Heb een vreemd probleem er komt geen geluid uit deze monitor wel als ik op de ingang van me versterker ic mijn multimeter even meet dan werkt deze weer en die wordt aan gestuurd met een tl074 zou deze vreemd doen ? bij het uitzetten werkt hij weer niet vreemd
je kunt de 15volt regulatoren controleren, ik heb er ook 1 gehad daar zat een pootje los van de TO220 in de print.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/133068/1/behringer
schema compleet kun je mits je deze nog niet hebt bij elctrotanya weghalen
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (38%)]
oke dank zal morgen eens nameten , heb zelf ook eens een gitaar versterker gehad waar ook dit probleem in zat heb ook niet kunnen vinden , bij het meten aan een opamp multimeter op spanning meten werkte de versterker weer een poosje
Peter112
Vraag heb ondertussen de clip weer goed maar nu blijkt de versterker gelijk aan te gaan dus een harde plop , plus een brom te horen heb je misschien een idee waar ik dit zou moeten zoeken ?
