Gisteren een paar uur bezig geweest met het zoeken naar een afstemprobleem in een tuner/versterker van Denon. Bij auto-search (fm) werd er geen enkele zender gevonden, het display ging van 87,5 tot 108 Mhz en bleef continue zoeken. Geen zender te ontvangen. Ook geprobeerd met manueel stap voor stap (5Mhz) te zoeken. Niks. Bij AM had ik hier en daar een zender met veel ruis en gekraak.
Ok, even zoeken op deze site en wel wat info verzameld over evt. kleine c's in spoeltjes, discriminators en soms ook een kapotte LM7001. Schema opgezocht op't Net. Geen service manual van DRA-455 te vinden, wel van DRA-1000. En dat was goed, dezelfde tunerprint met dezelfde onderdelen. Spanningen gemeten, ok. LM7001 data opgezocht en gekeken of de signalen in en uit dit ding kwamen, ok. Kern van spoeltje bij LA1265 een beetje naar links, een beetje naar rechts, geen ontvangst enkel meer ruis.
Ok, dan maar even kijken naar het blikken front-end. Dekseltje eraf, en ja hoor, muziek. Even een tikje, muziek weg, terug ruis. Overal zacht met de vinger op de onderdelen gedrukt, geen verschil. Er zitten nog 2 omgebogen plaatjes over dit front-end die je niet zomaar kan openen. In het linkse zit een klein gaatje, kon niet goed zien wat er onder zat, met een spiegeltje gekeken, spoeltje in groen gelakte draad. Even met plastiek trimmer tool er langs geweest, muziek. Daarna geschud, geklopt, machien onderste boven gehouden, nog een keer geklopt en geschud. Nog steeds muziek. Nog even langs gestreken met trimmer tool, nog steeds muziek.
Staat nu al enkele uren te spelen, af en toe geef ik hem een klein dreuntje. Nog steeds muziek. Raar. Misschien slechte soldering, maar daar kan ik niet makkelijk aan. Moet heel het ding uit elkaar en het lijkt mij nogal gevoelig spul te zijn. Luchtspoeltjes die je zo verbuigt... Of was het toch een echt beest dat er zijn nestje had gemaakt?
Groetjes,
eSe
Tuner van onderste print lossolderen. Daarna controleren of alle solderingen in de tuner (frond-end) goed zijn of alles in de tuner oversolderen. Daarna tuner terugplaatsen en opnieuw vastsolderen. Het is niet echt foutzoeken, maar je hebt kans dat hiermee het probleem verholpen is, voor zover je dat probleem nog hebt.
Het machien heeft hier bijna een hele week gedraaid, ben hem woensdag terug gaan plaatsen, perfect. Tot vrijdag
kreeg ik telefoon dat er weer niets te ontvangen viel. Morgen is hij hier terug en dan gaat inderdaad de tuner van de print en voorzichtig uit zijn metalen doosje. Alles met vergrootglas bekijken en alle solderingen even opwarmen/bijsolderen.
Bedankt voor je input.
Groetjes,
eSe
dawmast
En ook de gelijkloop tussen de oscillatorkring en de signaalkringen controleren. Wanneer in een superhet de gelijkloop slecht is, heb je slechte ontvangst.
De luchtspoeltjes zou ik in eerste instantie overslaan met hersolderen. Door het lossolderen kunnen ze zich zetten en dan treedt er verstemming op.
Hihaa, denk dat het probleem opgelost is. Hoop ik
Eerst front-end van de tunerprint los gesoldeerd, zeer voorzichtig, het afschermblik zit ook met 5 brede lippen op de tunerprint gesoldeerd. De rode circel op de foto's wijst naar het probleem. Daar zit een spoeltje en ieder keer als ik er tikje tegen gaf had ik ontvangst. De rest van het blik eraf gehaald. Er zit wat lichtbruin spul rond de onderdelen bij het spoeltje (Japanse toffee ?
Aan de soldeerzijde van de print lijkt alles ok, maar 1 aansluiting van het spoeltje is niet goed gesoldeerd. Je zag het niet door het soldeersel dat er rond zit, maar ik kon er na het verwijderen van het blik geen soldeersel op krijgen. Waarschijnlijk de lak van de draad niet goed verwijderd, slechts een klein soldeerkontakt dat na verloop van tijd geoxideerd is. Even met een scherp mesje erlangs geweest en dan vloeide het soldeersel mooi rond de aansluiting. Alles terug gemonteerd en test. Ok.
Als ik nu langs het spoeltje strijk valt het signaal niet meer weg.
Ikke blij, again.
Nog een keer bedankt voor de input, alle hulp is altijd welkom.
Groetjes,
eSe
dawmast
Lijkt mij dat dit bewuste spoeltje aan de MF-uitgang van de tunerprint zit. Is er ergens ook een schema van deze FM-tuner van Alps te vinden?
@dawmast Gezocht op het Net, maar geen schema te vinden van het front-end. Wel de volledige tuner. Zie mijn vorige post.
Groetjes,
eSe
