Dag allemaal,
Ik zou graag wat hulp hebben voor het berekenen van een optocoupler. Ik heb zelf al wat zitten opzoeken maar geraak er niet direct wijs uit.
Dus heeft iemand een goede duidelijk uitleg hoe je de weerstanden enz. berekend of hiervan een voorbeeld heeft?
In mijn geval zou een signaal van 3.3V een circuit moeten schakelen op 5V met belasting van vb 40ohm en dit liefst zo efficiënt mogelijk.
Al vast bedankt voor de hulp.
5V/40Ohm = 125 mA. Dat is te veel voor gewone optocouplers. Het ligt dan het meest voor de hand er een fetje tussen te zetten (BS170 oid) waarna de stroom door de optocoupler niet zo relevant meer is.
Voor een 4N25 (CTR iets van 50%) pak je dan bijvoorbeeld een 5 mA ledstroom (2/0,005 = 390 Ohm) en secundair een 10k pulldown.
Heel precies rekenen heeft niet zo veel zin, de eigenschappen zijn niet zo nauwkeurig gedefinieerd en ook afhankelijk van de temperatuur.
Aan input (led) zijde bereken je de weerstand op identieke wijze als bij een led. De spanningsval en de stromen zijn type afhankelijk. Zal je moeten opzoeken in de datasheet van de opto die je voor ogen hebt.
De andere zijde bereken je identiek als een gewone transistor. In de datasheet vind je de nodige info hoeveel versterking er is, ...
Wil je concreet een voorbeeld, post dan de opto coupler die je voor ogen hebt. Een schema kan ook geen kwaad.
Neem een mosfet optoswitch AQY212, kan 60v ac/dc bij 1a schakelen. Kun je direct door een micro aansturen.
Op 7 november 2016 13:17:42 schreef buckfast_beekeeper:
Dat hij mij in het verleden ook wel eens hoofdbrekens gekost. een weerstandje ed. uitrekenen lukt prima, kon alleen in de DS de If van de LED niet vinden.
Die bleek uit een transfer grafiek te moeten komen.
Daarvoor zal TS wel eerst moeten aangeven welke Opto deze wenst te gebruiken.
Een Mosfet kan, maar geeft niet de galvanische scheiding.
OptoFet dan maar ? http://www.ixysic.com/Products/OptIsoDvr.htm
Op 7 november 2016 13:34:34 schreef Shiptronic:
In combinatie met een optocoupler weer wel. :)
Maar dan is alles in één behuizing weer mooier natuurlijk.
@ TS,
Let wel op: De piek stroom die er bij staat kun je niet continue trekken, deel die waarde door 3 dan zit je veilig.
De AQY212/AQY212GS/AQY212G2S kunnen resp 1, 1.2, en 1.6A schakelen bij 60/40V
Ze zullen best doen wat ze beloven, maar nogal aan de prijs en voor hobby mogelijk wat lastiger te krijgen dan een discrete oplossing.
Zijn dat waardes die ze continue mogen schakelen?, zal de piek stroom wel zijn denk?
Al vast bedankt van alle info. Denk dat het inderdaad mijn probleem is om de juiste info uit de datasheet te halen.
Als optocoupler had ik deze van vishay SFH 618A-4 op het oog om te gebruiken. http://www.vishay.com/doc?83673
Nogmaals bedankt!
Da's de continustroom. De 550mA versie (AQY212EHA) kost maar 1.77 euro, kan ik niet duur noemen voor een solid state relais.
http://www.tme.eu/nl/details/aqy212ehat/relais-ssr-1-fasig/panasonic-e…
Op 7 november 2016 14:19:32 schreef pietervanp:
De getoonde optocoupler doet niet wat jij wil. Ik zou voor het type gaan die Arco laat zien.
Het type van Arco ziet er wel goed uit. Ik bekijk het deze avond.
Al vast bedankt!
Goedenavond,
Ik heb eens gekeken naar het solidstate relais van Arco AQY212EHA.
Nu heb ik nog een vraagje over de berekening van de voorschakelweerstand.
In datasheet staat dat de aangeraden input stroom 5 à 10mA is, volgens de datasheet is de spanningsval over de led dan 1.14V
Mag ik dan gewoon het principe van een led met voorschakelweerstand nemen om dit te berekenen. Dus bij een spanning van 3.3V een weerstand van 470ohm?
Als ik dit doe gaat het relais in geleiding met een inwendige weerstand van 0.85ohm en ik kan dan max 550mA schakelen?
En dan nog een bijkomende vraag; In de datasheet staat nog Max LED operate current 3mA, dit is toch minder dan de aangeraden stroom van 5mA. Wat bedoelen ze hiermee? (zie afbeelding hieronder)
http://users.telenet.be/frahan/solidstate.png
Begrijp ik nou goed dat je via een optocoupler een relais gaat aansturen? Zo ja, waarom dat?
En ja, de input van een opto is gewoon een led, met dezelfde eigenschappen. De voorschakelweerstand bereken je daarom ook op dezelfde manier.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (44%)]
IFon3mA max en 1.2mA typ wil volgens mij zeggen dat vanaf 3mA de led als AAN beschouwd wordt. Alle andere specs zoals Ron zijn gegeven bij 5mA. Als je uitgaat van een ledstroom tussen 5mA en 10mA zit je gewoon goed.
IFoff is minimum 0.4mA. Je moet er dus ook voor zorgen dat je onder deze (lek)stroom uitkomt om volledig uit te schakelen. Hier zou ik op veilig spelen en zeker niet de typical waarde als regel nemen. Je zou maar eens net een exemplaar treffen dat net onder de typical waarde valt.
