Electrische schakeling om constant spanning te verliezen, ik heb geen idee...
Hoi,
ik wil het PWM signaal dat uit de ontvanger van mijn RC auto zender/ontvanger set komt graag omzetten naar een lineair voltage om iets anders mee aan te sturen. Daarvoor wil ik een LTC2644 en een TL081 (eigenlijk een 82, ik ga 2 kanalen doen, maar dat terzijde) gaan gebruiken.
De LTC2644 zet dutycycle om naar voltage; 0% dutycycle is 0V en 100% dutycycle is 2.5V
De ontvanger heeft een PWM cycluslengte van 15.25ms.
Neutraal / niet sturen op de zender geeft een puls van 1.5ms uit de ontvanger, dus 9.84% dutycycle, dus 0.246V uit de LTC2644.
Vol links sturen geeft een puls van 0.5ms, dus 3.28%, dus 0.082V
Vol rechts sturen geeft een puls van 2.5ms, dus 16.39%, dus 0.410V.
Het verschil tussen Vmin en Vmax moet 3.3V worden, dus moet ik 0.410 -/- 0.082V = 0.328V naar 3.3V versterken, ongeveer een factor tien (ik ga een meerslags pot gebruiken om het te finetunen). Met een TL081 als non-inverting versterker moet dat lukken. Maar...
Die 3.3V verschil tussen vol links en vol rechts, om het zomaar te zeggen, moeten absoluut zijn. Dus Vvollinks moet 0V zijn, en het is 0.820V in dit geval. En Vvolrechts moet 3.3V zijn, maar is in dit geval 4.120. Ik moet ergens constant 0.820V verliezen, onafhankelijk van het signaal. Hoe zou ik dat moeten aanpakken?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Hugo
Dat is niet werkbaar volgens mij, je moet een PPM naar PWM omzetter gebruiken, dan kun je uw LTC2644 gebruiken op volle schaal en niet 10% ervan die je dan weer moet omzetten naar 0..100%
Waar haal ik dat ppm signaal vandaan? Ik denk dat de PPM -> PWM conversie in de ontvanger gedaan wordt. En dat stukje SMD electronica kan / wil ik niet veel aan rommelen...
Mijn andere optie is om er een Arduino tussen te gooien die de signalen van de ontvangen leest, daar zelf nieuwe PWM signalen van maakt (0% tot 100% dutycycle) en dan slechts van 2.5 naar 3.3V versterken. Da's wel makkelijk, maar vraagt een hele Arduino extra.
Dank,
Hugo
[Bericht gewijzigd door HugoW op (41%)]
Als je nu al een Arduino gebruikt, kan die ook de metingen doen, heb je de hele omzetting niet nodig. Kwestie van interrupt gestuurd programmeren icm een state machine.
Voorbeeld:
http://www.instructables.com/id/Rc-Controller-for-Better-Control-Over-…
Ik weet niet precies waar je heen wilt, hoe 'stabiel' je doel al is en hoe snel je signaal verandert, maar... Als ik dit zo lees, is het niet zo hapklaar wat je wilt.
Mijn eerste insteek als het niet 'snel' hoeft te zijn... Neem een AVR met een DAC erachter. Vreselijk lomp natuurlijk, maar voor development kun je wel heel erg makkelijk de boel in firmware wat finetunen. Counter die op een handige clock deler loopt, op de rising edge ofzo reset je en op de falling edge lees je uit. Dan heb je een maat voor je puls lengte. Als je daar genoeg ana hebt (en geen duty-cycle nodig hebt), dan kun je al rekenen. Als je echt een duty-cycle nodig hebt, dan meot je voor een reset ff kijken waar die counter dan staat - dan weet je hoeveel een complete cycle duurt - en is het een kwestie van (slim) delen voor je duty cycle.
Overigens moet je dan denk ik nog een beetje trucen - met een single supply echt naar 0V... Hmz... Ik zou eens kijken of ik wat met een negatieve voeding en een op-ampje kan. Kun je de boel mooi shiften naar waar je het hebben wilt. Of je DAC moet al 'laag' genoeg komen.
Op 6 november 2016 21:18:52 schreef HugoW:
Nee, de ontvanger demoduleerd het verzonden PPM signaal, meer niet.
De servo's die je dan in de ontvanger prikt hebben het PPM signaal nodig om te werken.
Voordat sommigen weer gaan inpikken dat een PPM signaal een PWM signaal is, laat dat, dat weten we al ;)
edit: Moest je nu een servo nemen en daarop een potmeter monteren, wat veel wordt gedaan, dan kun je met die potmeter een pwm signaal maken met een LM555.
Wel afhankelijk van de toepassing en hoe snel alles moet zijn.
[Bericht gewijzigd door MGP op (20%)]
Wat je wilt is waarschijnlijk niet handig. Zie andere berichten hierboven.
Maar wat je wilt is makkelijk met een opamp schakeling te doen. Gewoon een 10X versterker maken, en dan zit er in een standaard schema een punt aan aarde. Door dat punt te verschuiven kan je een offset inbouwen.
Stel je wilt van 0.5-1.0V 0-5V maken, dan is dat (zoals bij jou) een 10x versterking. Nu moet je van 0.5 dus "0.5 er af" dus moet je "nulpunt" ergens bij 0.55 liggen. Om 10x te versterken ga je een 1k en een 9K weerstand nemen. Standaard ligt de 1k aan de aarde, maar dat moet nu dus 0.55 worden. Dat kan je met een spanningsdeler doen. Maar die heeft geen oneindig lage uitgangsweerstand. Maar... je moet een "precies 1k" uitgangsweerstand hebben. Dus je hebt een 0.11:0.89 of 0.55:4.45 verhouding weerstanden nodig. De uitgangsweerstand is dan weer als je die parallel uitrekent. dus kan je ze schalen totdat je op 1k uitkomt. Mogelijk is op "1.111k uitkomen" makkelijker. Dan wordt ook je andere weerstand ineens 10k ipv 9k.
Maar als je 10k pots hebt, en die wilt gebruiken, zet je een 10k pot op ongeveer een tiende, en dan heeft ie een uitgangsweerstand van "ongeveer 1k". En de tweede om de versterking in te stellen!
wel eerst je offset afstellen. Als je aan de offset zit, verandert de uitgangsweerstand van de spanningsdeler/pot en dus ook je versterking...
Je pwm signaal uit je ontvanger is een signaal van +/- 1 tot 2ms, met een vaste frequentie van 20ms en dat moet je eerst omzetten naar een waarde tussen de 0 en 100%. Anders valt er niet veel mee te doen.
Ik zou het signaal uit je ontvanger inlezen met een controller, en er dan een formule op los laten. Dat stuur je uit naar een pwm waarde tussen de 0 en 100%, en daar zet je dit achter.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/pwm%20naar%20analoog.jpg
Wel met een ander spanning voeden, 3.3VDC in jou geval.
Hier heb je nog wat meer info over servo's.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/48
Dank allen, ik ga vanavond even goed doorlezen…
Ik zal even toelichten wat ik aan het doen ben, misschien komen er nog betere ideeën komen. Ik heb een Sanwa zender / ontvanger set. Ik heb ook een Kyosho Mini-Z auto met zender. In die auto zit één PCB die ontvangt, snelheid regelt, sturing regelt, etc. Daar wil ik niet aan rommelen en dat mag ook niet als ik er mee wil racen. Mijn doel is om met de Sanwa zender (met uitgebreide opties) de Mini-Z auto te besturen. De halve (RC model-) wereld heeft zich er al op stuk gebeten om andere zenders, waaronder Sanwa, met de Kyosho autootjes te laten communiceren, maar dat is nog niet gelukt. Ik waag me daar met mijn beperkte kennis niet aan.
Er is een hele simpele mechanische oplossing mogelijk:
De Sanwa zender zendt uit, de Sanwa ontvanger ontvangt en bedient met twee servo’s de Kyosho zender; die zend vervolgens naar de Kyosho auto. Dit werkt, maar het moet makkelijker kunnen. Daarnaast geeft iedere stap vertraging en de mechanica heeft altijd speling, dus liefst iets electronisch en zo min mogelijk stappen.
Nu heb ik de Kyosho zender maar eens opengeschroefd. Ik vind daarin twee pots, elk 1k lineair, één voor het sturen en één voor het gasgeven. Over beide pots staat 3.3V, dat is de voedingsspanning van de gehele print. Ik heb de twee pots eraf gehaald en vervangen door 1k weerstanden. Het contact van de ruiter van de pots is nu dus niet aangesloten. Toen heb ik een labvoeding aangesloten met de minpool op de 0V van waar de pots zaten, en de pluspool waar de ruiter van de stuurpot zat. Als ik de voeding 0V laat geven stuurt de auto de ene kant op, bij 1.650V stuurt hij rechtuit, en bij 3.300V stuurt hij de andere kant op. Keurig proportioneel. Voor het gasgeven werkt het net zo. Ik wil dus nu de Sanwa ontvanger via ‘iets’ een 0 – 3.3V signaal laten geven. Dan sluit ik de Sanwa ontvanger aan op het ‘iets’, het ‘iets’ op de Kyosho zender (-module) en bouw dat alles samen in een kastje met een netvoeding. Dat kastje staat rustig in de pits, ik stuur met de Sanwa zender in de hand en de Kyosho auto rijdt op de baan. Tadaaaaa! Omdat ‘iets’ met Arduino te doen lonkt wel, lijkt me makkelijker te controleren, maar als het zonder kan ben ik blij. Overigens hebben zowel het Sanwa als het Kyosho systeem beroemd lage latency, dus het zou goed bruikbaar moeten zijn als ik niet te veel tijd in het ‘iets’ verlies. Wellicht dat als het werkt met een Arduino een Teensy de volgende stap zou zijn, die is weer een stukje sneller.
Hugo
@rew, kan je dat in een schema tekenen? Ik heb het nu 8x doorgelezen maar snap er nog geen hout van...
Dank,
Hugo
HugoW, heb je mijn eerdere antwoord wel gelezen ?
De Arduino kan interrupt gestuurd de signalen van je Sanwa ontvanger inlezen en vervolgens via de analogWrite functie naar de Kyosho zender sturen.
OK Goed dan.
Bovenste is princiepe schema om *11 (sorry, waarde vergeten aan te passen). Deze is op nul gebaseerd omdat de 1k weerstand op GND aangesloten zit.
Maar sluit je die op zeg 1.65V aan, dan zou het "verschil met 1.65V" met tien vermenigvuldigd worden. Een offset!
Onderste schema is met twee pots. Doordat de offset en de versterking toevallig goed uitkomen, zou dat kunnen werken.
Maar ik ben het met Roland eens dat een arduinotje veel prettiger werkt....
Dank jullie wel. Ik ga het allemaal proberen, daar leer ik van! De eerste versie wordt met Adruino. En ik ga ook proberen de analoge versie van rew te maken, voor die paar kwartjes is het een leuk experiment. Al ben ik daar nog niet helemaal uit; die getekende schakeling verhoogd het uitgaand signaal keurig met een vaste waarde, maar bij mij moet hij het juist verlagen. Ik moet die 0.820V uit de eerste post kwijt, niet erbij krijgen.
@Lambiek; is die PWM / voltage conversie mooi lineair, moet ik de condensatoren nog aan een voltage van het PWM signaal aanpassen? Ik heb die LTC2644 gevonden, maar dit lijkt simpeler.
Ik post wel als ik wat gemaakt heb, duurt nog even...
Dank,
Hugo
[Bericht gewijzigd door HugoW op (20%)]
Vergeten te vermelden (?) beide pots zijn 10k.
Het idee met beide pots is op een toeval gebaseerd dat jij haast precies een tiende van de voeding kwijt wil raken terwijl je 10x wil versterken. Anders zal je ofwel tussen de linker pot en de opamp ofwel in serie met de rechter/onderste pot een weerstand moeten plaatsen.
Een opamp schakeling reken je door door aan te nemen dat de ingangsspanning en stroom van de opamp nul zijn.
Stel we hebben de linker pot op 0.5V afgeregeld. Stel de ingang is 0.45.
Met de linker pot op 0.5V is de onderste helft van de pot op 1k afgeregeld de bovenkant op 9k. Thevenin zegt dan dat dit equivalent is aan een spanningsbron van 0.5 ohm met en 900 ohm weerstand in serie.
Met de onderste/rechter pot op 8.1k afgeregeld doe je een 10x versterking.
Ingang is 0.45, dus de - ingang van de opamp ook. Dus de spanning over de 900 ohm is 0.05V. Er loopt 55µA. Die 88 µA loopt ook door de 8100 ohm andere pot. De spanning over die weerstand. De spanning wordt 450mV. De uitgang is dan dus nul V.
Wordt de ingang nu 0.9V, dan krijg je vrijwel de maximum uitgangsspanning. Reken maar na.
Dank je wel. Ik heb op jouw gedachtegang en die van Lambiek net verder geborduurd. Dit is eruit gekomen (link, plaatje te groot maar anders kan je het niet lezen):
http://s1215.photobucket.com/user/hugoenmonique/media/Hugo%20s%20vlieg…
De voedingsspanning is handig maar het is wel te doen. Ik ga eens zoeken naar van die DC-DC omhoog converters, die zijn op ebay best goedkoop...
[EDIT]Ik vind ze naar 24V 1A, dat moet genoeg zijn. Ik zal toch niet de ideale waardes bereiken, en kan in mijn zender nog vanalles trimmen om de PWM waarden gunstiger te krijgen[/EDIT]
Hugo
[Bericht gewijzigd door HugoW op (17%)]
Post verwijderd, zie volgende post.
Hugo
Hugo
Hopelijk laatste variant op thema, graag jullie commentaar:
http://i1215.photobucket.com/albums/cc511/hugoenmonique/Hugo%20s%20vliegalbum/Kyosho%20Mini-Z/Schema1.03%20klein_zpsvfx20q2c.jpg
(Klik voor vergroting)
6,4V voeding is gekozen omdat ik daar eentje van heb liggen en het valt binnen de marges. Aangezien ik de schakeling ook ga gebruiken om de zender te voeden heb ik maar een LM317 erin gegooid om de spanning daarvoor te regelen, in plaats van een spanningsdelende pot.
Ik wil graag gaan bestellen, maar durf eigenlijk niet zonder bevestiging / input van iemand met wat ervaring...
Dank,
Hugo
De schakeling rond de LM317 gaat zeker niet werken. Voor een negatieve voeding gebruik je een LM337
Idd, stomme fout, dank je.
Hugo
Op 10 november 2016 09:27:37 schreef HugoW:
Als ik er op click dan wordt ie iets kleiner. Click ik nog een keer gebeuert er iets, maar hij wordt niet groter. CLick ik nog een keer krijg ik een een of andere foto. Ik geef het op.
Stomme fotoemmer...
Hier even in het te groot zonder link, sorry forum...
http://i1215.photobucket.com/albums/cc511/hugoenmonique/Hugo%20s%20vliegalbum/Kyosho%20Mini-Z/Schema1.03_zpsrunron2r.jpg
Hugo
Hier zie van een schakeling van PPM naar PWM, misschien kun je er iets van gebruiken.
http://www.pt-boat.com/electric/speedcontroller.html
Ik ben iets verder, inmiddels ben ik toch met de Arduino bezig. Als output heb ik het schema van Lambiek uit de achtste post aan een PWM uitgang van de Arduino gehangen. Helaas werkt dat niet goed, niet stabiel. Ik laat de Arduino ook de diverse signalen lezen en naar het beeldscherm schrijven.
Als ik de uitgang 3,310V wil laten geven stel ik in dat de PWM uitgang '169' moet schrijven (5V = 255, 0V = 0 => 3.310V = 169)
Als ik die uitgang laat teruglezen komt daar stabiel 169 uit.
Als ik het voltage gegenereerd terug laat lezen varieert dat tussen de 3.044 en 3.421V. Die fluctuatie is veel te veel.
Ik ben dus op zoek naar een stabielere PWM -> analoog converter, denk ik zo. Suggesties zijn welkom, ik heb al van alles met Google gevonden maar hoe stabiel die zijn staat nergens.
Alle input is welkom!
Dank,
Hugo
