Beste allemaal,
Ik ben geïnspireerd geraakt door een aantal YouTube video's waar mensen zelf een bluetooth speaker maakten. Dat wilde ik ook wel eens proberen. Nou zijn er een heleboel varianten en iedereen pakt het net een beetje anders aan afhankelijk van de gebruikte onderdelen.
Mijn kennis van elektrotechniek is niet erg breed. Ik heb er op de middelbare school het een en ander over geleerd, maar daarbuiten vrijwel niks meer gedaan. Ik heb een vader die me graag helpt bij dit soort projectjes en ook een hoop gereedschap bezit, maar ook zijn kennis op dit vlak is niet toereikend genoeg.
Dit is hoe het er nu ongeveer voorstaat qua ontwerp:
https://s9.postimg.org/70khy8rrz/Schermafbeelding_2016_08_11_om_19_15_35.png
Ik wil het qua stroom zo hebben, dat de versterker zowel op batterijen als op netstroom kan werken.
Dit is de versterker die ik gebruik:
https://www.google.nl/#q=TDA7492P
Ik heb bij een kringloopwinkel een 12V 2A adapter gevonden. Deze heb ik al getest met de versterker en werkt. De boksen die ik er op heb aangesloten zijn van een oude Sony HiFi set:
https://richardappleby.files.wordpress.com/2011/07/speakers.jpg
Ze liggen momenteel uit elkaar, omdat ik de losse componenten in een nieuw kistje wil bouwen.
Wat ik me in eerste instantie afvraag: klopt dit, kan dit?
Daarnaast ben ik benieuwd of iemand me kan uitleggen hoe ik weet wat voor LED's en weerstanden ik hiervoor moet gebruiken. Als ik op internet zoek naar onderdelen, kom ik zoveel verschillende types en nummertjes tegen, dat ik door de bomen het bos niet meer zie!
Eeuwige dank aan iedereen die me verder kan helpen!
bij de led is de spanning meestal wel vermeld.
willekeurige led gepakt:
Spanningsval 2,2 V
Stroom 5 … 20 mA
die gegevens vul je hier in:
http://www.okaphone.nl/led/
dan krijg je de weerstand te zien, en het verbruik.
voor de accu wil je niet het maximale vermogen, maar eerder een 10 of 15mA.
verder is je tekening correct, maar meestal teken je alle voedingen dezelfde kant op (+ boven)
Ziet er goed uit.
Je kan de twee schakelaars misschien uitvoeren als een wisselschakelaar met middenstand. ACCU-OFF-ADAPTER Je kan ook eens kijken of je een oplaadbaar systeem wil, dan kan je met een stukje elektronica de accu volladen en tegelijk spelen, stekker loshalen en hij gaat automatisch van de accu verder.
Wat progger inderdaad zegt, zoveel mogelijk de + boven tekenen en de - onder.. Je hoeft ook geen eindeloos doolhof te maken met draadjes, af en toe een kort lijntje met '12+' of 'GND' erbij is duidelijk genoeg, dat voorkomt bruggetjes in de tekening.
probleem is nu wel dat de led over de accu altijd zal blijven branden, en die dus ooit leeg gaat.
verder versta ik niet direct waarom je zou wisselen??? hoe gaat die accu ooit weer vol geraken?
als je nu eens je accu als voeding gebruikt, en een netadapter inbouwt om de accu op te laden, dan sla je 2vliegen in 1 klap.
de accu wordt bijgeladen EN
de versterker draait op netstroom
