Hoi,
Heb hier nog wat voedingen leggen van de computer
Waar ik niks mee doen en die er ook niet echt goed uit zien.maar wel
De onderdelen zou kunnen gebruiken.nu wil ik een voeding maken die 12v/5v kanleveren kwa amperage ongeveer 4 ampere.zou iemand mij op weg kunnen helpen?.met een schakeling of suggesties.
Groet.
Als je pin13 (groen) van een ATX voeding aan een zwarte draad hangt start de voeding op. Dan heb je al een 12V en 5V voeding....
Hier staat de pinning https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_unit_(computer)#ATX_standar…
en http://www.circuitsonline.net/forum/search?query=atx&mode=and&…
In zo'n pc voeding zitten niet echt veel (voor dit doel) bruikbare onderdelen.
Een complete 12v/5a kost ook maar weinig: https://www.baco-army-goods.nl/lichtnet-voedingen-adapters/snoer-adapt…
Bedankt voor de reacties.
Maar het lijkt mij wel dat er onderdelen in zitten
die gebruikt kunnen worden voor 12/5 volt.een computer voeding
heeft toch lijnen waar 12/5/3,3 volt op staat.
En de voeding waar Arco een link had gestuurd die doet 12volt en 5 ampere.
ik wil een voeding gebruiken die beide tegelijk kan leveren kwa voltage dus 12 en 5.
Groet.
Een computervoeding levert zonder problemen tientallen A op deze spanningen, dat kan inderdaad onhandig zijn. Als "ongeveer" goed genoeg is zou je kunnen beveiligen met PTC zekeringen: https://www.eoo-bv.nl/456-ptc-multifuse-resettable
Ik adviseer overigens de voedingen dicht te laten. Ze bevatten primair akelig grote buffer C's en er in rommelen heeft niet zo veel zin.
Hoewel het in theorie allicht mogeljik is de regellus aan te passen aan cc op een spanning vereist dat veel uitzoek- en ontwikkelwerk waar je, omdat ze allemaal net wat anders in elkaar zitten, verder niet zo veel aan hebt.
Die tijd en geld kun je dan beter investeren in een labvoeding, een stroombron of wat je ook nodig hebt
Op 14 augustus 2016 21:15:00 schreef Elec187:
Heb in het verleden wel eens een paar oude PC voedingen gesloopt, maar daar zitten toch bar weinig onderdelen in die zich (in de praktijk) lenen voor hergebruik. Een trafo waar je niks aan hebt zonder het circuit er omheen. Een paar elco's die >10 jaar niks gedaan hebben, ofwel toch al helemaal gaar zijn. Een paar schakel-FETs ed., okee leuk maar hoe groot is de kans dat je exact *dat* type weer ergens kunt inzetten? Een paar stevige Schottky-diodes, veel groter/lomper dan handig voor het soort schakelingen waar ik meestal aan knutsel. Een paar spoelen met waarde / wikkelingen / formaat die je toch niet gauw ergens opnieuw voor kunt gebruiken.
Kortom: afgezien van mechanische onderdelen als net-entree / schakelaar / koelblikken etc, verspilling van tijd. Liever een PC voeding als 1 geheel hergebruiken, anders niet.
In dit geval zou ik een kant-en-klare 12V voeding zoeken, en daar een step-down converter printje (van eBay bijv.) achter plakken voor de 5V. Oude PC voeding voor die 12V gebruiken kán natuurlijk. Maar elegant is anders als je maar 4A nodig bent...
Btw 4A: 12V/4A én 5V/4A? 12V/4A en veel minder van de 5A, of omgekeerd? 12V en 5V in wisselende verhoudingen, totaal max 4A? Maakt nogal verschil voor totaal vermogen & wat een handige opzet is.
Wat ik al zei, de onderdelen heb je weinig aan, je kunt ze beter nieuw bestellen. Een PC voeding levert 12v/30A of meer, moeilijk te 'downscalen'...
Komt vaak voor dat een TS eigenlijk zijn eigen ideen bevestigd wil zien (ook al kloppen ze niet), en niet geinteresseerd is in andere (betere) ideen...
Het hangt in de praktijk heel erg van de voedingen af of ze "een beetje bruikbaar" of "volledig onbruikbaar" zijn. Een halve brug forward converter met groepsregulatie is een nogal een ramp als je verwacht dat de spanningen onder belasting blijven kloppen. Als het om een echt oud type gaat dan kan de 5V bijvoorbeeld zomaar opstijgen als je de 12V zwaar belast.
Die waren ook 10 jaar geleden al zeldzaam, althans meestal zitten er een paar weerstandjes ingebouwd om daarvoor te zorgen. Toch klopt dat verhaal in het algemeen wel: Meestal is het bij groepsgereguleerde voedingen zo dat er een aanvullende minimumbelasting aanwezig moet zijn om de regulatie enigszins binnen bereik te houden, dus bijvoorbeeld een lampje of dummyload op de 5V lijn aansluiten als je de 12V flink gaat belasten. Anders kan het zomaar gebeuren dat de voeding in beveiliging gaat omdat de 5V lijn bijvoorbeeld opstijgt naar 6V terwijl je nog lang niet aan het maximumvermogen op 12V zit. Of er zit geen beveiliging op, dan knallen de elco's je om de oren als hij langdurig boven 6,3V komt.
@Arco hieronder: inderdaad, maar je moet de fabrikanten niet de kost geven die in de begintijd van ATX2 keurig een P4-stekertje aan een oud voedingsontwerp breiden zonder verdere wijzigingen.
Met ATX2.4 is het trouwens nog weer een stukje interessanter geworden. Daar trekt het moederbord in C6 of C7 power state opeens weer het meest uit de 3,3V en 5V lijn. De meeste voedingen blijven nog wel redelijk in spec bij daadwerkelijk gebruik van de feature, maar de tests gaan uit van tientallen watts uit de 3,3V en 5V trekken en dat stijgt de 12V bij sommige voedingen dus dramatisch.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Meestal zit de regeling op de zwaarst belaste uitgang: bij AT/ATX op de 5v, en bij ATX2 op de 12v...
