Is er een mogelijkheid om de Senseo na het geven van een bak koffie zo aan te passen dat hij dan automatisch uit gaat?
Bedoelde eigenlijk na 1 bak koffie of 2 tegelijk.
Dat betekent al gelijk de dubbele tijd.
Komt er niet ergens een opnieuw-opwarm-signaal, waarmee ik de standby mode verbreek?
Dan zul je zelf een nieuw programma moeten maken.
Wordt her-en-der wel gedaan (ff zoeken op senseo hack).
evdweele
Je kan jezelf toch automatiseren dat je na gebruik het apparaat uit zet?
Na gebruik van de wc spoel je ook direct door, dat is een vaste handeling.
Met een koffiezetapparaat moet een vast gedrag ook mogelijk zijn.
Evdweele @ ik kon dat zelf ook wel bedenken. Niet lullig bedoeld, maar met zo'n antwoord geef je aan dat ik te dom ben dat zelf bedenken.
Fatbeard thanks.
evdweele
Nee, ik bedoel helemaal niet dat je dom bent.
Ik zie hier met grote regelmaat vragen voorbijkomen over het automatiseren van iets dat net zo goed - of zelfs beter - met de hand gedaan kan worden.
Bijvoorbeeld het automatisch in- en uitschakelen van de verlichting in de wc. Daarvoor wordt dan een PIR gebruikt. Dat werkt uitstekend, behalve als je een paar minuten niet beweegt. Dan gaat het licht op een ongewenst moment uit.
En als ouwe knar denk ik dan "Wat is er moeilijk aan het bedienen van een lichtschakelaar?"
Soortgelijke hinderlijke nevenverschijnselen zie ik ook aankomen als je je koffiezetapparaat gaat automatiseren.
@pa3gws hieronder:
Dat is een kwestie van opvoeden.
Als je maar vaak genoeg herhaalt "Licht achter je k..t uit" wordt het vanzelf een automatisme.
Zo heb ik het vroeger ook van mijn ouders geleerd.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (14%)]
pa3gws
Op 6 augustus 2016 16:42:58 schreef evdweele:
Helemaal niets maar als hier de kinderen en kleinkinderen op bezoek zijn.
Zo'n slordige 11 man dan brand het licht op het sch..huis de hele dag.
Dus zit er bij mij een pir in.
Nadeel is dat je overal waar je komt het licht niet uitdoet omdat je gewend bent dat het vanzelf uitgaat.
Gadget_inc
Dat wel, maar na tappen word de boiler weer opgewarmd voor de volgende tap, en die energie kan je besparen door hem uit te zetten als je de kop(jes) er onderuit haalt.
M-i-c-h-e-l
Zoals Testman al zei: je zou een externe timer kunnen gebruiken die je moet inschakelen. Daarna zet je een bak koffie. Tijd kun je meten en die timer daarop inregelen. Na het opwarmen van het water en zetten van 1 of 2 geurige bakken pleur troost koffie, word je apparaat netjes uitgeschakeld.
Voilá.
Ik zou een kleine drukschakelaar onder het kopjes rooster zetter, zodra je je kopje optilt, gaat de spanning eraf.
Daar ZIT een drukschakelaar - of eigenlijk drie, in de rand.
Vlak voor je het kopje oppakt - je hand is dan tóch in de buurt -, druk je op de middelste. Dan staat het toestel uit.
evdweele
Dat bedoel ik. Het is een niet bestaand probleem.
Van ambtenaren wordt beweerd dat ze voor elke oplossing wel 10 problemen kunnen bedenken, maar elektronici weten daar ook wel raad mee
Och, ik heb al meer dingen van een beetje extra elektronica voorzien om een enkele handactie uit te sparen
Die pir op de WC is er ook zo een, dat scheelt meteen bezoek wat naar de lichtschakelaar moet zoeken.
Gerard*
evdweele
Het beste voorbeeld hoe een gesofistikeerde elektronische oplossing voor meer problemen zorgt dan het probleem dat ermee opgelost zou moeten worden vind ik nog altijd de Logitech afstandsbediening Harmony 900.
Wég met al die losse afstandsbedieningen op tafel en slechts 1 ding om al je apparaten te bedienen...
Misschien dat het met een heel eenvoudige opstelling van radio- en tv-toestellen werkt, maar niet als je er - zoals ik - een tv, een 'receiver', een dvd-speler, een satellietontvanger en een mediaplayer mee wil bedienen. Je zoekt je wild naar de juiste knopjes en schermpjes.
5 losse afstandsbedieningen op tafel zijn dan wel zo simpel.
@Sine: dat moeten zoeken ligt dan aan het bezoek, niet aan de schakelaar.
Ik heb nog nooit in een onbekende wc naar de lichtschakelaar hoeven zoeken, die zit altijd op een zeer logische plaats.
In mijn woonkamer en keuken is het toevallig afwijkend, daar zitten de lichtschakelaars op een plaats die je niet direct verwacht.
Maar voor mij geen reden om er iets "automatisch" voor in de plaats te verzinnen.
Ik kan me ook helemaal vinden in de gedachtengang van evdweele. Het lijkt wel of de "moderne mensch" zich steeds meer slaaf wil maken van allerlei onzinnige elektronische "oplossingen", vooral voor problemen die zich -naar mijn idee- alleen maar in het hoofd van bepaalde personen voordoet.
Ik vraag me regelmatig af bij sommige "toepassingen": "zijn mensen nu ècht zo misselijkmakend lui geworden dat echt álles met techniek of elektronica 'opgelost' moet worden?!"
Het onderwerp van dit topic vind ik daar daar ook een uitstekend voorbeeld van. FET slaat dan ook de spijker op de kop. Je hand moet toch al naar het kopje om dit op te pakken. Nog geen 5 centimeter lager zit een grote ronde knop. En voor degenen voor wie die knop blijkbaar nog niet groot genoeg is om gemakkelijk te vinden, is 'ie ook nog eens omringd door licht!
Excuse my Flakkeesch hoor, maar ben je nu echt zó lui dat je zelfs die nog geen 5 centimeter kunt / wilt overbruggen? En wat die kinderen en kleinkinderen betreft, daar heb ik 1 woord voor: OPVOEDING! (Want ook het enorme gebrek daaraan wil men tegenwoordig al compenseren door allerlei elektronische zooi.
Oh, maar begrijp me niet verkeerd. Ik zie er best de humor van in zoiets elektronisch op te lossen. 'Niet omdat het moet, maar omdat het kan'.
Alleen zou ik niet proberen een extra schakelaar te monteren die het kopje moet detecteren. Dan liever inderdaad die buitenboord-timer.
Als ik zoiets zou maken dan zette ik een tijdrelais parallel aan de pomp en dan geeft die tijdrelais bij uitschakelen van de pomp een puls af aan de aan/uit knop die de Senseo uitschakelt.
evdweele
Daarbij weeg ik altijd het nut en de noodzaak tegen elkaar af. En is de gekozen oplossing eigenlijk wel beter dan de oorspronkelijke situatie?
Bij dit koffiezetapparaat zie ik de bui al hangen als je een kamer vol visite hebt.
10 kopjes koffie zetten, maar na elk kopje schakelt die pokkemachine automatisch uit. Lekker handig
Op 8 augustus 2016 11:46:15 schreef evdweele:
[...]Daarbij weeg ik altijd het nut en de noodzaak tegen elkaar af. En is de gekozen oplossing eigenlijk wel beter dan de oorspronkelijke situatie?Bij dit koffiezetapparaat zie ik de bui al hangen als je een kamer vol visite hebt.
Ik zou het dan anders maken, 1x drukken is gewoon de normale functionaliteit, dwz 1/2-kopjes koffie maken en daarna weer opwarmen, en iets langer vasthouden is 1/2-kopjes koffie maken en daarna uit.
Ik zie hier zeker het nut van in, en heb me er zelf ook al wel eens over verbaasd dat deze functionaliteit niet standaard in de Senseo zit.
Het is volgens mij een kwestie van een nieuw programma in de microcontroller zetten, of deze vervangen moet worden omdat het eenmalig programmeerbare versies zijn weet ik zo niet.
Zie ook http://mosfetkiller.de/?s=kaffeecontroller die heeft al een eigen programma gemaakt, wel voor een ouder type Senseo.
Maar heren, dit is toch een electronica forum?
Hoe nutteloos ook, soms is het gewoon leuk dingen te tweaken.
We leven gelukkig in een land waar we de luxe hebben om dat te kunnen doen.
Ik vind het wel leuk als mensen een pir in het toilet monteren als oplossing voor het licht-aanstaan probleem.
Je zou ook een 2W ledlamp kunnen plaatsen, die kost je 4 euro stroom per jaar als hij 24/7 aanstaat en een pir verbruikt zelf ook stroom.
Maar toch, het licht moet uit, dus een bewegingsschakelaar erin, ook al verdien je die pas na 150 jaar terug. Mooi toch dat dat kan!
Kan in noord Korea niet hoor
depeet
Depeet
Deze Duitser heeft een eigen controllerprint gemaakt met een AVR-processor. Het is wel in het Duits.
Schema en de sourcecode kan je gratis gebruiken.
Was het trouwens niet een slogan ven Philips: "Make things better"
[Bericht gewijzigd door depeet op (13%)]
Jochem
Op 8 augustus 2016 12:25:26 schreef Sangre:
Mijn idee!
En ja, ik doe dit ook gewoon door meteen na het vullen van het kopje op de 'uit' te drukken (zoals FET het mooi zei: je hand is dan toch in de buurt).
Maar als iemand toch wil hobbyen, dan kan hij toch lekker een extra functionaliteit in z'n Senseo bouwen?
