goedenavond allemaal,
Voor mijn project kan ik een 7 segment display aansturen d.m.v. een ULN2003.
Op internet las ik al dat de ULN2003 een versterker is om meet vermogen te kunnen sturen.
Voordat ik het ga aansluiting heb ik een schakeling via Multisim opgebouwd, maar dit werkt niet want de ledjes gaan niet aan. op internet heb ik naar gelijke schakelingen gezocht waar de ledjes wel aan stonden. dit heb ik nagemaakt, maar toch werken de ledjes niet.
Het plaatje van internet is onduidelijk maar hopelijk wel goed te zien.
Kan iemand me helpen met dit probleem?
Maar weer eens het zelfde voor de zoveelste keer... :)
Leds zijn stroomgestuurd; er moet een serieweerstand tussen anders blaas je ze op! (zoals op je internet plaatje dus)
heb je CA of CK displays ?
Het enige wat ik kan bedenken is dat Multisim zo goed simuleert dat alle LED's opgeblazen zijn.. :-)
Er zit geen stroombegrenzing in je schema tussen de uitgangen en de display. Normaal zet je daar een weerstand tussen van ergens tussen de 150 ohm en 1k
Verder zou volgens de specs. er nu gewoon een 8 op het display moeten staan.
Zit de plus van V1 aan de ULN2003 en de plus van V2 aan de common van het display?
Plus van de ULN kan los blijven, heeft geen nut in dit geval.
Over die jumper/schakelaar: Die COM aansluiting is een gemeenschappelijke plus aansluiting van alle vrijloop/commutatie diodes in de ULN, deze moet je niet aan massa leggen want daarmee schakel je in feite alle uitgangen (via de diodes) aan massa. Er gaat niets stuk zolang de stroom begrensd is maar het is dus geen 'enable' aansluiting oid.. (is bedoeld voor inductieve belastingen zoals relais en motortjes e.d.)
De ledjes werkte bij op 5volt vandaar dat ik geen weerstanden ertussen had gezet. Ik zal met het commentaar van jullie nog ff proberen of het nu wel lukt.
Bedankt alvast!
Leds die op 5v werken zit al een weerstand ingebouwd. Normaal werken leds op een vaste stroom, niet op een vaste spanning.
Een ULN huppellepup is een driver, heeft niks te maken met stroombegrenzing of zo
