn
Met een multimeter?
Dit is een oude, als je de vorige 5 berichten leest dan merk je dat dit niet echt op prijs gesteld wordt.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
