opentherm gateway via ethernet
Ik heb een opentherm gateway (http://otgw.tclcode.com/) en ik wil deze via een switch aan domoticz koppelen .
Ik heb daarvoor een ethernet module nodig.
De meeste ethernet adapters hiervoor zijn 3.3V
Ik heb deze gevonden , kan ik die gewoon op de gateway aansluiten ?
https://nl.aliexpress.com/item/F00130-1-Piece-USR-TCP232-T-Tcp-ip-Modu…
Op mijn gateway heb ik de max232 weggelaten, ik kan alleen nergens ontdekken of ik een level-shifter moet gebruiken.
Waarom gebruik je niet de methode die anderen op het domoticz forum gebruiken? Veel makkelijker om ondersteuning te krijgen dan. Zou voor een esp8266 achtige oplossing gaan.
Iets heel anders :-) http://www.echteworst.nl
Op 30 december 2016 16:42:58 schreef rudig76:
Mijn wifi haalt het niet tot daar en utp ligt vanaf de meterkast tot bij de cv ketel.
hang aan die utp kabel een oude router, zet dhcp uit in dat ding en sluit het ding achter de bestaande router/modem aan. heb je wifi voor je toepassing en nog wat extra dekking voor andere apparaten in huis..
De documentatie van deze USR-TCP232-T2 is te vinden op internet.
Alleen staat er geen 2 achter de T.
Deze converter is TTL compatibel. Intern werkt ie op 3,3 volt maar er zit een voltage regulator op, zodat ie met 5 volt gevoed kan worden.
marcob
Een tweede Raspberry Pi met Domoticz als Slave bij de CV ketel. Heb je gelijk een extra USB of I/O nabij de CV ketel. Bijvoorbeeld voor een RFLink Gateway.
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
(@testman) - DHCP
Dient DHCP op de router alleen ingeschakeld te zijn voor apparatuur bekabeld aangesloten?
Dus als je zeker weet dat je alleen draadloze apparatuur aansluit kan DHCP uitgeschakeld zijn?
Ik vraag het na omdat draadloze apparatuur toch ook een IP-adres krijgt?
Als het even kan wil je dingen ook niet draadloos hebben.
Deze module werkt prima met de opentherm gateway (ik heb 'm zelf ook ;)), als je de standaard onderdelen gebruikt wissel dan de 7805 uit voor een switcher, dan kun je de voeding ook uit de gateway halen.
De ingangen van de pic werken op 3.3V, dus daarhoef je niets aan te doen. Zet wel even een weerstandje in de TX lijn van de pic want die TCP232 ingangen zijn NIET 5V tolerant!
Ik geloof dat ik iets van 1k gebruikt heb oid.
@Sine dus een level-shifter ertussen is goed?
Ik heb niet meer gedaan dan een weerstandje, en misschien een zener, maar een echte shifter mag natuurlijk ook.
Op 1 januari 2017 13:35:47 schreef RoelP:
(@testman) - DHCP
je zet een oude router met DHCP uitgezet met een vaste utp kabel op 1 LAN poort achter een andere router die de IP adressen uitdeelt. de oude wifi router wordt dus misbruikt als accespoint. dat wordt vaker gedaan als het wifi niet ver zat reikt in huis..
Ik heb de Opentherm Gateway ook aan mijn ketel hangen. Ik heb een seriele poort in een Linksys WRT54G router gemaakt en de firmware vervangen. Hij hangt nu bekabeld aan het netwerk, maar kan ook via wifi benaderd worden. Het hele project heb ik van internet gehaald. Dit is de link: https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WRT54GL_MAX232_Serial
Ik heb de Opentherm monitor op mijn laptop geïnstalleerd en controleer en bedien de CV en kamerthermostaat nu via mijn laptop.
Groet, Henk
