Ik ben met een verhuizing de adapter van mijn crosstrainer verloren en heb Met mijn leeke gedachten een universele adapter gekocht in de Veronderstelling dat dit wel zou moeten werken.
Na de adapter aan te sluiten deed het apparaat het ook gewoon alleen de Volgende dag gebeurde er niks meer. geen beeld meer op het scherm.
Nu is dat niet zo erg want het apparaat werkt nog gewoon alleen je kan hem Niet in een zwaardere/lichtere versnelling zetten.
Heb ik de verkeerde adapter gekocht?
Universele AC - DC Adapter,
Type: Netstroomaansluiting,
Extra: 7 verwisselbare pluggen,
Uitgaande stroom max: 600mA,
Spanning in: 100-240V 50-60Hz,
Spanning uit: 3/4.5/5/6/7.5/9/12 Volt.
_________________________________________________________________________
en de crosstrainer vraagt:
_____
9v ----- / 500mA / 4,5VA
Bvd,
Sven
Qua specificaties valt er niet op aan te merken.
Geeft de adapter nog wel 9V?
Doet de crosstrainer helemaal niets meer?
Of is alleen het scherm defect?
Merk je iets van rare geurtjes of oververhitting?
Zie je kapotte componenten in de elektronica van de trainer?
zet de adapter eens op 7,5V , kans is best groot dat de standenschakelaar de stroom schakelt. die worden vaker gammel. de schakelaar een paar keer op en neer ratsen helpt vaak. wel uit het wcd halen of uit de trainer..
Polariteit ook goed gezet?
pa3gws:
Het kan zijn dat de trainer een gestabiliseerde 9V nodig heeft. De meeste schakelende voedingen geven altijd 9V maar veel van die verstelbare adapters zijn gewoojn trafo's met meer aftakkingen en niet gestabiliseerd. De hoogte van de spanning hangt dan alleen af van de belasting. Als je trainer niet hardwarematig wordt uitgezet komt er in de "slaapstand" ineens een veel hogere spanning op de ingang.
Heb je een multimeter ? Foto van de electronica helpt vaak ook.
Dank voor alle antwoorden.
Scherm is defect maar ik rook geen brandluchtjes en zie (zover mijn ogen dat kunnen) geen defecte componenten op de printplaat.
de standenschakelaar op 7,5 volt gezet en weer een keer op 9v. maar elke keer als ik hem doormeet meet ik wel steeds verschillend 9.04 dan weer 9.20.
ik herinner me toen ik de crosstrainer zelf aan het doormeten was dat hij bovenaan voordat de stekker het scherm in kwam hij op 8,98 stond oid.
polariteit goed zetten zou ik niet weten hoe en wat het doet? zie verder ook niks wat ingesteld kan worden? zal vast een dom antwoord zijn :D
ik heb dus inderdaad een multimeter ben er niet erg bekend mee behalve dan dat ik iig kan meten waar ik nog stroom heb en waar het ophoud.
Dat is in dit geval dus tot bovenaan waar het het scherm in komt.
Ik geloof dat de trainer na de eerste keer dat hij wel werkte uit is gezet door de adapter uit het stopcontact te halen dus niet in een slaapstand is blijven staan.
ik zal eens proberen een foto van de printplaat te sturen mocht dat helpen
Je apparaat moet minimaal 600mA hebben, je geeft hem nu maar 500mA, je adapter is dus te licht, kans dat er een zekering uitligt. e zal een zwaardere adapter moeten kopen, ik zou zeggen ga minimaal voor 1A beter iets over dan te krap, je voeding zal je dankbaar zijn als hij niet steeds op zijn tenen hoeft te lopen.
Ik zou zoiets pakken : https://www.baco-army-goods.nl/lichtnet-voedingen-adapters/meanwell-vo…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (16%)]
Het apparaat heeft 500mA nodig en de eerste adapter had een waarde van max 600mA. (sorry niet heel duidelijk neergetyped heb het gelijk even duidelijker gemaakt)
Nu had ik al een andere adapter gehaald met 1000mA max maar dat werkt ook niet.
Maar de reden dat dat nu niet werkt is dus omdat er een zekering uit ligt?
of zou 600mA wel goed genoeg moeten zijn voor een apparaat wat 500mA vraagt?
Sorry dat heb ik verkeerd gelezen, je adapter was dus zwaar genoeg. Je kan je nu dus afvragen waarom ze stuk gaan?
Er zal dus meer aan de hand zijn.
Plaats ook eens een foto van de adapters.
Polariteit wil zeggen waar heb je de + en - op aan gesloten? die mag je niet omdraaien. bij zo'n universeel ding krijg je vaak een zak met pluggen , afhankelijk hoe je die aansluit bepaal je waar de plus en min aansluitingen zitten meestal 1/2 slag draaien en weer insteken.
Een vriendin van mij heeft daar al eens iets mee gesloopt. stekker uit de laptop getrokken. ze duwt hem er zonder zo weer op, maar wel gedraaid, Plof !
De onderste adapter is degene die ik eerst heb gebruikt 600mA en de linker adapter is gehaald voor het geval de rechter adapter defect was.
Op 4 september 2016 08:47:51 schreef Shiptronic:
Ik heb inderdaad niet gekeken (geweten dat het plugje op 2 manieren ingestoken kon worden) tenminste in mijn beleving zou dat niks uit maken ik dacht bij een lamp oid maakt dat ook nooit uit dus hier ook niet :P
Maar toen de crosstrainer in eerste instantie werkte is hij daarna niet meer omgedraaid geweest dat is onmogelijk
Rechts naast de draai knop zit een afbeelding, met 2 plaatjes . je kan kiezen of de tip de + is , of de - . als je plujes gewisseld hebt, en hier niet op gelet hebt kan er iets fout zijn gegaan.
Zoeen plaatje hoort ook op je toestel te staan (niet iedereen doet dat :( ) zodat je kan zien waar de + en - horen te zitten.
De foto is van het verkeerde deel? waar sluit je die adapter aan ? de plug die ik zie doet me eerder denken aan audio/video minijack.
Kan je een foto van het voedingsdeel van het toestel plaatsen, daar waar je de adapter aansluit.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (27%)]
Uhh ik heb zojuist die 5,5x2,1 plug een halve slag gedraaid en nu gaat hij wel aan :D
en hier staat idd een teken op het apparaat zelf van de + al had ik daar zelf geen wijs uit gekomen
[Bericht gewijzigd door Boern op (38%)]
Mooi dat hij het weer doet en dat het apparaat beveiligd is tegen omdraaien van + en - :-)
ja inderdaad was al bang dat ik het daardoor gesloopt had.
Heel erg bedankt iig!
Ik snap alleen nog steeds niet waarom hij het in eerste instantie wel deed,dan zal ik hem toch op een of andere manier later toch een keer eruit gehaald moeten hebben en de plug er weer verkeerd ingestoken hebben.
maargoed ik heb onlangs een boek voor elektronica voor dummies aangeschaft ik denk dat ik die maar is goed moet doorlezen :P
mvg,
Sven
[Bericht gewijzigd door Boern op (35%)]
De + en - omdraaien leer je echt niet uit een boek hoor. Of stop je ook gewoon de batterijen willekeurig in een apparaat? Dat leer je toch vrij snel af denk ik.
nee zoiets leer je niet uit een boek.. iedereen weet toch dat een adapter net zo werkt als een apparaat op batterijen en niet net zoals een blauw en een bruin draad met een lamp waar het niet uitmaakt in welke volgorde je de bedrading op de lamp aansluit.
ik dacht dat een plug van een adapter ook gewoon de + en de - doorstuurde maar blijkbaar moet je daar dus in kiezen.
en al die tekens op de apparaten en op adapters wordt op de kleuterschool al geleerd dus had ik kunnen weten idd.
sluit dit topic maar a.u.b. want het niveau van dit gesprek zakt net zover als mijn verstand voor elektronica
Succes met het je verder verdiepen in de wondere wereld van de electronen!
@flipflop heeft citroenen gegeten voor het ontbijt :-)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (27%)]
Hmmm, citroenen! Hebben we ook koperbuis en zinken spijkers?
Anyway, hij doet het.
Beide adapters zijn trouwens schakelende voedingen, dus daar hoef je ook niet meer over in te zitten, die zijn gestabiliseerd.
En de adapter die je nu over hebt, kun je vast wel toepassen bij "elektronica voor dummies".
Op 4 september 2016 11:42:06 schreef RAAF12:
Ja joh, het zal wel weer aan mij liggen... Ik denk toch dat je van een volwassene mag verwachten dat het uitmaakt hoe je de + en - aansluit op een apparaat zeg. Of mag je dat niet hardop uitspreken? Zijn we zo voorzichtig geworden met z'n allen. Fijn.
Er bestaan veel mensen die daar geen flauw benul van hebben.
Voor ons is dat niet meer dan normaal.
Maar er zijn ook dingen waar ik geen flauw benul van heb die voor een ander weer gesneden koek is.
