Ik heb een zaagmachine die een half jaar geleden niet goed meer werkte. Ik moest de motor eerst een slinger geven voordat deze ging draaien. Ik heb toen de condensator rond 45mm vervangen. Er zat een 10uf in. En dat heb ik er toen ook ingezet.
Nu zitten in deze nieuwe condensator grote gaten, bijna compleet weggesmolten.
Aan de motor zitten 3 draden
1 gaat naar de 0 en de andere 2 op 1 pool van de condensator en fase naar andere kant van de condensator.
Waardoor brandt deze condensator door?
Op de motor staat 40uf moet ik die hebben en.
Kan ik iets aan de motor controleren?
Alvast bedankt
Omdat een zaagmachine onbelast aanloopt kan het zijn de condensator wat lichter wordt gekozen dan de specs op de motor.
10uF lijkt me toch wat weinig als er 40 wordt gesteld. Het doorbranden heeft niet zoveel te maken met een te kleine waarde, maar alles met de kwaliteit ervan. Origineel hebben die motoren bijna altijd een metalen C meegekregen met een gerenommeerd merk erop. Ik heb er nog echte liggen. "COMAR MKP 650V ~, made in Italy". Die plastieken dingen die vaak ook al uit China komen knallen met bosjes uit elkaar.
Er zat inderdaad een stalen op. En die nu gesmolten is was een kunststof uitvoering.
Lijkt dus op slechte kwaliteit.
Wat in de metalen huls zat was waarschijnlijk een papiercondensator. Die kunnen veel hebben maar zijn na tientallen jaren zeer dubieus (papier is gevoelig voor vocht en chemische afbraak).
Die condensator in de plastic huls kan best een MKP (polypropyleen)-condensator geweest zijn. In theorie veel duurzamer, maar in dit geval te licht uitgevoerd.
