Whirlpool Sea Line 1200 steekt vast in het programma
Bij toeval stuitte ik op dit topic, terwijl we al naar een nieuwe wasmachine aan het kijken waren ter vervanging van een Whirlpool 1200 Amazone waarvan de trommel niet meer wilde draaien en het ledje van de deur knipperde bij wijze van foutmelding.
De Amazone is vrijwel identiek aan de Sea Line, afgezien van de LCD klok.
Na het nodige sleutelwerk aan het sluitmechanisme van de deur, inspectie van de motor (koolborstels) en de bekabeling had ik de hoop al opgegeven. Op basis van dit topic en enkele aanverwante suggesties op andere sites met betrekking tot de soldeerverbindingen van de relais, besloot ik de printplaat te inspecteren. Het losmaken van het omhulsel waar de pcb in zit is een aardig priegelwerkje en de kwaliteit van het kunstof is belabberd. Stekkerklemmetjes breken vrij snel zoals Phalox ook heeft ervaren.
Ik kwam er pas achter dat de blauwe schijf ook los kan (moet) worden gehaald toen ik al behoorlijk wat wrikwerk aan de zijde van de timer achter de rug had. Enfin, de printplaat bleek inderdaad een gebroken soldeerverbinding te bevatten onder 1 van de relais. Even een dikke dot vers soldeer erop gekwakt, wat koolaanslag weggepoetst elders op de pcb en vervolgens de boel weer in elkaar gezet. De blauwe schijf bevat inkepingen van verschillende afmetingen. Daar kwam ik pas bij nadere inspectie achter, iets om op te letten voor eenieder die dit traject ook volgt.
Dank voor de nuttige informatie en de foto's. Ik voeg er 2 aan toe ter illustratie.
Op foto 1 aan de linkerzijde van de pcb ter hoogte van 'het hapje' iets naar rechts en naar beneden is de 'broken joint' zichtbaar.
Op foto 2 de verse dot soldeer die de verbinding weer hersteld.
Foto 3. Het resultaat.
Super dat het voor jou ook geholpen heeft! Veel plezier met de oude machine. Hopelijk gaat hij nog een tijd mee.
Wij merken nu dat hij soms wat water lekt. Weer vermoeden via de deur. Misschien laden we de machine iets te zwaar.
Ach, kan ook een klein gaatje in de manchet zijn en wat ook weleens helpt is zeepresten en haren aan onderzijde deurglas te verwijderen.
