Hallo allen, ik heb de zoekfunktie gebruikt maar kan niet echt vinden wat ik zoek.
Ik weet het; het is niet de makkelijkste weg en kan een meetwaarde omvormer kopen, maar vind de prijs redelijk duur.
De temperatuur zal varieren van 0~1200 graden.
Ik heb niet echt de exacte waarde nodig, ten minste niet binnen 25 graden.
Ik wil namelijk een start/stop setpoint als ingang gebruiken voor de logo bv dmv een LM 358.
De temperatuur kan ik toch niet regelen, hij moet er alleen zien te komen en wanneer de brander uit gaat, dit gelijk ook als signaal te hebben.
Nu als eerste vraag; de koude las; stel; ik neem het thermokoppel(wit/gr)> kroonsteentje > multimeter.
Zit de koude las er 1 keer ?
Helaas geeft mijn meter geen 3 maar 1 achter de komma, dus per 10 graden.
Klopt het, zoals ik het zie, bv kamer temperatuur 20 graden geeft een waarde van + 0,798 mV volgens de tabel.
Kokend water geeft volgens de tabel 100 graden 4,096 mV; op de meter 3,3 mV in de display.
Zie ik het goed ? en klopt deze bewering: 4,096 mV - 0,798 mV = ongeveer de 3,3 mV op de meter.
Die 3,3 mV is in de tabel ongeveer 80 graden.
80 + 20 is weer die ongeveer 100 graden.
Wat je met je meter meet is het verschil tussen de koude en warme las.
Dus als deze dezelfde temp hebben meet je met je meter 0 mV.
En zoals je zelf al aangaf kan je dus als je de temp van de koude las weet deze bij je gemeten waarde optellen om de werkelijke temp te bepalen.
En bij jou is het kroonsteentje ,als je van daaruit naar je meter gaat met koperdraad, je koude las.
Gr.F_S
Helder, het is dus zaak de koude las in een stabiele temperatuur omgeving te maken, zodat er een nauwkeurigere rekensom in de logo gemaakt kan worden.
Ik zou het zo simpel mogelijk willen houden(zodat ik als electronica noob)het ook nog snap, geeft niet, ik leer graag wat bij.
http://3.bp.blogspot.com/-OHLaVNpW-XM/VE-Mqh8aMvI/AAAAAAAAAdI/KQkqwHnGQMA/s1600/Thermocouple-Amp.png
Het thermokoppel zou ik op deze manier willen gebruiken met de LM358 maar dan geen 5 Vdc maar 24 Vdc.
Volgens de datasheet zou deze tot 32 Vdc moeten kunnen werken, de versterkingsfactor blijft hetzelfde.
Zou dit werken als ingang, gain = 1 + R2/R1=200.
Bv 100 graden is 3,3 mV op de multimeter x 200 = 0,66 Volt, volgens tabel 80 graden(+20 graden omgeving = 100 graden.)
500 graden 20,6 mV x 200 = 4,12 volt.
Zou dit werken? en zou de logo de geinverteerde spanning als ingang accepteren?
Mij is bekent dat de ingangen dezelfde spanningsbron moeten hebben als de voeding van de logo.
Of zou het beter een eigen spanningsregelaar hebben voor stabiliteit van de meting.
Dus een gestabiliseerde voeding tbv van de logo, vanaf daar weer stabiliseren met een kleine regelaar tbv de LM358.
De vraag is dan ziet de logo dat dan nog als ingang.
Hallo allen, wat spulletjes binnengekregen en het schema-tje gemaakt met de Lm 358 N
Het lijkt prima te werken.
https://myalbum.com/photo/bkUyZjU6BBjn/360.jpg
Om de gain te berekenen heb ik de weerstanden gemeten.
R2 staat in serie nl 2 x 100K.
opgeteld 196,4 K en R1 is 0,985K.
gain = 1 + R2/R1 1+ 196,4 K / 0,985 K = 199,39 +1 = 200,39.
De schakeling haalt geinverteerd bij 100 graden 0,75 Volt en met een aanstekertje gaat het net boven de 5 Volt.
Wanneer alles dezelfde temperatruur heeft; de koude las en het koppel is het natuurlijk 0 Volt.
Bereken ik de versterkingsfactor zo goed ? en kan ik dezelfde factor in het rekenwerk van de logo gebruiken en zit ik er dan ver naast met de werkelijke waarde?
Helemaal lineair is het thermokoppel natuurlijk niet.
De offset-specificatie van de LM358 zelf is ook 2 mV, je mag dan hopen dat die ongeveer constant blijft anders haal je het nooit.
Het is niet onmogelijk met dit soort componenten een thermokoppel toe te passen, ik ken rookmachines die het zo doen. Gebruikelijker is tegenwoordig echter een interface die zowel de koude las compensatie als een goede versterker bevat, uit Google rolt de AD8495 voor een analoge uitgang.
Ik denk dat zo een breakout-boardje voor een enkel hobbyproject veel handiger is :)
Hoi Aart, die koude las compensatie is dan wel weer mooi maar ik zie dat deze schakeling maar tot max 125 graden gaat.
AD8495 http://www.analog.com/en/products/amplifiers/specialty-amplifiers/ther…
Dat was ook het beetje mijn probleem waar ik tegenaan liep met bv een pid oid, de meesten gaan niet zo hoog in temperatuur volgens de specificaties, ze zijn er wel maar dan erg duur.
De koude las kan ik toch eventueel in het rekenwerk verwerken?
Groet Lars
Ik zie niet wat u bedoeld. Het IC gaat over de volle K-range. Een specifieke implementatie mogelijk minder.
De koude las temperatuur is wel beperkt tot 100 graden, heter is ook niet goed voor gewone elektronica :)
In software kan, maar je moet dan wel de koude las temperatuur meten - of hij zou constant moeten zijn, maar dat is bij veel toepassingen onhandig.
Bij een Arduino kun je bijvoorbeeld een DS18S20 1-wire temperatuursensor tegen de koude las plakken, dat werkt goed.
Ik zie het, het is de ambient temp 8)7
Op 7 januari 2017 15:34:13 schreef Aart:
Ja net een breakout-boardje voor beginnelingen :-)
[Bericht gewijzigd door fikkie op (76%)]
