Ik ben heel slecht in op amps. Kunnen jullie mij helpen?
Ik heb een microprocessor (3,3V of 5 V voeding) met een DAC uitgang variërend van 0-3,3V of 0-5Volt. Ik heb echter maximaal 7Volt nodig en het gebied vlak bij 0V is niet van belang. Dus een op amp met enkele voeding is genoeg. De uitgang moet 30 mA kunnen leveren.
Wat kunnen jullie aanbevelen?
Vast hartelijk dank
Jan Lichtenbelt
Een LM675 power opamp kan zelfs meer leveren als dat nodig is.
Iedere rail to rail opamp voldoet wel. Bij 3.3V moet je 2 maal versterken om op 7V uit te komen, en bij 5V moet je 1.4 maal versterken voor 7V. Met bijv. een TLV271 kun je dat doen.
Met een tor erachter kan elke opamp amperes leveren. 2 torren als je zowel wilt sourcen als sinken.
[edit] 2x spuit elf :p
[Bericht gewijzigd door flipflop op (12%)]
De TLV271 haalt net als de meeste opamps geen 30 mA.
De LM675 wel, maar die is vrij duur. Zou een opamp met twee torren er achter een optie zijn ?
Is het mogelijk iets te zeggen over de toepassing ?
[edit] Weer eens te laat.
Een transistor er achter doet wonderen.
Zonder de schakeling te kennen, dus wat hij moet aansturen kan je niet zomaar een "transistor" er achter aanraden...
We moeten minimaal weten dus, wat die opamp moet aansturen, wat zijn voeding echt is en welk uitgangs commonmode noodzakelijk is.
De opmerking dat rond de "0" niet intressant is, is niet voldoende.
MORE INFO!!!
Hoevaak zal ik dit hier nog typen *grin*
Blackdog
Hi Zonnepaneeltje,
Zonnepaneeltje, volgens mij Nop!
Bij 7,5mA al 0,5V commonmode drop. bij lage voeding spanning.
Alleen bij volle voeding van 15V kom je in de buurt van 30mA, er wordt weinig gespecificeert wat betreft vervorming bij deze hoge uitgangsstroom.
Hou rekening bij deze opamp op 2V verlies aan uitgangsspanning bij deze hoge belasting bij 15V voeding.
Let op bij deze opamp, dat deze niet meer dan 100pF kan sturen zonderserie weerstand.
Als de opamp een kabel moet aansturen is een serie weerstand nodig en daar valt dan weer extra spanning over.
Zoals ik al zij, er is meer info nodig voor een goede afweging ;-)
Blackdog
Op 3 februari 2017 20:59:55 schreef blackdog:
Nou, ik beweer van wel. De TS heeft een DAC waarvan ie de uitgangsrange groter wil hebben. De stroom die die uitgang moet leveren is >30mA. Meer hoef je niet te weten om die tor te adviseren.
...tenzij je perfectionist bent en ook nog aan ruis, temperatuurgedrag, frequentielimiet etc wilt rekenen. Mag je doen, maar is voor TS niet relevant. 'Weet wat je klant wil weten'.
Op 4 februari 2017 10:43:03 schreef flipflop:
Ik denk ook niet dat het een probleem is. :)
Hi flipflop,
Jij mag van mij van alles beweren hier, geen probleem hoor :-)
Ik beweer niet dat het niet kan, maar hou er rekening met waarschijnlijk meer variabelen dan dat jij doet.
Wat ik al aangaf, zonder meer kennis van het geheel is er volgens mij geen goed advies.
Blackdog
Ik heb goede ervaringen met de OPA547. Bij deze power opamp kan je ook een stroomlimiet instellen. Met een asymmetrische voeding (0V - max 40 V) kan je als laagste spanning ongeveer 500 mV instellen. Ik heb deze gebruikt voor een programmeerbare spanningsbron via een 10 bit dac met uitgang 0 tot 5V.
Op 4 februari 2017 10:54:26 schreef blackdog:
Ik beweer niet dat het niet kan, maar hou er rekening met waarschijnlijk meer variabelen dan dat jij doet......
Even een heel simpel voorbeeld: Ik heb een opamp geschakeld als spanningsvolger, daar gaat een X spanning in en er komt een Y spanning uit. Als ik de twee Y spanningen met elkaar vergelijk (één schakeling zonder transistor en één schakeling met transistor) dan komt er precies het zelfde uit, ook met een variabele spanning op de ingang.
Maar misschien doel jij meer op de drift van het geheel, ligt er ook helemaal aan hoe precies het één en ander moet natuurlijk.
Uiteraard. En ook mijn inschatting is dat één of twee torren een gepaste oplossing zullen blijken, maar totdat TS meer informatie geeft blijft dat speculeren.
Een andere optie is uitputtend in te gaan op alle mogelijke opties en hun voor- en nadelen. Hier doe ik echter niet aan mee, het wordt afhankelijk van hoe diep je gaat al snel een groot en vrij complex verhaal en zal een mogelijke "beginnende" TS die een simpele vraag hoopte te stellen alleen maar verwarren.
Merk ook op dat hoe vager de startpost hoe breder je het kunt zoeken ..
Ik ben wel benieuwd waarom dat 30mA moet zijn, dat wel. (hoewel dat eigenlijk niet relevant voor z'n vraag is). Nou TS, kom maar op :-)
Op 3 februari 2017 20:37:51 schreef Lambiek:
Ha! Ik wist wel dat elektronica op magie werkt.
Op 4 februari 2017 12:57:14 schreef Frederick E. Terman:
Voor veel mensen wel ja. :)
Beste mensen,
De toepassing is het aansturen van een LED met maximaal 30 mA. De suggestie van de OpAmp OPA547 sprak mij wel aan, gezien mijn leeftijd. Het mooie is zelfs dat de uitgangsstroom direct gestuurd kan worden met een DAC van een microprocessor. Precies wat ik nodig heb. Dat de minimale genodigde spanning 8V is i.p.v. 7V, is geen echt probleem.
Hartelijk dank voor al jullie hulp.
Vriendelijke groeten
Jan Lichtenbelt
Een LED op 8V? Is dat niet wat veel? Misschien beter: zet een stroombron achter die DAC.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (42%)]
Het is een speciale UV LED. De specificaties zijn 5-7Volt en maximaal 30 mA.
Tja.... Als je daarmee begint, dan krijg je meteen handige tips als:
Zou je niet gewoon dat ding uit een 12V voeding voeden met een serieweerstand en via PWM uit je microcontroller in intensiteit regelen?
En... Als je het met die DAC wil blijven doen (maar het niet erg vind als je een stuk "dode ruimte" aan de onderkant hebt, dan maak je de klassieke stroombron: DAC-> basis van transistor. Emitter -> weerstand -> Ground. En 12V -> led -> collector.
Even uitrekenen dat je bij 3.3V-0.6V = 2.7V over de weerstand zo'n 25 a 30mA krijgt. (tip: 100 ohm).
[Bericht gewijzigd door rew op (46%)]
