Ging blijkbaar wat niet goed, ponyprog was al opgestart, toen sloot ik de serieële stekker aan op de computer, toen zat de hele computer muurvast, alt-f4, ctrl-alt-del hielpen niet. Heb em maar ge-reset.
Ok, stekker van voeding zat er niet in, weer geprobeerd: ponyprog geeft weer die melding van dat ie de atmel niet herkend, zowel bij serieel als bij parallel. Klik weer op ignore: weer alleen maar F'jes
En nog iets, het testprogramma die al op de atmel staat, stopt met lopen als ik de dongel op de printplaat aansluit.
Vaag gedoe zeg!
[Bericht gewijzigd door bartgrefte op ]
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hi
Bart, zou het mogelijk zijn die schema's online te zetten ofzo? ben er wel in geinteresseerd (in alle 3) Alleen als het niet te veel moeite is eh. Heb al beetje met PIC's geprutst, maar wil nu eens iets anders proberen... AVR's dus
Groeten!
Jan
Op 31 augustus 2004 21:29:18 schreef stecj366:
Hi
Hier heb je alle info over mijn atmelkitje/praktijkopdracht: http://members.home.nl/a.kost/atmel_schemas_e.d..zip
Heeft wel ff geduurt, heb 22 pagina's ingescand.
Is mij trouwens nog steeds niet gelukt om die atmel te lezen en programmeren, krijg steeds: unknow device, ook al heb ik 'm geselecteerd in het lijstje.
Heeft het mischien met die jumpers (op print 1 / atmelkaart) te maken??(zie schema's voor details)
Heb nog even naar atmel zelf gekeken, zie dit erop staan:
Atmel Atmega8515 16PI 0311.
ik heb hetzelfde printje thuis(4 jaar geleden gemaakt alleen nog met AT90S4414 toen ik nog op de hengelose MTS zat) die jumpers zijn alleen van toepassing als je via RS232 wilt programmeren.
om de atmel via de dongle te programmeren hebben wij altijd een origineel programma van Atmel gebruikt maar ik weet niet of deze de ATmega8515 ondersteunt.
Anders vraag het even aan baardmans Van Veen die het ding heeft ontworpen die heeft vast wel de goede software
die tekst op het apparaat staat 16PI 0311:
PI = industrieel temperatuurbereik(-40 tot 85 graden)
0311 = gefabriceerd in de 11e week 2003
"Baardmans" Van Veen was niet te vinden....
Heb nu zowel RS232 als Elektuur mode geprobeerd, met Dongel en Serieel (niet tegelijk hoor!). Zowel met voeding als zonder geprobeerd:
Krijg ik nog steeds die melding van: Unknown or missing device (-24). Ook al heb ik de goede device geselecteerd.
O ja, ene keer zag ik allemaal F'jes, andere keer 0(nul)'letjes, vaag.
Weet niet meer wat te proberen.
Roland van Leusden
Heb XP, maar heb userport voor het poorten probleem, werkte ook met looplichtje (is oude praktijk opdracht) dat aangestuurd werd door pascal.
stecj366
Hi Bart,Echt hartelijk bedankt voor de moeite, ik zal het allemaal eens rustig bekijken en de printen wssh is maken !
Greetz
Jan
Op 1 september 2004 18:25:40 schreef stecj366:
Geen dank:)
Weet jij toevallig iets van mijn probleem?? zie vorige berichtjes in dit topic?
Zou het probleem mischien opgelost zijn, als ik met een Pentium1 met win98, ging programmeren???
Groetjes
Bastiaan
Heb je het al eens met een andere Atmel geprobeert? Want ik ga zo toch stiekum vermoeden dat die AVR van je misschien wel gewoon stuk is.
stecj366
Hi
Nee, ik weet jammer genoeg geen oplossing voor jou probleem, aangezien ik zelf nog nix met AVR's gedaan heb, enkel met PIC's. Sorry
MvG
Jan
Op 1 september 2004 22:24:23 schreef Bastiaan:
De atmel is goed, op school hadden ze die dingen al voorgeprogrammeerd voordat we ze kregen, en hij doet nog steeds! Volgens een van mijn leraren zit er een foutje in de Dongel.
stecj366, Was een ding vergeten, de schema's van de Dongel zitten er niet bij, had ik niet meer. Dit is als het goed is de schema: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
Is wel iets uitgebreider dan ik em had, ik heb geen led erop zitten.
Op 2 september 2004 15:59:06 schreef bartgrefte:
De atmel is goed, op school hadden ze die dingen al voorgeprogrammeerd voordat we ze kregen, en hij doet nog steeds! Volgens een van mijn leraren zit er een foutje in de Dongel. Ga em morgen op school testen, samen met leraar.stecj366, Was een ding vergeten, de schema's van de Dongel zitten er niet bij, had ik niet meer. Dit is als het goed is de schema: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
oops, op quote geklikt in plaats van bewerken.. Foutje, sorry.
elektron_
beetje gek
Als je echt interesse heb, dan begin toch gewoon thuis !
( alsje altijd moete wachten opde ene dag ? Of heb je alle mee naar huisgekregen ?)
Begin eventueel met een 2313, en je bent vetrokken.
Het probleem is opgelost! Was de dongel, stekker voor op de printplaat zat verkeerd om, leraar zei dat ie goed was, vorig jaar.
Op school is ie geprogrammeerd met ponyprog en heb er een ander programma opgezet, wat extra's aangesloten, en alles werkte!!
Thuis gaat het weer niet goed, zal wel door XP komen.
De interface setup moet zo ingesteld worden: Parallel, Avr ISP API, dit gaat niet goed want ik krijg deze melding bij het lezen van de atmel: Communication port not available (-16). Ga ik weer naar de interface setup, klik ik op: Avr ISP I/O, dan gaat het wel goed, hoe kan dit?? Komt dit door XP?? Op de computer waar ik em vanmorgen heb getest stond Win98 geinstalleerd.
Bastiaan
Moet je DLPORTIO installeren. Dat is een driver die software alsnog toegang tot de hardwarepoorten kan geven.
Zoek maar met google naar de link.
Op 4 september 2004 17:46:46 schreef Bastiaan:
Is niet nodig, heb userport al, ik bedoelde dus dat ik ponyprog anders moest instellen dan op school, zal denk ik wel komen doordat ze daar 98 hebben en ik hier XP. Maar userport werkt wel hoor!
Voor wie userport wil hebben: http://members.lycos.nl/bartgrefte1/
Zit nu met een ander probleem.
Ik heb aan userport te danken dat ik de dongel kan gebruiken:), maar nu gaan we op school die Seriële interface ook gebruiken (in combinatie met Turbo pascal). Heb dit al geprobeerd, werkt niet. Ze hebben op school windows 2000, thuis heb ik XP, en daar werkt het ook niet.
Heb het ook op een Pentium 1 met win98 geprobeerd, daar werkt het wel!
Moet ik dan een ander programma hebben, als ik de seriële interface in XP en 2000 wil gebruiken??
Groetjess
Op 15 september 2004 14:26:01 schreef bartgrefte:
Moet ik dan een ander programma hebben, als ik de seriële interface in XP en 2000 wil gebruiken??Groetjess
Als je Turbo Pascal op een NT machine draait (Win2000 winXP enz.) dan draait hij via ntvdm.exe die dan alle IO verzorcht.
De functie out(); enz die werken dus wel gewoon.
Hoe je de Atmel via de seriele poort aan de PC aan sluit krijg je nog wel een paar lessen over. van R.v.Veen.
Met die basis ìs het toch makkelijker.
Groet Rudie
Op 15 september 2004 16:27:58 schreef dwar:
Die werken dus niet, denk dat het aan win2000 en xp ligt. Want op school en op mijn 1e pc wil het niet lukken. Op een Pentium 1 met win98 doet alles perfect, dus sta voor een raadsel (Bremer ook, hebben we voor software, en wil dinsdag met de seriële interface aan de gang).
Trouwens, hier heb je het testprogramma, mischien weet jij wat er mis gaat:
http://members.home.nl/a.kost/TEST_COM1.PAS
http://members.home.nl/a.kost/TEST_COM2.PAS
Een voor com1 en een voor com2.
EDIT:
Userport is het probleem. Ik klik op stop, dan laat ik TEST_COM2.PAS lopen en het werkt!! Start ik userport weer, dan maakt TEST_COM2.PAS geen verbinding meer. Hoe is dit op te lossen??, want userport is nodig om de atmel via de printerpoort te programmeren.
Op 15 september 2004 17:06:10 schreef bartgrefte:
EDIT:
Het programma Userport ken ik niet, maar de serieele poort kan maar door 1 programma tegelijk gebruikt worden.
Op 15 september 2004 22:19:32 schreef dwar:
[...]Het programma Userport ken ik niet, maar de serieele poort kan maar door 1 programma tegelijk gebruikt worden.
Benadski
Userport eist al je poorten op, ntvdm.exe kan dan geen toegang meer krijgen op die poort. Je zou een vervanger moeten vinden voor userport die ALLEEN de paralelle poort gebruikt (misschien DLportIO?)
Op 16 september 2004 16:57:33 schreef Benadski:
Werkt die goed met turbo pascal dan??
Trouwens, als het een "normaal" installatieprogramma is, DLportIO, dan heb ik er niks aan. Op de pc's op school is vanalles goblockt.
Benadski
het is geloof ik een DLL... Maar ik weet niet óf het werkt. Vandaar ook de vraagteken en misschien ervoor...
Ik weet wel bijna zeker dat userport er vanaf moet. Die moet je dus wel kunnen de-installeren!!! Heb je daar ook geen rechten voor op school dan moet je het aan de systeembeheerder vragen, anders kan je gewoon niks op die systemen. Misschien is er een PC te regelen waar iedereen wel rechten op heeft? Lijkt me wel handig...
