Ik heb een accupakket van 5X 1,2Volt, bij 5200Mah accu's (NIMH). Het zijn accupakketten uit lasergame pakken (zelf ooit gemaakt door iemand). Er zitten normale adapters aan maar in die adapters schijnen weerstanden gesoldeerd te zitten die ervoor zorgen dat de spanning terugloopt als de pakken vol zijn?
Nou is er een lader stuk alleen heb ik geen flauw idee hoe ik dat circuit bouwen moet. Het zijn gewoon van die adapters waarvan je het voltage in kan stellen met zo'n schuifje. Ze staan op 9Volt ingesteld volgens mij.
Het schijnt dat je niet zomaar een normale adapter kan aansluiten, anders blijft hij maar laden.
Wie kan mij vertellen wat voor adapter ik nodig heb (precieze voltage en mAh, en dan vooral wat te hoog of te laag is) en wat ik daarvoor moet solderen zodat het werkt zoals ik aangeef?
Alvast bedankt!
Hoe snel moeten de accu's laden? De complexiteit van een schema hangt daar nogal vanaf.
Voor traag (max. 1/10 C, dus 500 mA voor jouw 5200 mAh accu) laden is deze schakeling al bruikbaar. Maximale celspanning is 1,4 V voor een volle accu, dus 7V voor de hele cel. Een LM317 heeft een dropout spanning van 3V, dus heb je eigenlijk een 10V adapter nodig.
Eventueel kun je ook een hogere voedingsspanning gebruiken, maar dan zou ik het zelf wel fijn vinden om de spanning te limiteren. In de LM317 datasheet staat op pagina 13, figuur 17 een geschikt (en zeer eenvoudig) schema. Wel opletten qua vermogensdissipatie in de LM317, bij een laadstroom van zeg 0.5A en een spanningsval van 12-6 = 6V moet je 3W dissiperen, dus moet je de LM317 wel koelen.
[Bericht gewijzigd door kloppertje op (33%)]
Nou ja, hoe sneller hoe beter natuurlijk. Soms hebben we wat lasergame partijtjes achterelkaar door dus zou sneller laden wel mooi zijn.
Dus ik begrijp dat als ik een 9Volt adapter koop van ongeveer 500/600Mah dan zit ik zowiezo veilig? Moet ik dan die schakeling zowiezo gebruiken, of is dat alleen bij het snelladen?
Wat is bij sneller laden de spanning en de mah van de adapter maximaal?
Moet ik dan bijvoorbeeld 12Volt bij 1Ampere nemen? Of is dat weer te veel?
Aan je vragen te zien mogen we de antwoorden niet te ingewikkeld maken... geen bezwaar hoor!
* de eigenschappen van je adapter zijn in Volt en (milli)Ampere, Ah of mAh slaan op batterijen, niet op adapters.
* de te kiezen adapter moet een uitgangsspanning bieden die hoger is dan de batterijspanning plus de spanningsval over de gekozen laadschakeling. Bv. de LM317 vereist 3 volt, je batterijen kunnen tijdens het opladen tot 1,4 volt gaan, dus als je die laadschakeling kiest moet je een adapter hebben die minimaal (5*1,4) + 3 = 10V levert. (zoals reeds aangegeven, trouwens)
* je adapter moet zoveel stroom kunnen leveren als je als laadstroom wilt. Plus het eigenverbruik van de laadschakeling, maar dat zal meestal verwaarloosbaar zijn. Verdergaande op het voorbeeld wil je dus een adapter die min. 0,5 Amp kan leveren. Dat hij meer kan is helemaal niet erg, minder daarentegen is niet goed. Ook: hoe groter je de stroomcapaciteit kiest, hoe minder warm de adapter zal worden; da's altijd meegenomen.
* eveneens reeds gezegd: de oplaadschakeling zal zelf vermogen opnemen, en dat wordt meer naarmate de spanning erover hoger wordt m.a.w. naarmate de spanning van de adapter hoger is. Tenzij je een schakelende regelaar kiest, die dissiperen véél minder, zo weinig dat je naar koeling niet moet omkijken, normaliter.
* ja, sneller laden is natuurlijk mooi, maar je batterijen leven dan wel korter. Keuzes, keuzes...
* let op de terminologie: "snelladen" wil zeggen "sneller dan normaal" en "normaal" betekent in deze context: met een stroom gelijk aan 1/10 van de capaciteit, in jouw geval dus 520 mA. Dat is dus de stroom waarbij de batterijen in 10 uur zouden opgeladen worden van helemaal leeg naar helemaal vol - ware het niet dat het laadproces niet perfect verloopt, je hebt verlies, zodat de oplaadtijd langer wordt. Ik dacht 14 uur voor een loodaccu, ergens in mijn achterhoofd zit iets van 12 uur voor NiMh?
* let er altijd op dat je de batterijen niet gaat overladen, ttz langer laadt dan nodig. Hoe hoger de stroom, hoe schadelijker dat wordt. Vooral bij snelladen (ttz met meer dan 1/10 C) zou ik zeker een tijdschakelaar toevoegen, zodat de boel automatisch afslaat na de ingestelde tijd. Bv. laadstroom instellen op 1,7 A = 0,3 C, timer instellen op 3 uur. Misschien kun je overwegen om in één doosje een snellader en een druppellader te steken, na de ingestelde tijd ga je dan over van snelladen op druppelladen.
(of vertel ik nu onzin en is er bij NiMh's geen sprake van druppelladen? Ik ben gewend met loodaccu's om te gaan).
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (28%)]
Als je een gestabiliseerde 12v voeding hebt, is een diode + 8.1 Ohm/5w in serie tussen de plus al genoeg.
Mag continu laden. De diode is er voor om te voorkomen dat de accu stroom terug in de voeding gaat leveren als de voeding uit staat met de batterij er nog aan...
Laadstroom varieert van ~600mA bij leeg tot ~300mA bij vol...
Op 6 december 2016 10:18:55 schreef DJDACORE:
Er is 1 heel simpele manier om daar achter te komen: adapter openmaken en kijken.
