In het onderdeel Schakelingen heb ik deze gemaakt.
Ik heb hierbij een relai toegevoegd dat wanneer iemand een knop indrukt de relai inschakelt en dat dan de lamp continu brand.
Nu zou ik echter willen dat wanneer de lamp dus aan het knipperen is, dit ongeveer op 50% van het vermogen van de lamp gebeurt, en wanneer het relai inschakelt, de lamp 100% continu brand.
Kan ik misschien iets van een weerstand oid in serie met de lamp zetten zodra hij in verbinding is met de starter? Of is er een andere mogelijkheid voor?
De lamp is 28Watt (zo'n peertje met een halogeen lampje erin)
KGE
De 'botte bijlen' truuk is een diode in serie met je lamp te zetten, daardoor 'knip' je de helft van je sinus af. Iets van een 1N4007 of een 1N5408 o.i.d.
Dat kan met een relais. De schakelcontacten van je relais zet je parallel met de starter. Als het relais nu aangaat sluit het de starter kort en gaat je lamp 100% branden.
Ik heb een diode gevonden, het is alleen niet 1 van de 2 die genoemd werden.
Ik meen dat dit er op staat "sv850/1" kent iemand dit type?
Heb m wel getest en het werkt fantastisch, maar hoe lang zou dit het vol blijven houden?
Mocht iemand dit type kennen hoeveel watt zou er maximaal doorheen kunnen?
@beneleentje
Dat zal niet gaan want het is een 12V relais
Het lampje knippert nu een tijdje en de diode is gewoon kamer temperatuur gebleven.
Kamer temp is 20 graden en wanneer ik de diode meet is dat hetzelfde.
De starter wordt wel wat warmer, die is ongeveer 35 graden.
