paolo_55
even a blind pig finds the mud sometimes.....
Beste techneuten,
Heb deze tv even snel opengemaakt en moest weer weg dus voordat ik verder ga eveb t forum raagplegen.
Bij opstarten even roor ledje dan wat geknipper en wel backlight maar een grijs beeld.
Voeding is een geheel met de inverter en optisch was er niet veel te zien al leek het of een van de trafo's op t inverterpaneeltje erg heet was geweest. Heeft ienand deze klacht al eerder gehad, lijkt mij verstandig om preventief toch even de elco's in de voeding te vervangen maar ben ook bang dat er van tcon board geen signaal komt kolud maken heet stoken wat zijn de ervaringen?
Bij voorbaat dank P Hubrecht
paolo_55
Goed aanvulling, heb wat elco's vernieuwd die ik niet vertrouwde nu start hij op knippert 4 keer (rode ledje) gaat aan geeft grijs neeld waarin ik wel op de achtergrond vaag het menu kan zien. Zie foto van chassis
paolo_55
Vindt hier wel een tip, het mainboard 20 min id oven? Heb ooit eens een moedeboard van een laptop gered je moet er alleen niet bij in slaap vallen.... met mainboard wordt neem ik aan het board bedoeld wattussen het tcon en scherm zit?
Klinkt inderdaad typisch als een TCON-probleem, dus beter van het mainboard (het bord tussen de antennesteker en de TCON) afblijven. Reflowen zonder goede apparatuur en temperatuurprofiel is trouwens sowieso een hachelijke onderneming als je de recepten hier en elders soms leest - maar kennelijk worden er toch heel wat solderingen op die manier voor een tijdje aanelkaargekleid.
paolo_55
paolo_55
paolo_55
Wellicht ben je nu de nieuwe recordhouder topickicks? Het is gebruikelijk om bij aanvullingen of correcties de editknop te gebruiken.
Testen of het de AS15 is kan door uitwisseling. Het is ook wel te meten, maar dan moet je het datablad van het IC erbij pakken en de uitgangen controleren.
paolo_55
Ja Maarten was ff de weg kwijt idd stonden er ook nog drie tegen me an te kletsen dus was ff harry id warry
paolo_55
OK AS15 vervangen heb nu backlight en heel licht beeld met nauwelijks leebare tekst daarna gaat t spul langzaam over zn nek.
Iemand nog tips?
As chip niet goed vervangen of te lang verhit dan sloop je hem ook
Effe nalopen of alles goed zit en geen sluiting maakt
