paaltje73
L.S. Zoekende naar goedkoop en zelfbouwen met minimotor kwam ik deze tegen.
http://www.banggood.com/220V-340W-Electric-Drill-Mini-Tablet...mds=sea…
Iemand met ervaring in deze? Ben zeer benieuwd.
Vr. groet paaltje
Dubbel en beter hier verder : https://www.circuitsonline.net/forum/view/136243 , daar werkt de link tenminste
Als ik zie hoe mijn 'CN' tafelboormachine slingert, vraag ik me af hoe deze is
. Prijsstelling is ongeveer gelijk.
(was tijdens het typen al verplaatst)
paaltje73
Verbeterde link bij deze:
http://www.banggood.com/220V-340W-Electric-Drill-Mini-Tabletop-Holder-…
Ik blijf een prutser die blijft proberen. Paaltje
Doe jezelf een plezier en koop gelijk een goede.
Voor die prijs kan je niet veel verwachten. Zoals Tidak Ada al zegt zit er vaak al (te veel) speling op als je hem koopt. Laat staan na een x aantal jaar gebruik.
Mocht je een goede boormachine hebben die geen slingering vertoont, dan is misschien een boormachine houder een oplossing.
Kun je gezien de prijs niet beter een in nederland kopen ? Deze bijv. https://www.hbm-machines.com/producten/kolomboormachine/hbm-kolomboorm…
buckfast_beekeeper
Ik vrees dat die HBM net zo chinees is als die uit bangood. Een goede tafelboormachine koop je niet voor 100€.
evdweele
Dat vermoed ik ook aan de hand van mijn ervaringen met gereedschap van HBM.
Voor een goede boormachine kan je beter naar Proxxon kijken. En die zijn niet eens heel veel duurder.
https://www.kruis.nl/electrisch/proxxon-modelbouw/tabelboor/
of
Handboormachine FBS240 plus boorstandaard MB140
buckfast_beekeeper
Een tafelboormachine kan je mijn inziens niet kopen via internet. Je wil de slag op de spindel toch zelf vaststellen. Als je met je handen al speling kan vaststellen, is dat vooral een niet doen. Je krijgt er spijt van. Een goede kolomboormachine ga echt wel meer moeten betalen dan 100€. Bekijk welke prijsrange er is https://www.toolnation.nl/stationair/kolomboormachine.html.
Ik heb zo'n goedkope kolomboormachine, alweer lang geleden gekocht. Omgerekend +/- 150euro. Een boor van 3mm geeft een gat van 3,1 tot 3,2. Ding rammelt. Echt niet geschikt voor fijn/accuraat werk. Zeker niet voor printjes. Draait daarvoor veel te traag. Ik heb ook een Dremel kloon en een statief van Dremel, maar dat is al even slecht. Veel plastiek. Als je de hendel naar beneden haalt zie je het machientje al wat schuin gaan.
Als je goed werk wil maken/afleveren heb je echt nood aan goed gereedschap. En dat kost. 1 malig. Gewoon doen, je word er alleen maar blij van.
Groetjes,
eSe
Op 18 maart 2017 15:25:37 schreef buckfast_beekeeper:
Ze hebben ook duurdere bij HBM, is helemaal niets mis mee.
En je denkt dat dit niet uit China komt.
HBM levert ook Proxxon! Maar boormachine staat niet op de site.
Chinees is vaak iets té Chinees
Toch heb ik wel redelijke ervaringen met materiaal van HBM. Gewoon goed uitkijken en niet per post bestellen, maar in de winkel kijken, ook met de handjes. "Kijken, voelen, kopen...."
Ik heb pas een kabelschaar bij ze gekocht voor € 4,75. Voor de hoeveelheid kabel die ik knip meer dan voldoende.
De draaibankjes schijnen er ook behoorlijk te voldoen.
Neem de vrouw mee, er is een leestafel en met koffie en op zaterdag meestal èchte Goudse stroopwafels
@Hnnrgh:
Dat is nu juist die tafelboor die ik ook heb
Gadget_inc
Op 18 maart 2017 18:06:11 schreef Tidak Ada:
Dat zal mij verbazen.
4 jaar terug een aangeschaft voor ca 3500 euro.
Wat een baggerding, overal zit veel te veel speling op, wat je er niet uit kunt stellen, zonder daarna de kruistafel met een moordenaar te verstellen.
Doe mij maar een tweedehands EMCO
Mijn Emco is bijna niet uit te lijnen (centers), zowel horizontaal als verticaal en dan ook nog onder een hoek.
Je kunt wel conisch draaien (eigenlijk alleen maar).
buckfast_beekeeper
Een draaibank? 2de hands Colchester, Demoor, Mondial, Ursus, ... Mogen jaren gedraaid hebben, mooi waterpas zetten en uitlijnen en gaan met die banaan voor vele jaren. Spijtig genoeg ontbreekt het aan plaats.
@lambiek: Er komt momenteel heel veel uit china. Dat klopt. Als een a1 merk zijn naam verbindt aan een toestel, dan denk en hoop ik dat ze het hele proces ginds wel opvolgen en de nodige kwaliteitscontrole doen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (34%)]
..., dan denk en hoop ik dat ze het hele proces ginds wel opvolgen en de nodige kwaliteitscontrole doen.
De pest is dat ze zeggen dat ze het doen, maar ze doen het niet dat is het probleem. En ik heb dit van mensen die daar een fabriek hebben staan voor autospiegels.
buckfast_beekeeper
Binnen 5 jaar is de chinese kwaliteit beter als de onze. Net zoals er binnen 5 jaar geen VanHool bus meer zal gemaakt worden in Lier. Alles zal uit Macedonië komen. Voor de standaard bussen is dat al zo. Mijn Fordje komt uit Zuid Afrika. Deze wereldhandel zullen we nooit meer kunnen terug draaien.
paaltje73
Nou een overweldigend aantal reacties op een uitgekouwd onderwerp.
De afmetingen van het object kwamen min of meer overeen met de Proxxon micromot TBM 220 maar iets goedkoper. Ik weet het goedkoop is duurkoop maar met een pover aowtje probeer je toch maar iets voordeligs te zoeken. Ik hoef er geen stalen I dakspanten mee te boren dus er valt al het een en ander af. Niet te min ben ik beslist wel geholpen met alles wat naar voren is gebracht en ga nu dus in conclaaf met de boswachter om tot een verantwoorde keus te komen.
Alle reactanten en reactantinen, om maar eens met Rieu te spreken, zeer veel dank en een fijn weekend
Paaltje
buckfast_beekeeper
Het is erger dan je het voorstelt. Bij een dakspant is een speling van een mm niet zo erg. Als je bij een print 1mm verkeerd zit, dan heb je een probleem. Gatjes in een behuizing probeer je ook op 1 lijn te krijgen. Speling op de kolom of spindel is dan iets wat je absoluut niet wil.
paaltje73
Onze zware kolomboormachine op het werk van ruim 40 jaar slingert ook een beetje op de as. Dat is niet van de lagers want die zijn goed zal wel van de ouderdom zijn. Toch als ik een gat van 5mm boor is het ook gewoon 5mm + wat 100ste mm. Maar onze 5mm boren zijn ook niet precies 5mm.
Met boren in zacht materiaal is de afwijking wel wat groter maar met staal en zeker wat dikker staal maakt die slingering niets uit.
vrijwel elke kolomboor heeft speling op de kop, je hebt echt een degelijk industrieel ding wat dat niet heeft. komt niet door de lagers, maar door het uitschuifbare gedeelte van de kop..
Kaspervlz
LiA (Leven is Avontuur)
eSe, heb mijn Dremel/workstation aangepast en nu voldoet ie. Maar was een hoop werk. Geen een is ok voor die prijs, maar je moet wat.
Daar zit bij ons ook niet eens de speling ook dat is spelingsvrij. Maar op je boor zie je soms een hele kleine slingering.
