De kennis en techniek laat me in de steek. Ik zit met een probleem met een harddiskrecorder voor digitenne (DVB-T) dat ik zo 123 niet kan verklaren, laat staan het euvel vinden.
De klacht
Blokvorming en strepen van blokvorming in beeld, dat verergert als ik de harde schijf functie gebruik. Schakel ik de timeshift uit, vermindert het. Niet op elke zender, maar uitsluitend bij het bouquet van de zender NPO 123, ch 21, 474.00 MHz. De ontvangst daarvoor is ruim voldoende, dat heb ik getest met een andere identieke recorder. Elders, 15km verderop schijnt ie problemen te geven op Nickolodeon en NGC op 622.00M Hz Uren naar gekeken, maar hier treedt dat niet terwijl de frequentie en ontvangst hetzelfde is.
Reeds gedaan
Compleet nieuwe voedingsprint erin: maakt geen verschil. Het euvel zit 'm dus op het mainboard. Daarop zijn twee tuners aanwezig: bij beide tuners treedt het euvel op, dus het niet een tuner die defect is volgens mij. Ook heb ik een koelrib aangebracht op de processor van het apparaat.
Constateringen
Het treedt niet altijd op, soms wel, soms niet. De mate van storing wisselt dus enorm.
- Harddisk gebruik = grotere verstoring van het beeld.
- Verplaatsen van de harddisk door deze ergens anders te leggen: vermindering van de blokvorming
- Hand boven de plek waar harddisk zit (en processor, wat ic'tjes, transistors en kristal): storingen nemen toe. Gewoon erboven, dus geen fysiek contact
- Don't ask, maar de antistatische verpakking van een ledstrip erboven: 50% van het beeld staat stil, enorme blokvorming dus en vervorming van geluid.
Ik kom daarbij niet in de buurt van de tunerblikjes.
Don't ask.. maar als ik een anti-static verpakking van een LEDstrip erboven hou op dezelfde plek is alles vervormd en verstoord.
Dr is dus iets iets dat enorm stoort..
Onderstaand een plaatje, weliswaar van een satellietuitvoering ervan, maar verder zo goed als identiek eigenlijk.
Het vierkante arcering geeft aan waar de harddisk zit gemonteerd op een houder. Deels boven het mainboard.
Het ronde deel geeft aan waar ik mn hand maar hoef te houden om blokvorming te verergeren. De harddisk hangt dan 'los' over de achterkant van de recorder. Die verplaatsen naar oorspronkelijk positie betekent meer blokvorming.
Zou het misschien kunnen dat het kristal kapot is?
stoort de hdd niet gewoon op de antenne? digitenne kan weinig hebben mbt storingen in de buurt. brommers laten die ontvangers nog weleens blokken, of als de buren de whirlpool aanzetten..
als het bij jou niet voorkomt met de kast dichtgeschroefd, dan zit het probleem op locatie. ontvangst lijkt me de meeste kans te hebben. een betere antenne die hoger staat kan al genoeg zijn..
Lompe test: zak eromheen en dan de hele pcb inwikkelen met aluminumfolie en die aan GND hangen?
Kijken of dan de storing blijft (of dat het dus invloed via een kabel oid is van buitenaf)
Iets stoort er dus gigantisch, maar wat? Welk onderdeel is enorm gevoelig voor straling van buitenaf? Zou het een kapot elco'tje kunnen zijn (daar heb ik er een paar van vervangen op die plek, niet allemaal. Een kapot transistortje?
Ik heb er al een andere harddisk aangehangen. Zelfde probleem
Ik heb de voeding vervangen, zelfde probleem. Dat ie storing gaf zou wel hebben kunnen komen door een defecte condensator in de voeding, maar die voeding is vervangen dus dat probleem is opgelost.
Een identieke recorder op dezelfde plek, met dezelfde antenne geeft geen problemen. Lampje op de antenne is ook brandend dus de 5V is aanwezig en stabiel.
Ik probeer te bedenken, wat er precies kapot kan gaan wat kan storen. En waarom zelf mn hand boven die plek -gewoon in de lucht dus- al storingen veroorzaakt op enkel die frequentie hier. Elders zou ie op andere zenders storen, maar dat heb ik nooit geconstateerd. Het zit 'm gewoon in het mainboard, niet in de voeding. De voedingen werken in andere apparaten zonder problemen.
En, waarom die versterking van de blokvorming als de harddisk draait?
Of.. zou het toch een defecte tunerblik kunnen zijn. En dan de tuner waar het signaal binnenkomt met de antenne. Deze tuner wordt dmv een doosluskabel verbonden met de tweede tuner.
Op 7 maart 2017 17:06:44 schreef testman:
stoort de hdd niet gewoon op de antenne? digitenne kan weinig hebben mbt storingen in de buurt. brommers laten die ontvangers nog weleens blokken, of als de buren de whirlpool aanzetten..als het bij jou niet voorkomt met de kast dichtgeschroefd, dan zit het probleem op locatie. ontvangst lijkt me de meeste kans te hebben. een betere antenne die hoger staat kan al genoeg zijn..
Die harddisk stoort idd. Maar enkel als ie draait dus maar het is wel een harddisk die jaren probleemloos dienst heeft gedaan in die recorder.
En het is ook alleen maar zichtbaar de regionale zenders NPO123 of 474,0 MHz. De kap is dan wel steeds open, maar dat heeft normaal gesproken geen invloed op de werking.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
