in het AREI staat dat het elektriciteits dossier moet voorzien zijn van een ééndraads schema.
Vervolgens geeft het AREI volgende definitie van een eendraadsschema :
Eendraadsschema van een elektrische installatie : Schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie die geen rekening houdt met de plaats van het elektrische materieel maar die, met behulp van symbolen, de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen. Op dit schema worden aangebracht de leidingtypen, de doorsnede en het aantal geleiders van deze leidingen, de plaatsingswijze, het type en de kenmerken van de automatische differentieelstroominrichtingen en van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom, de schakelaars, de verbindingsdozen, de aftakdozen, de contactdozen, de lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen.
Is bovenstaande voldoende als eendraadsschema, (buiten de vermelding van het BTW nummmer, datum, etc van de uitvoerders en keurders)
Je moet gewoon alles tekenen, vanaf de groepenkast naar de verbruikers toe.
Is ook wel makkelijk als er ergens een automaat uit valt, weet je waar je moet zoeken.
Ik zou de letters vande kringen links van de lijn zetten en deze niet herhalen bij ieder symbool.
De veelvuldige vermelding "schakelbord" is overbodig.
In plaats van gasgijzer kan je beter gasgeiser schrijven.
Wat doet een gasgeiser trouwens met een elektrische aansluiting? Ik heb dat nog nooit gezien.
Jouw manier van tekenen wijkt wel erg af van de gangbare.
Kringen worden normaliter (zekeringsautomaat, aardlekschakelaar) in de tegenovergestelde orientatie getekend als de elementen in die kring (stopcontacten, schakelaars). D.i. veel compacter en overzichtelijker. Ziet er zo uit.
Robbe de Smet
Inderdaad, nogal een sterk afwijkende manier van tekenen. Mijn inziens ook te veel details in het ééndraadschema. Samen met het ééndraadschema wordt er ook een situatieschema getekend om in het dossier bij te voegen. Onnodig dus om te vermelden op het ééndraadschema of een stopcontact links of rechts van een wasbak staat, of in slaapkamer1, keuken, muur, plafond... enz.... Te veel detail maakt het onoverzichtelijk. In de kast zelf komt een lijst te hangen met details en beschrijving van de groepen.
Bij groep E teken je het symbool van een geaard stopcontact met kinderbescherming terwijl je een 2x2,5 gebruikt (zonder groen/geel). Ongeaarde stopcontacten voor nieuwe installatie mag niet, voor oudere installatie mag je wel stopcontacten zonder penaarde gebruiken. Maar zoals jij het tekent mag het in géén enkel geval. Jij gebruikt een geaard stopcontact (penaarde) waarvan de aarde niet is aangesloten.
Aarding aan het begin van de installatie staat er ook niet op getekend.
Je differentieels zijn ook onduidelijk, mede ik gewoon ben op ééndraadschema's te kijken zoals New Beetle in zijn link mee geeft.
Het gebruik van een 4# voor wasmachine en vaatwas is ongebruikelijk en vooral moeilijk aan te sluiten op een gewoon stopcontact.
Maw, probeer toch maar eens te tekenen volgens de gangbare regel (zie Vincotte, BTV,...), zoals het in de meeste technische scholen in Belgie wordt aangeleerd.
Over de orientatie (horizontaal of vertikaal) van het eendraadschema kan men van mening verschillen.
Ik teken mijn schema's ook altijd zoals TS het doet.
Het voordeel daarvan is dat ge het blad in portret-stand kunt gebruiken. Hierbij moet u het blad niet draaien om de specificaties van de gebruikte draden of kabels te kunnen lezen.
Ik heb zo al een tiental schema's getekend voor de officiële keuring. Nog nooit een opmerking over gehad.
Persoonlijk vind ik een schema in portret-stand overzichtelijker en beter leesbaar.
Smaken kunnen verschillen.
Nog enkele vragen:
1) Wat is het nut om de aardingsstrip in de eendraadsschema op te nemen? Ik heb dit nog niet getekend.
2) Kring F wordt gebruikt om een stopcontact en een lichtpunt in de garage van energie te voorzien. Hiervoor werd de oorspronkelijke 2 aderige draad hergebruikt. Een nieuwe leiding werd voorzien tot in de gemeenschappelijke tellerkast en daar werd een verbinding gemaakt naar de garage.
De oorspronkelijke leiding heeft echter een grijze en een zwarte ader. Eén hiervan moet als nulleider dienst doen.
Mag ik met blauwe krimpkous één van deze aders herkleuren ?
3) Het situatie schema van de garage en de kelder moet nog toegevoegd worden.
In de feiten staat hier niets bijzonders op, is de toevoeging toch verplichtend?
4) Indien in een kring 5 stopcontacten staan (a,b,c,d en e), maar voor het bedraden van de stopcontacten wordt achter stopcontact b een aftakking gemaakt naar zowel stopcontact c als naar d en naar e.
Dus achter stopcontact b komen 4 draden samen in een lasdop en vertrekt een vijfde draad naar stopcontact b.
Hoe teken je zo iets op het eendraadsschema?
Of wordt veronderstelt dat de stopcontacten steeds verder gelust worden ?
5) Kring J en K werden bedraad met 4 mm2 is dit verplichtend ?
1) Goeie vraag
2) Mag, hoeft niet, alhoewel je dat best doet. Moet uiteraard een aarding hebben.
3) Ja, alles moet worden getekend, ook oude meuk.
4) Een eendraadschema is geen exacte weergave van de bedrading. Je hoeft dit dus niet weer te geven.
5) J wel, omdat je een wasmachine op het schema hebt staan. K niet. Geldt trouwens voor het elektrisch vuur, had je een kookplaat getekend dan was dit niet zo, alhoewel je dit best ook zo uitvoert. De keurder kan er namelijk vanuit gaan dat er een kookfornuis komt als de keuken er nog niet staat.
Robbe de Smet
Aanduiding van de aarding komt er gewoon op neer dat je aantoont dat er een aardingslus of aardpennen aanwezig zijn, net zoals je aantoont dat er verschillende groepen aanwezig zijn. Sommigen schrijven er nadien de gemeten waarde bij (hoeft niet). Het gaat over een eendraadschema, aardingslus (pennen) behoren ook tot de elektrische installatie.
Op de beknopte samenvatting, te vinden bij Vincotte, staat er een voorbeeld.
Op 29 november 2016 17:15:46 schreef pamwikkeling:
Nog enkele vragen:
Ze zitten achter een automaat met kaliber 20A dus je mag ook 2.5mm² gebruiken.
De minimale doorsnede van de kabel (voor dergelijke kleine installaties) is alleen afhankelijk van de automaat die gebruikt word (de automaat beschermt de kabel).
EDIT: dit klopt dus niet (zie onderstaande)
Robbe de Smet
Ter aanvulling:
4# (6#) voor wasmachine is niet verplicht, als je naar dezelfde plaats of ruimte een lege wachtbuis (reserve) voorziet mag je de groep voor de wasmachine in 2,5# uitvoeren (leiding mag ingewerkt worden in de muur). Maw, als er een tweede groep (of reserve lege buis) aanwezig is in dezelfde ruimte als waar de wasmachine staat dan mag deze ook in 2,5# uitgevoerd worden.
Staat de wasmachine in een ruimte waar er enkel een stopcontact staat voor de wasmachine dan moet je dit uitvoeren in 4# (6#) (leiding mag ingewerkt worden in de muur).
Het nut van die reserve buis is voor latere uitbreiding zodat niet alles op het circuit van de wasmachine komt te staan.
Werk je in opbouw, dan mag je in 2,5# uitvoeren.
Vaatwas is nooit 4# verplicht geweest.
Arei maakt een onderscheid in opbouw, ingewerkte buizen en vooral de situatie waar de wasmachine komt te staan. Het AREI en zijn aanpassingen moet je vooral in de loop der jaren zien. De droogkast (waar in de tijd van mijn grootouders geen sprake van was) wordt nogal vlug in hetzelfde lokaal geplaatst en vroeger werd al vlug van dat éne stopcontact die al dienst deed voor de wasmachine afgetakt. Vandaar die verwarring in het regelment als zou die 4# (6#) voor wasmachine verplicht zijn.
Op 30 november 2016 08:50:36 schreef willem van belgie:
De minimale doorsnede van de kabel (voor dergelijke kleine installaties) is alleen afhankelijk van de automaat die gebruikt word.
Wasmachine en kookfornuis wijken hiervan af. Is zelfs 6mm2 enkelfasig, nog overheen gekeken. Artikel 198-5. Er is wel een work-around, je tekent die gewoonweg niet op het schema.
