Hoi,
ik heb mijn oude vertrouwde Weller soldeerstation een nacht aan laten staan en nu wordt de soldeerbout niet meer warm. Het display blijft de ruimte temperatuur aangeven van +/- 12gr. Als ik de bout met mijn hand vast pak loopt de temperatuur iets op.
De stekker aansluiting lijkt goed te zitten, volgens mij is het verwarmingselement dus defect.
Zijn er nog zaken die ik kan checken? Iemand nog een tip om deze zo voordelig mogelijk weer te laten werken?
Triviaal als tweede stap in de diagnose, dus misschien heb je het gedaan zonder het te melden: even meten of er spanning op de aansluitingen van het verwarmingselement staat en/of even een ohmse meting doen van snoer en element.
Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
De bout zit met een soort DIN stekker verbonden met het station, ik heb hiervan geen pinout.
In deze pdf staat de pinout op pagina 64
http://www.dhscorp.co.kr/weller/images/download/manual/OI_WSD81_eng.pd…
buckfast_beekeeper
Bedankt voor de hulp !
Tussen pen 1 en 2 meet ik een oneindige weerstand, tussen pen 3 en 4 meet ik 25ohm.
Op het soldeerstation meet ik 24VAC tussen pin 1 en 2.
Op de bout zelf staat geen enkel typenummer, alles lijkt ook muurvast te zitten en zie nergens schroefjes zitten. Durf er niet harder aan te draaien eigenlijk.
Gerard*
Heeft het station zelf de bout niet uitgeschakeld?
Setback:
Reduction of the setpoint temperature to
150 °C (standby). The setback time can be
set at 0-99 minutes after the soldering
station has switched to standby mode. After a
period equal to three times the set-back time,
the ”Auto Off” function is activated.
The soldering iron is switched off (flashing
dash on the display).
de sensor in de tip geeft in koude toestand een lage weerstand, het element meet ongeveer 8ohm tussen pen 1 en 2, vermits je een 80W bout eraan hebt hangen.
weardguy
Ik wou inderdaad net gaan zeggen, volgens mij hoort daar een 80 Watter aan...
@ Gerard: dat zou je dan toch merken als je 'm weer aan wil zetten
Ik wist overigens niet eens dat dit station dat had, weer wat geleerd.
Misschien een belangrijke vraag in het diagnose-traject: hoe warm stond 'ie toen je 'm vergat uit te zetten? Enkelen op m'n werk denken dat je alleen bij 425 graden kan solderen en zetten 'm dus steevast op z'n hoogst. Daar het op 370 graden ook prima werkt, zet ik 'm steeds weer terug. Langdurig op 425 graden zal vast goed moeten gaan, maar bij een oudje weet je het natuurlijk nooit.
tja, als de bout lang op 425 graden staat is de stift weggevreten na een lang weekend aanstaan. op t werk zet ik de bout altijd terug op 360 graden, uitzetten wordt weleens vergeten, vaak door anderen. met de kerst had het ding 2 weken aangestaan, de net nieuwe stift nam geen tin meer op, staalwol hielp niet meer. heb toen met heel fijn schuurpapier de stift even opgewreven, en hij pakte weer tin. er zit nog steeds geen gat in gerot dus de toplaag is nog goed..
funest zijn de collega's die de tin van de bout tikken op de bouthouder of werkbank. daar breekt het keramische buisje van het element intern mee en uiteindelijk ook de draad van het element zelf.
ik word er een beetje moedeloos van.
Via Ebay een gebruikte WP80 bout gekocht (24V / 80W) maar heb ook hier geen succes mee.
Wanneer ik deze aansluit en het station aanzet start hij wel op en laat in een flits de actuele temperatuur zien, daarna reset het station en begint het weer opnieuw.
Met de oude defecte bout laat hij alleen de actuele temperatuur zien.
Ik dacht even aan een sluiting in het verwarmingselement maar dit lijkt niet het geval. Tussen pen 1 en pen 2 meet ik 7-8ohm, tussen pen 3 en 4 meet ik 25 ohm. Wel heeft de nieuwe bout een extra pin die de oude bout niet had.
Iemand nog een idee?
Zie hier een filmpje en foto van de connectoren (links is oude bout, rechts is nieuwe bout):
als de oude bout nog 7-8ohm meet, is die ook niet stuk. zet je op die 2 pennen kort 24V moet de stift op gaan warmen. ook die 25ohm is vrij normaal voor een koude ptc in een weller.
de triac in het station kan ook stuk zijn, hoewel dat erg zeldzaam is. de 5e draad kan ook een andere aansluiting van de kabels betekenen, dan kan de pen overzetting in de stekker anders zijn.
ik ben van de week bezig geweest met m'n bouthouder geintgreerde fan sturing, en had de 80W wsp bout op het 50W station gezet zonder daar over na te denken. pas na het ombouwen van het 150W station ging ik naar het 50W station wat gewoon had gewerkt met die zware bout erop. de truc zal zijn dat de opwarmtijd van de wsp80 erg kort is, en ik er geen grote vlakken mee soldeerde in de tussentijd.
Nee, de oude bout is echt defect.
Oude bout:
Pen 1&2: oneindig
Pen 3&4: 25 ohm
Nieuwe bout:
Pen 1&2: 7 ohm
Pen 3&4: 25 ohm
Zal even met een voeding testen of de stift warm wordt.
Hoor net voordat het station wil opwarmen nog wel heel kort een zoem voordat hij weer reset, misschien ook wel hoorbaar op de video.
Nieuwe bout even op een 24 volt voeding aangesloten, wordt gelijk heet. Oude bout blijft koud.
Vervolgens de nog warme bout aangesloten op het station waarop 50 graden was ingesteld, temperatuur werd netjes weergegeven en begon te verwarmen toen hij de 50 graden naderde. Daarna even kort gezoem en zekering doorgebrand (250V 500mA).
Het lijkt wel alsof de interne aansturing in kortsluiting gaat wanneer hij probeert te gaan verwarmen.
er zit een esd draad in nieuwere bouten, als die ergens aan de print zit, kan het element of ptc sturing sluiting maken ermee.
meet eens of die elementdraden en sensor draden onderling niet doormeten, god weet met welke reden die bout in de verkoop is gegaan.
de bout wordt met AC gestuurd, je zou er ook een 24V lamp op kunnen hangen, om te zien of die wel wordt aangestuurd. eenmaal tegen de ingestelde temperatuur gaat de lamp dan knipperen, doet deze dat niet kan de oude bout zijn overleden doordat de sturing niet meer werkte en de bout over de 500 graden is gegaan, element doorgesmolten.
Daar zeg je wat.
Tussen pen:
1-2 -> 7ohm
1-3 -> 7ohm
1-4 -> 28ohm
2-3 -> 0,3ohm
2-4 -> 22ohm
Lijkt op een sluiting tussen pin 2 en 3 die daar niet hoort?
[Bericht gewijzigd door Toverstaf op (20%)]
Op 17 maart 2017 20:54:36 schreef testman:
kan deze bout wel open? kan het snoer zijn, en dat heb je nog een reserve..
Ja, is gelukt. Hier zit denk ik ook het probleem:
Nu nog een nieuwe zekering en hopen dat er niets anders is beschadigd :|
Snoer opnieuw eraan gezet, nieuwe zekering erin....... en hij werkt weer !
Helemaal blij, bedankt voor de hulp
