Ik heb een tv'tje gekregen om bij te leren.
qua solderen en problemen zoeken.
Type : philips lc260w01 a5k8
Probleem is volgende :
na enige tijd aan te staan zie je rechts van het beeld verticaal een blauwe streep komen die een deel van het beeld kopieert.
Dit komt enkel wanneer het een donkere achtergrond op het scherm komt
Dit is geen geldig Philips typenummer, maar een LG-Philips LCD-paneel (onderdeel waar je het beeld op ziet). De typesticker van de TV zit achterop de kast en soms ook ergens in het toestel.
Aan de andere kant heb je gezien de symptomen grote kans dat de fout niet in het toestel maar in het paneel zit en niet met solderen te verhelpen is. Je zou eens kunnen kijken of de fout komt en gaat met torderen. Zo ja, zit er een aanhechting los aan de aansluitstrips onder het metalen frame van het paneel.
Klopt, niet de TV zelf, maar het paneel is het probleem en zit hem in de buitenste bandkabels inwendig in scherm ( Vanaf LCD plaat naar connectie print)altijd. Druk uitoefenen met rubber op printje lost (soms) probleem op.
