Ik heb een vraag. Vrienden van mij hebben apartementen in thailand. Nu willen ze graag de volgende schakeling hebben om energie te besparen.
Als bewoner appartement in gaat en de deur gesloten wordt en er een drukknop wordt ingedrukt gaar de airco aan (~1000 watt.230V).
Als de bewoner de deur open doet gaat de airco na 3 minuten uit, tenzij de deur weer gesloten wordt en de drukknop wordt ingedrukt.
Op deze manier willen ze vookomen dat de airco de hele dag aanblijft en er niemand in de kamer is.
Alles moet redelijk simpel te maken en te onderhouden zijn.
Alvast bedankt voor hulp en advies,
D
Neem een relais (A) met minimaal 2 maakcontacten en maak daarmee een houdschakeling met een drukknop en een overneemcontact, en een verbreekcontact wat je op de deur monteert. Met één van de contacten van dit relais schakel je een relais met afvalvertraging (B), een contact van dit relais schakelt de airco.
Bij op de drukknop drukken zal relais A opkomen en wordt d.m.v. het overneemcontact opgehouden, mits de deur dicht (en dus het verbreekcontact gesloten) is. Als de deur open gaat zal relais A afvallen (deurcontact gaat open) en relais B zal na 3 min. (of een andere instelbare tijdsvertraging) afvallen en de airco uitschakelen, tenzij er binnen die afvaltijd weer op de knop gedrukt wordt.
Neem een relais met 2 wisselcontacten en breid de genoemde schakeling uit met een waarschuwingslampje naast de schakelaar. Het herinnert de bewoner eraan dat ze de airco moeten bekrachtigen bij binnenkomst.
Wat echter veel belangrijker is: Het herinnert de bewoner eraan, dat hij het aftellen moet stoppen nadat hij een bezoekster (Thailand toch ?) uitgeleide heeft gedaan. Anders zal de bewoner de airco meteen weer aanzetten nadat die juist was uitgegaan. En daar kunnen airco's niet tegen.
Niets zo beroerd en ergelijk als housekeeping de airco weer eens heeft uitgezet op je hotel kamer :(
Niets zo verspillend als een airco die een lege kamer op koelkasttemperatuur probeert te houden, liefst nog met een raam open voor wat frisse lucht...
Daar zou je trouwens ook een verbreekcontact op kunnen/moeten zetten om te voorkomen dat Thailand per ongeluk een poolklimaat krijgt... :-)
Alle waar naar zijn geld. Het gaat om appartementen en niet om een hotel. Als je betaalt voor een hotel, dan wil je na een dagje shoppen terugkomen in een voorgekoelde kamer.
Ik heb ook ooit een hotel gehad die de voeding van de airco met een relais schakelde. Er zat een magneetcontact op de voordeur. Zodra iemand naar buiten ging viel de airco stil, en moest je hem via een afstandsbediening opnieuw aanzetten. Dat was vooral irritant aangezien we met meerdere op 1 appartement zaten. Dat magneetcontact was toen heel snel van de deur af geschroefd :P
de grotere hotels hebben ook vaak 1 grote dakunit staan die water koelt, dat water koelt de kamers dan weer. goedkoper systeem als alles met koelgas maken. nadeel is dat die units altijd een lopende pomp hebben om het water te circuleren. op een houten dak wat gehorig boven slaapkamers..
als je de voeding onderbreekt zal de unit wel steeds 3 minuten wachten voor te gaan koelen. dat is een beveiliging voor de compressor icm hoge systeemdruk.
met een schakelaar op de deur kan werken, maar idd met een uitschakeltimer maken dan. anders gaat het ding elke keer uit als je de deur opent.
de airco neppen, door de ntc welke de temperatuur meet voor de verdamper met een weerstand een lagere waarde te laten meten. de airco denkt dat het 18 graden is en de pomp slaat af. bij inschakelen krijgt de airco de echte temperatuur weer en gaat meteen koelen. de binnenfan alleen trekt niet zoveel stroom.
Ik denk dat het veel praktischer, handiger en makkelijk verkrijgbaar is als je een PIR neemt. (bewegingssensor) of een druktoets, deze toets of PIR zetten de airco voor 3-4 uur aan. Een 'uit' knop maakt het dan nog mogelijk om de airco meteen uit te zetten.
Ik kan me zo voorstellen dat je vrienden ook wel eens kort thuiskomen als de airco niet aan hoeft of kort weggaan en dan moet hij wel uit of één persoon of visite gaat weg, er komt iemand aan de deur etc..
Wat je ook kan doen is een CV thermostaat bij de deur hangen. Die hebben natuurlijk de mogelijk om op 10 verschillende tijden per dag geprogrammeerd te worden, er zit al een relais in en vaak is er ook een handig knopje om bijvoorbeeld voor de komende X dagen de vakantiemodus te selecteren of een soort "comfortstand" te kiezen wanneer je onverwacht een paar dagen niet werkt. De temperatuurfunctie gebruik je natuurlijk niet, je kiest als ingestelde temperatuur voor 'thuis' +50 en voor 'niet thuis' +5. de airco zelf zal niet aanspringen bij 5 graden neem ik aan ;)
Ziet er ook wat beter uit dan een zelfgeknutseld doosje met knopje en ledje aan de muur.
een pir werkt niet als je tijdens slapen ook de airco aan hebt staan. er is dan te weinig beweging..
heb wat jaren terug ook een pir op de AC gemaakt die de ruimte temperatuur sensor deed denken dat het kouder was geworden en de pomp af deed slaan. werkte overdag prima, alleen de binnenfan van 15W bleef dan draaien als ik de deur uit ging.
echter in de nacht sloeg de compressor af na een half uur, kreeg het warm en ging dan woelen in m'n slaap, ding sloeg weer aan, ik werd wakker van de klik van het compressorrelais omdat het warm was en dat werkte niet zo goed..
Op 19 september 2016 18:22:55 schreef K7Jz:
Daarmee voorkom je niet dat de gasten de airco aan laten staan terwijl ze de hele dag weg zijn...
