Hallo allemaal,
Deze Str-Da 5000es gaat even aan, en gaat in protect code 22,
je hoort een relais klikken, en gaat weer uit. Oorzaak?
Bandje 66.
Google zegt dat je de speaker verbindingen moet checken.
(maar dat had je natuurlijk al gedaan ?!)
Wat zegt de handleiding over code 22?
Het apparaat ziet een reden om in protectie te gaan.
Hoeveel dc meet je op de uitgangen?
De B+, de voedingsspanning voor de eindtrappen, komt niet op. Kan komen door een kortsluiting in een van de eindtrappen of een fout in de voeding waardoor B+ niet opkomt.
Een schema van de voedingsprint is er helaas niet, zover ik weet.
Ik heb hier ook zo'n toestel staan, bliksemschade, gaat ook in protectie met errorcode 22. In mijn toestel zijn de eindtrappen nog goed en zit de fout in de voeding.
Groeten, Ron.
een master reset helpt niet? soms kan een speakerkabel sluiting hebben gemaakt, en dat gaat er niet bij elke versterker zo weer uit, ook als de fout weg is..
Op 9 augustus 2016 20:39:40 schreef Rontronix:
Met een blokschema kom je toch ook een heel eind?
Eerst maar 's wat voedingsspanningen gaan checken.
Probleem gevonden op de 8+ de rode en zwarte draden die van het Reg.
board naar het AMP board gaat zwarte op de min en de rode draden gaan
vertakt naar meerderen + punten en ja er zat kortsluiting in.
Op alle elco,s 1000uf/100v op het amp board op de - en + kortsluit,
ing, een rode + draad los gehaald en na de 2 de gevonden Q 1663
Mosfet transistor stuk alle pootje S D en G in kortsluiting.
De pootjes los gesoldeerd van Q 1663 de kortsluiting weg bij elco,
C 1713 1000uF/ 100 v, ook is het nu weg op de rode en zwarte draden.
8+
Het is een SUP 18N 15-95 Mosfet deze wordt besteld
De Q 1663 zit in het speakers center gedeelte, schema is aanwezig
Bandje 66.
