Ik ben met een project bezich aan een beveilegings platform, hierop is een 12v 17Ah accu aanwezig. de bedoeling is om een inteligente voeding te realiseren die de volgende spanningen met begrensde Ampere uit kan sturen: -15v/+15v 1A, 12v 8A, 12v 1A, 5v 1A, 3.3v 1A.
De ingansspanning is dus een 12v accuspanning.
Wie weet hiervoor schakelingen of heeft suggesties over hoe dit aan te pakken?
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Totaal is dit nogal veel vermogen, en nogal veel spanningen. Je accu zal vrij snel leeg zijn.
Kun je daar niet wat in vereenvoudigen ?
Dit is helaas niet mogelijk. Het platform is daarom ook voorzien van een backup accu en een automatisch docking systeem. zodat hij zichzelf oplaad als het nodig is. de genoemde ampere's zijn ovrigens niet nominaal dus bij normaal gebruik zal voornamelijk de 12v gebruikt worden met een nominale stroom van 3.5A. Het platform moet ongeveer 4 uur kunnen patrouileren dit moet dus wel lukken. de voltage regulators moeten om accuspaning te besparen switched zijn. een 78xx is dus uitgesloten.
bij national, texas instruments etc. op de sites zoeken naar switched voltage regulators, die 12V 8A zul je wel wat moeite voor moeten doen, maar de rest moet lukken. In de datasheets staan vaak application notes waarbij je gelijk de standaard-uitgangsspanningen van 5V enzo kunt krijgen. de 12 wordt tricky, moet dat exact 12V zijn, of kun je daarvoor de accuspanning zelf nemen ?? indien niet, moet je naar Buck/boost converters zoeken.
Dit iets als uitgangspunt. Een ATX PC voeding ombouwen
http://www.acs.comcen.com.au/atxps.html
De 12v 8A zou de accuspanning mogen zijn deze moet dan alleen wel begrenst worden en in en uitschakelbaar zijn.
12V 8A schakelen met een relais, en meten met een shunt. Bouw de schakeling wel zo dat bij te hoge stroom het relais uit gaat en uit blijft (met de hand terugzetten). Je kunt ook met een MOSFET of TOR schakelen, maar dan veel meer spanningsverlies en ingewikkelder.
Als het spanningsverlies over de shunt een probleem is, dan eventueel met een hall-sensor en een ontstoorspoel van een paar uH. (dan natuurlijk geen ronde nemen, maar eentje waar de hall-sensor tegenaan geplakt kan worden aan het uiteinde.
Sponcebert
Tip ( voor alles behalve de 8 ampere ) "simple switcher " van National semiconductor. Erg handig, betrouwbaar, en makkelijk ontwerp ( b.v. LM2575 etc ).
www.national.com. Ook goed verkrijgbaar.
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op ]
MGP
LDmicro user.
Op 8 september 2004 14:05:32 schreef TygeR:
Zonder 78xx regelaars of andere types zal de zaak heel wat plaats in beslag nemen.
Voor elke spanning een smp maken en stroombegrensd lijkt mij sterk overdreven.
Alle spanningen uit dezelfde smp trafo halen lijkt mij ondoenbaar om die stabiel te houden.
Mijn voorstel zou zijn: een 5A 15V smp met op dezelfde trafo de -15V.
En al de andere spanningen (behalve 8A) via een gewone of LD regelaars van die 15V afleiden.
Die 4uur zul je sowieso niet halen met een 17AH batterij, misschien 2.5uur.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Wat betreft de 12V spanning zit ik aan dezelfde oplossing te denken als DC2PCC.
(LEM maakt erg mooie en simpel te gebruiken hall-sensoren).
Voor de +3.3V en +5V zou ik kiezen voor buck-converters, National maakt inderdaad mooie componenten hiervoor de "simple switcher" productlijn.
Voor de + en - 15V zou ik kiezen voor een flyback oplossing met dubbele transformator aftakking.
Ook hiervoor zou je een simple switcher kunnen gebruiken.
Nadeel is dat je wel je eigen trafo moet wikkelen.
Zal een E20 of E25 kern worden denk ik.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 8 september 2004 21:55:09 schreef Xenobinol:
Melexis ook
