Bij mijn nooduitgang bord, is een weerstand kapot gegaan, ik weet nu niet wat voor weerstand ik zou moeten hebben. Daarom vraag ik aan de lezers: wat voor weerstand heb ik nodig? In de bijlage heb ik foto's gemaakt van de situatie.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Tijs
Verbetering titel: Welke weerstand moet ik hebben?
Ik vermoed een veiligheidsweerstand als die rechts er naast (4.7 Ohm)
Ik zou wel eerst kijken of er nog wat kapot is; die weerstand zal wel niet voor niets zelfmoord hebben gepleegd...
meen dat het een 22 ohm weerstand was, echter kun je dat vergelijken bij eenzelfde bakje, deze modellen waren er van ~1987 tot 1995.
een bekender probleem is 1 van die kleine elco's welke rot worden, de unit gaat niet op nood over bij stroomuitval en de tl blijft een beetje knipperen.
de gare weerstand kan indicatie zijn dat de 4Ah accu gaar is, de laadstroom blijft hoog. dit bakje is zeker afgekeurd bij een ( veel te late ) controle? noodbakjes met vluchtweg picto ( tekst mag ook niet meer )moeten al vele jaren continu branden, dat kan deze niet..
Op 13 maart 2017 22:59:13 schreef testman:
meen dat het een 22 ohm weerstand was, echter kun je dat vergelijken bij eenzelfde bakje, deze modellen waren er van ~1987 tot 1995.een bekender probleem is 1 van die kleine elco's welke rot worden, de unit gaat niet op nood over bij stroomuitval en de tl blijft een beetje knipperen.
Aha oke, bedankt. Ik had deze bij het grofvuil gevonden, vandaar.
