Ik heb de motor van mijn wasmachine vervangen. Op zich lijkt het goed te werken. Echter nu maakt de rubber snaar een enigszins snerpend of slijtend geluid. Het lijkt erop dat de snaar nu meer wrijving heeft dan voorheen...
Vraag ; kan een spray of ander middel de snaar ietswat soepeler laten lopen zodat de wasmachine minder geluid produceert ?
Ook maakt de machine nu meer lawaai tijdens het centrifugeren...
de trommel schud op en neer en raakt daarbij andere delen van de machine... wat vervolgens geluid produceert.....
Vraag ; mag ik de schokbrekers van de wasmachine olieën ..o.a. ?
Vraag ; bestaat er een middel om de levensduur van de rubber manchet van de trommel te verlengen ? misschien olijfolie ...of mogelijk is daar iets voor in de handel....?
Bijvoorbaat dank
Ik denk dat er wel talkpoeder op de snaar mag, maar wees er eerst zeker van dat de snaarloop goed is en de snaarspanning.
De enige echt goede manier die ik ken om het manchet een lang leven te gunnen, is na elke wasbeurt even droogmaken en de deur open laten staan.
Gebeurt wel vaker wanneer de oude snaar nu plots over een nieuwe riemschijf moet waarvan de randjes nog vrij scherp liggen. Gaat weg na verloop van tijd.
@TS 1. Alvast geen olie op een riem (dit veroorzaakt slip), wel kan je de riem-spanning controleren en/of je het juiste al dan niet originele type hebt gebruikt.
2. Schokdempers smeren is een overbodige zaak, deze kan je enkel vervangen indien ze slijtage, t.t.z. olie-lek-sporen vertonen.
3. Een manchet probleem? Deurglas regelmatig kuisen (kalk-en zeeprest vrij maken) en drogen zoals hier reeds gesteld. Nadien de droge manchet inwrijven met talk om een betere afsluiting te bekomen.
4. Het overige ... het geluid en zwaar schokken zoeken in lagerspeling van de trommel en/of defecte schokdempers
Alvast succes!
Dank voor jullie suggesties. Ik ben er toch wel wat mee vooruitgeholpen. Ik heb de positie van de rubber aandrijfsnaar wat kunnen bijstellen. Hierdoor loopt het gelijkmatiger.
De machine draaid nu op zich goed , alleen het centrifugeren maakt nog teveel geluid. De trommel draaid niet concentrisch...waardoor het gaat "schudden"...gevolg is dat de trommel daardoor andere delen van de machine raakt en dit veroorzaakt dan weer geluid....
De trommel zit aan de onderkant verbonden met schokbrekers, en aan de bovenkant met veren. Misschien mag ik deze veren verder stabiliseren met bv. een tie-rip ? of anders ?
Misschien iemand nog suggesties ? bijvoorbaat dank.
trommel draait niet concentrisch? maakt hij met was erin op hoog toeren veel herrie? dan zit het niet in de schokbrekers of snaar aandrijving wrs..
Anoniem31
Heeft een MRT34 in z'n linkerzak!
Op 2 maart 2017 11:20:50 schreef testman:
Geovaliseerde trommel? (had ik een paar jaar terug met een Bosch van 4 jaar oud)
@TS de veren waaraan de gehele waskuip bovenaan ophangt ... daar pruts je beter niet aan. Deze zijn berekend voor het voorgeschreven beladen kuipgewicht. Wel kan je nakijken of deze op de correcte manier in hun ophangpunten hangen. Ook het tegengewicht dat bovenop de waskuip zit MOET correct gemonteerd zijn en vast zitten. De schokdempers onderaan de waskuip dienen eveneens correct vast te zitten aan hun respectievelijke uiteinden.
Het zwaar schudden van de waskuip waardoor deze (WELKE?)andere delen raakt kan wijzen op een te zwaar beladen trommel met 'te nat' wasgoed en/of defecte schokdempers. Overbelading door 'te nat' wasgoed bij het begin van het zwieren kent veeleer een oorzaak bij een slecht waterafpompwerk (afvoerpomp, afvoerfilter, afvoerslang, ect.) hetgeen je kan nakijken. Anderzijds mogen we hopen dat de motor die je hebt vervangen terug correct is aangesloten (dus actueel niet andersom draait dan voorheen)?
Alvast succes met je bevindingen ...
Laat de machiene zonder was maar eens centrifugeren, blijft HIJ
mooi in balans dan zullen de schokbrekers de oorzaak zijn.
Blacky44
Uit de reacties begrijp ik dat wanneer ik de wasmachine laat draaien zonder was en het blijft shaken en bonken....dan kan ik het beste de schokbrekers vervangen..?
Of misschien toch beter ; beide ; schokbrekers en de lagers...?
Zoals ik al aangaf het ik een wasmachine van het volgende merk / type > Brandt / wa 1343 special edition / Typenummer: 0020208500-910343 23 / type ; W295 / DVGWM 609 E 10 a
Vraag ; kan een beetje "handy harry" deze klus zelf klaren ?
zijn er nog ergens instructies te vinden op internet of heeft iemand een wijze raad ?
Bijvoorbaat dank
Gezien de symptomen en de leeftijd van de wasmachine (veel herrie, bonken, niet concentrische trommel, manchet die beschermd moet worden) ga ik er van uit dat het trommelkruis verrot en gebroken is. De hele wasmachine moet uit elkaar en afhankelijk van het merk en type wasmachine kost een nieuw trommelkruis of trommelkruis met trommel of trommelkruis met trommel en kuip 150 euro tot 500 euro. Als dat in orde is en de trommel is onbeschadigd, dan kan je gaan kijken naar eventuele nieuwe schokdempers voor zo ver dat nodig is.
Met geluk is het een deelbare kuip en in dat geval is er ook een los trommelkruis leverbaar ( prijs tussen de 40 en 80 Euro).
Indien de transporttool nog aanwezig zou ik die plaatsen om zo kracht te kunnen zetten op de binnentrommel. Druk deze naar beneden en herhaal dat met dezelfde kracht als je de trommel iets hebt verdraaid tot je een volledige omwenteling hebt. Als de doorbuiging in een bepaald deel van de draaicyclus meer is dan op de andere plaatsen is het kruis gebroken. Een gebroken kruis kan een trommel die niet beladen is nog vrij concentrisch laten draaien. Een prog draaien zonder was geeft niet altijd de juiste diagnose, tenzij het dan ook al gaat slingeren. Bij een toestel uit de lagere klasse betekend dat bijna altijd einde machine.
Aan de achterzijde van de wasmach. zitten drie ingangen voor het
moteren van het transporttool. Toevallig heb ik dit tranporttool niet meer....misschien kan ik gewone bouten proberen ? en ...
mag ik de machine laten draaien met de transporttool gemonteerd ....?
Misschien kan ik de trommel dan meer / beter gestabiliseerd laten draaien ? ( minder laten schudden ..)
bijvoorbaat dank
Nee!
Het is niet voor niks dat je de transporttool moet verwijderen voordat je de wasmachine in gebruik neemt. Als je de wasmachine in gebruikt neemt terwijl de transporttool niet verwijderd is, dan stuitert de wasmachine met veel kabaal alle kanten uit. Probeer het maar bij een oude wasmachine die al total loss is.
Kies een vrije ruimte waar de wasmachine weinig of geen schade aan vloer, wanden en mensen kan aanrichten.
De wasmachine blijft op zich goed draaien, het euvel is dus nog steeds de centrifuge...
Misschien een beetje "eigenwijs" maar ; als ik nou de trommel
met een paar tie-rips of tie-wraps vast maak ....bv als extra bevestiging aan de bovenkant vd trommel, daar waar ook die 2 veren vd trommel bevestigd zitten aan de kast vd wasmachine.....
De trommel heeft dan toch niet meer zoveel bewegingsruimte om te gaan zwiepen.....ofwel a-concentrisch draaien...
de trommel wordt dan a.h.w beteugeld / gecorrigeerd ......
zou dat een simpele( goedkope ) voorlopige "oplossing" kunnen zijn ?
bijvoorbaat dank
Het lijkt me wel vreemd dat dit alles net na het vervangen van de motor gebeurt...
Liggen de 2 snaarpoelies wel netjes in hetzelfde vlak?
Met tie wraps mak je de verbinding erg "star",en daarbuiten slaan de tie wraps stuk,zou ik zeker niet doen. Vervang gewoon schokbrekers
