Beste mensen
hier zit duidelijk het verstand, ik heb al veel topics gelezen maar snap er simpelweg te weinig van om er zelf uit te komen.
ik heb een draaibank motor, en zou graag een schakelaar willen die zorgt dat de motor links of rechtsom gaat draaien. De enige schakelaar nu is een aan/uit, en dan bromt de motor, ik geef een duw in gewenste richting en het werkt.
Er zit een condensator bij, maar iemand voor mij heeft deze losgeknipt en een aan/uit schakelaar toegevoegd.
er komen uit de motor nu 3 kabeltjes, geel/groen, geel/rood en geel/zwart.
heeft iemand advies om een links en rechts draaimogelijkheid toe te voegen met een schakelaar en wat heb ik daarvoor nodig?
geel/zwart zit linksonder
geel/rood zit onder in het midden
geel/groen zit rechtsboven
alvast veel dank!
Type plaatje van de motor effe op de foto,geeft wat meer info.
ja, dat was inderdaad handig geweest
zie foto.
zover ik kan zien, is het een 220V motor, type EB20RW. op internet niet heel veel over te vinden.
De restanten van de doorgeknipte condensator draden zie ik nog zitten. En het goede nieuws is: dat zit hetzelfde als op het "aansluitschema" wat er bij zit...
Als je nu dit gewoon weer aansluit zoals het zat, dan zou ie weer altijd de ene kant op moeten starten.
Als je de condensator van V2 loshaalt en dan aan U1 weer vastmaakt, dan zou ie de andere kant op moeten gaan. Check dit. (wees paraat om de motor weer uit te zetten als ie "raar" doet. )
Als je dit getest hebt, en het werkt zoals ik voorspel, dan kan je dus een om-schakelaar nemen, die de ene kant van de condensator op de common heeft, en de U1 en V2 op de A- en B-aansluiting.
Is het serieus zo simpel op te lossen? :)
Er kan dan ook niks kapot gaan aan een van de onderdelen als ik die condensatoraansluiting verplaats?
Zijn er nog specifieke dingen om op te letten bij de keus voor een schakelaar? Gewoon eentje met 3 standen aan - uit - aan is voldoende en dan minimaal 16A?
Ik ga morgen direct die condensator testen :)
Op 26 juli 2016 23:04:39 schreef nowornever:Is het serieus zo simpel op te lossen? :)
Nee zo simpel is het niet op te lossen!
Er komen maar 3 draden uit je motor naar het klemmenbord: U1, U2 en V2. Met je condensator tussen U2 en V2 zal de hoofdwikkeling tussen U1 en V2 en de hulpwikkeling tussen U1 en U2 liggen.
Je condensator van V2 losmaken en aan U1 vastmaken heeft dus geen zin.
Erger nog: de gemeenschappelijke van de hoofd- en hulpwikkeling is IN de motor gemaakt. Als je deze IN de motor niet kunt scheiden zal je deze motor niet in 2 richtingen kunnen laten draaien. Of je moet de condensator loslaten en hem handmatig een duwtje in de juiste richting geven. De reden waarom de condensator nu is afgeknipt!
Mochten er echter 4 draden uit de motor naar het klemmenbord komen waarvan er 2 aan klem U1 dan veranderd het hele verhaal natuurlijk wel
Zover ik kan zien komen er maar 3 draden ujt de motor, nl die 3 geel met een kleurtje...
Er is dus geen mogelijkheid dat ding 2 kanten op te laten draaien met een schakelaartje.. anders daneen zetje geven.
Op 27 juli 2016 01:30:16 schreef anoniem015:
Inderdaad, eerst kijken of er 2 draden uit de motor aan U1 hangen. Als dat niet zo is ben je eraan voor de moeite en zal je die motor moeten openmaken. Hulpwikkeling van de hoofdwikkeling scheiden. Best door iemand met kennis van zaken.
De draden uit de motor kunnen gewoon gele kousjes zijn waar de wikkeldraad in zit. Als er maar 3 kousjes buiten komen kan er in 1 van de kousjes 2 wikkeldraden zitten die daar de lus van hoofd naar hulpwikkeling maakt. Ik gok wel op 4 draden omdat er een schakellatje aanwezig is op de connector.
Meet de weerstanden van de spoelen eens en laat het ons hier weten.
N.B. 3 metingen.
geel/zwart naar geel/rood
geel/zwart naar geel/groen
geel/rood naar geel/groen
Toch maar best eerst het verbindingslatje weg nemen om te gaan meten. Meet dan ook aan alle andere aansluitboutjes of er weerstand is naar de 3 gele draden. Alle giswerk eindigt als je het aansluitblokje eens losmaakt en oplicht om die eventuele vierde draad te traceren of te zien in welke kous er 2 draden steken.
Ik vrees dat anoniem015 gelijk zou kunnen hebben. :-(
Met drie draden uit de motor, ZOU het kunnen werken zoals ik gehoopt had. Het magische getal is niet "minimaal vier draden". Maar dan moet het ding dus drie complete wikkelingen hebben en niet een hoofd- en hulpwikkeling zoals hier eigenlijk waarschijnlijk is.
Een spoel waar nu de condensator zit zou wiskundig moeten werken. Maar dat zal in de praktijk wel niet praktisch zijn omdat ik het nog nooit iemand heb zien doen. (gedeeltelijk natuurlijk omdat als je vantevoren bedenkt dat je van draairichting wil kunnen wisselen, je alleen maar een andere bedrading hoeft te kiezen en geen extra onderdelen als een spoel hoeft te kopen).
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (1%)]
...zo simpel...
...de keus voor een schakelaar...
...minimaal 16A?
Zo, even wat creatief geweest :-)
De schakelaar is iets minder simpel: er zijn genoeg 16A schakelaars die zelfs van dat kleine 0,55kW motortje om zeep gaan. Je schakelaar moet geschikt zijn voor AC3: inductieve belastingen.
Nou, blijkt dat mijn stelling dat hier het juiste verstand zit, in ieder geval klopt :).
de condensator is inderdaad al eens losgeknipt, en de vorige eigenaar gaf een duw tegen de spindel, links of rechtsom.
witte blokje heb ik losgehad, maar ik heb vooral gelet op de kleurtjes van de draden, geel/rood/, geel/zwart en geel/groen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet gekeken heb naar wat er precies in dat hulsje zit, maar dat is vanavond makkelijk nakijken. ik zal dan ook de weerstanden nameten tussen de 3 (?) draden. ik zal de resultaten hier laten weten. Is het trouwens ook een mogelijkheid dat die 2 draden aan U1 er wel zijn, maar in de motorbehuizing samenkomen en er slechts 1 draad naar buiten komt?
Niemand die iets kan vinden van de specificaties van de motor aan de hand van het typeplaatje en modelnr EB20RW?
merk dat ik nog weinig verstand van elektromotoren heb. Termen als hulp en hoofdwikkeling zeggen me nog weinig maar ook daar ga ik straks eens wat op inlezen. De motor openmaken en wikkelingen scheiden is niet aan mij besteed, geen idee wat ik daarvoor zou moeten doen, nodig heb en niks stukmaak.
Op 27 juli 2016 08:51:33 schreef GJ_:
[...]Zo, even wat creatief geweest :-)
als ik zover ben, dat het uberhaupt kán werken zoals ik graag zou willen, hou ik deze in gedachten :)
ALS de wikkelingen gelijk zijn (ff nameten zoals toeternietoe vroeg), dan zou je dit nog kunnen proberen.
het zou me al sterk verwonderen dat een draaibank een motor krijgt met een vaste richting.
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/motorLR.jpg
[Bericht gewijzigd door fcapri op (21%)]
Zoals Toeternietoe en fcapri aanhalen kan hij wel in 2 richtingen lopen op voorwaarde dat beide wikkelingen identiek zijn. Maar dat ben ik bij traditionele motoren nog niet tegengekomen, enkel bij buismotoren van rolluiken.
Even ter informatie. Dit is niet de originele motor maar een (zwaardere) vervangingsmotor op de draaibank. Ik dacht altijd dat een motor altijd wel 2 kanten op kon draaien door het op correcte wijze aan te sluiten. vanavond kom ik met de meetresultaten, ik ben in ieder geval benieuwd :)
dat kan idd, maar dan moet je bepaalde wikkelingen van elkaar kunnen scheiden en anders aansluiten.
bij sommige motoren komen de wikkelingen allemaal naar buiten, in uw geval zou dat ergens 4draden moeten zijn.
bij andere motoren maakt de fabrikant 2draden van de wikkelingen samen en brengt die de gecombineerde draad naar buiten. en dan heb je nog 3 draden. als je geluk hebt, zijn die 2wikkelingen intern identiek en kan je linksom-rechtsom laten draaien met mijn getoond schema. is één van de 2 echter de primaire wikkeling, en de andere de secundaire, dan lukt het niet.
in mijn tekening hierboven is in de ene situarie U1 de primaire, en in de andere situatie is dat U2
Op 27 juli 2016 11:23:05 schreef nowornever:
Kan inderdaad maar komt enkel voor bij kleine vermogens. Heeft een negatieve invloed op het rendement. Zou mij verbazen als je dit bij zo'n motor nog gaat tegenkomen
Nou de weerstand lijkt bij alle combinaties op geel/zwart geel/rood en geel/groen 0 te zijn. En de geel/groen op U1 is echt maar 1 snoertje uit de motor...
Is die weerstand goed of slecht nieuws voor wat betreft een eventuele oplossing?
Je moet die weerstand nauwkeuriger meten: Uit het vermogen is duidelijk dat het wel weinig zal zijn (*), dus de hamvraag is: is het 1 ohm, of een halve ohm. goed contact maken en rustig wachten totdat de meter rustig wordt.....
(*) vast wel: op basis van jou "ongeveer nul" meting.
Nouja het display geeft 0 aan, maar als dat te weinig is :), ga ik gewoon nog eens doen. Zo terug, dank voor alle hulp zover!
Blij dat men hier scherp is.. een andere meter geeft deze waarden:
geel/zwart naar geel/rood 11.5
geel/zwart naar geel/groen 4.1
geel/rood naar geel/groen 8
[Bericht gewijzigd door nowornever op (43%)]
Hoofdwikkeling U1-V2 is 4,1Ω
Hulpwikkeling U1-U2 is 8Ω
Hoofd- en hulpwikkeling in serie V2-U2 is 11,5Ω
Dan is de enige mogelijkheid kijken of je het knooppunt van U1 IN de motor kunt terug vinden...
hm, da's dan jammer. Mijn kennis gaat niet ver genoeg om te weten waar ik naar kijk als ik die motor heb geopend... :).
Iemand toevallig in het zuiden des lands die zin heeft om er eens een blik in te werpen?
Zoniet, dan laat ik het zoals het nu is, gewoon de spindel een duwtje geven.
