Hallo iedereen,
Ik ben een PoE circuit aan het bouwen en er zit ook een functie op om de PoE PD uit te schakelen als een externe adapter wordt aangesloten. Dit gebeurt door een signaal door te verbinden dmv een opto (1500V hipot test moet lukken voor ethernet)
Nu in het Linear reference schema staat volgende constructie hiervoor:
http://puu.sh/uPYsM/6d35e15ece.png
Nu is mijn 12V_AUX eigenlijk een spanning tussen 12 en 24VDC. Ik heb een zener diode zo nog echter niet gebruikt zien worden. De zener staat hier in sper, maar de zenerspanning (aanwezig op het punt tussen R10 en D8 wordt toch niet gebruikt. Hoe kan dit werken?
Alvast bedankt,
Daan
Hier geldt: Alle spanning (12V_AUX) beneden de 8,2V betekent 'geen spanning aanwezig', alle spanning boven de 8,2V betekent 'spanning aanwezig'.
Veel electronica die op 12V goed werkt laat het afweten als de spanning beneden de 8,2V komt. Daarop is dit circuit ontworpen. Of dat voor jou ook geldt weet ik niet, maar daarop moet je de zenerspanning kiezen.
De bedoeling zal wel zijn dat de Opto pas aanspreekt als de 12V_AUX spanning royaal boven 8 V uit komt, met een enigszins scherpe omslag. Met alleen een uitgekiende weerstand in serie zou je een veel langer omslagtraject hebben. En veel meer last van spreiding tussen Opto exemplaren zodat er weer een instelpot bij moet.
(Ik zie nu dat Ohmpi me net voor is)
Hallo iedereen,
Nu snap ik de opzet, bedankt voor de informatie.
Mvg,
Daan
