Beste,
Ik heb een Delonghi Dem 10 luchtontvochtiger.
Volgens de gegevens zou die rond de 37DBA geluid produceren.
Word ook verkocht als een stil toestel.
Ik vind dat die ik 2de hands gekocht heb veel lawaai maakt.
Het zijn vooral de trillingen van de compressor, die een geluid doorgeven op de kast van het toestel.
Is het normaal, dat deze toestellen meer lawaai maken dan voorgeschreven.
Er mee slapen op de slaapkamer is uitgesloten.
Gr. Theo
het ding op een oude deken oid zetten kan helpen, anders openhalen en checken of de compressor ophanging kapot is. er zitten normaal rubbers onder..
Hallo testman,
Ik heb er al een schuimmoes onder gelegd van 5cm, maar dit help niet.
Ook heb ik hem open gedraaid, de rubbers van de compressor zijn als nieuw.
Het lijkt alsof de trillingen worden doorgegeven, van de compressor door de drukleiding naar de condensor (kleine radiator)
Die condensor is vast gemaakt aan de kast, zodoende trilt de ganse kast.
Dit toestel is made uit China, zou het kunnen dat er een slecht uitgebalanceerde compressor in zit?
Om een idee te geven van het geluid, de luchtontvochtiger staat op de slaapkamer, het geluid gaat de gang door tot in de keuken.
De deuren staan open, maar de afstand bedraagt 10 meter.
Ik begrijp dit niet, een koelkast hoor je nauwelijks draaien en de ontvochtiger maakt zo een herrie.
elektron_
beetje gek
Hallo elektron_
Dus die 37Dba geluidsdruk klopt dan niet.
Ik heb op sommige reviews gelezen dan men er goed kan bij slapen.
Dit lijkt me toch niet mogelijk, als er op de achtergrond constant een Senceo staat te draaien.
Maar nu ben ik toch al gerust, dat die apparaten wat lawaai kunnen maken.
Bedankt.
Gr. Theo
in airco's is het ook vaker dat de koelleidingen tegen de kappen gaan trillen, wat bijgeluiden geeft. vandaar dat de betere merken stukjes isolatie om die leidingen doen, tegen het schuren in de hoeken bij de kappen.
Vaak word bij een koelkast een blokje om de uitgaande leiding gedaan om de overdracht te verminderen/dampen (mass damping).
Bij mijn koelkast heb ik daar ook een beetje mee gespeeld om een zo laag mogelijke geluidsproductie te krijgen.
Dat is iets wat je nog zou kunnen proberen.
Ik vind dat het hele toestel niet doordacht gemaakt is:
* Het regelpaneel is aan één kant ingeschoven, en de andere kant met 2 schroeven vast gedraaid.(de ingeschoven kant kan gaan trillen)
* De uitgangstrechter is ook het zelfde verhaal.
* Het hele frame zit met inklik verbindingen in elkaar, en enkele schroeven.
* Ook het toestel zelf,staat gewoon met plastic voetjes op de vloer.
Dit had ook met rubber mogen zijn.
De vergelijking met een Senseo pompje, is nog licht uitgedrukt.
Bij het pompje gaat het over een constant geluid.
Dat heeft dit toestel ook, maar er komt nog een zwaarder variabel geluid boven uit.
Daarom is hier niet bij te slapen.
Zou het toch kunnen dat de compressor, niet helemaal goed is?
en meer trillingen veroorzaakt dan normaal?
Het stroomverbruik is ook lager dan voorgeschreven (180 Watt, ik meet 140 Watt)
180watt is bij maximaal vermogen, dus fan op max en evt pomp voor het water in de tank te pompen ook aan.
elektron_
beetje gek
Theo2,
Neen, Hij maakt eigenlijk wel een beetje minder lawaai dan een Senseo(ook minder hoge tonen). Maar ik zoek altijd een plek op de vloert waar hij stabiel staat. Als hij niet goed staat maakt hij meer lawaai. Precies resonantie.
Minder verbruik, kan volgens mij als de motor minder weerstand ervaart (=minder compressie, is slijtage ?)
[Bericht gewijzigd door elektron_ op (13%)]
Hallo elektron_,
Is het dan ook normaal dat hij bij een 18° kamer temperatuur, en een instelling van 40% vocht; na 1.1/2 uur in de ontdooi stand gaat staan? (rechter lampje brand dan)
Ook allemaal bedankt voor jullie bijdragen.
Ja dit was inderdaad een test.
De bedoeling was het toestel om 7 uur opstarten met een tijdschakelaar, en om 22 uur te laten stoppen.
s'morgens om 7 uur is er 66% vocht, hij moest dit terug brengen naar 40%.
Maar na 1.1/2 uur gaat de ontdooi functie aan, dit herhaalt zich ook verschillende keren.
Dit maakt ook dat de ontvochtigings snelheid, fel achteruit gaat.
Vraagje: kan ik de elektronika van het toestel, beschadigen met een tijd klok?
in ontdooistand elke zoveel tijd is vrij normaal idd, het is feitelijk een koelkast die open blijft staan, de verdamper vriest dicht, dat heeft een airco ook veel vaker als het erg vochtig is.
zo'n ding op een slaapkamer is wel apart idd, vaak zet je daar juist een bevochtiger neer in de winter, of een airco, die doet temperatuur en luchtvochtigheid..
als je de boel verwarmt gaat het vocht er ook uit, raam open zetten een uur voor slapen en koel is het.
zo'n ontvochtiger heeft niet genoeg capaciteit om een dergelijke ruimte van 26% vocht te ontdoen. 180W is amper meer als een koelkastmotor heeft. een airco doet iets van 800-1200W waar je wel een slaapkamer mee kunt ontvochtigen..
[Bericht gewijzigd door testman op (32%)]
Onze slaapkamer wordt vrij goed verwarm.
Sedert wij ons huis hebben laten inspuiten, met isolatie schuim, hebben we vocht en schimmel in de muur kast (het is een grote kast van 2,5 meter hoog tot tegen het plafond, en 5 meter breed met schuifdeuren;
alles is tegen de muur geschroefd en met silicone afgekit)
De ontvochtiger staat in de muurkast.
evdweele
Dan is er een koudebrug aanwezig in die kast. Thermisch contact tussen de binnen- en de buitenmuur.
Het is dan beter om de oorzaak op te lossen dan lapmiddelen toe te passen om de gevolgen te bestrijden.
De kast beter laten ventileren kan ook helpen.
In een vochtige kelder en in de caravan gebruikte ik vroeger "Vochtvreter" van Bison.
Dat zijn korrels die het vocht uit de lucht absorberen en uitlekken in een schaal die eronder staat.
Voordeel is dat het geheel geruisloos is.
Ik gebruik al jaren een luchtontvochtiger met Peltier condensatie technologie (http://link.marktplaats.nl/a1042869800)
De mijne was wel een ander merk.
Deze stond op een tijdklok van 8 tot 16u.
Dat levert na 1 maand +/- een halve liter op.
Maar na 3 jaar gaan de lagers van de ventilator er aan.
Ook in de tussen schotten van de kast zijn gaten geboord.
De deuren staan meestal ook op een kier open.
Alleen als er geen vocht is gaat hij ook draaien (heeft geen regelknop)
Dat heeft die op Marktplaat wel, maar je kan er geen tijdklok op zetten.
Iedere morgen moet je dan op de start schakelaar drukken.
Daarom is die Delonghi Dem 10 zuiniger met stroom, maar maakt veel lawaai.
evdweele
Google eens op "koudebrug" en lees wat bouwkundigen daarover vertellen. /Isoleren/ is daar het toverwoord.
Bij het aanbrengen van de spouwisolatie is een fout gemaakt of de fout was al aanwezig en die treedt nu aan het licht.
Hallo evdweele,
Ik heb enkele artikels kunnen vinden hier over.
Er zal wel inderdaad een koudebrug ergens aanwezig zijn.
Of het te verhelpen is, moet dan bekeken worden.
Bedankt voor je info.
Ook alle ander forum leden, bedankt voor het mee denken.
Gr. Theo
