Hallo Tweakers,
Ik zit met een probleem, vanmiddag ging mijn beeld opeens op zwart en bleef de audio aan. Veel geinternet.. en wat testjes gedaan..(met zaklamp in donkere kamer.. en ik had heel donker beeld) en nu blijkt mijn backlight inverter niet goed te werken. Nu heb ik de achterkant van mijn tv helemaal los gemaakt en daar zijn 2 platen zichtbaar. (1 met coax, scart, audio etc. En andere met diodes en condensators e.d.) Deze beide platen zien er nog prima uit.. (op het oog) en volgens velen online ligt het aan de backlight inverter plaat.. en moet ik deze vervangen.
Al heb ik een vermoeden, ik kan de backlight inverter niet lokaliseren.. weet iemand waar ik deze kan vinden en hoe ik erbij kan?
Met vriendelijke groet,
Stef Aires
Een inverter ga je in dit toestel niet vinden hoor. Het is ten slotte een LED backlight panel!
Had je verlichtingssterkte in het beeldmenu altijd op maxmimaal (= 20) staan?
Ahh ik dacht al.. zoek me een ongeluk.. nee gewoon normale stand altijd.
Is het dan nog wel te repareren?
StefAires haal de kabel van de voeding naar het mainbord eens los gaat de backlight dan wel aan,zoniet meet eens of er spanning is op de stekker van de backlight zoja zijn er leds gesneuveld van de backlight
Hallo Max,
Bedoel je de kabel van de plaat met alle condensoren naar de plaat met coax e.d.? zo ja.. is het erg moeilijk vast te stellen of de backlight het doet! (Zonder kabel tv) (geen bewegende beelden)
En welke is de stekker van de backlight.. die ene die rechts boven de condensatorplaat in de tv gaat?
De kabel naar de LED's is inderdaad die rechtsboven die ut de voeding komt.
Vaststellen of het backlight brand is van achter vrij goed te doen, er schijnt dan altijd wel ergens licht tussenuit. Ik zet ook in op een kapotte LED-strip ergens want dat is het meestvoorkomende defect.
Kan ik dat meten zonder de kabels door te hoeven knippen? En als het een led strip is kan ik deze dan wel vervangen.. en hoe?
Meet eens over de LED aansluitingen. Als daar wel degelijk een spanning staat, is er naar alle waarschijnlijkheid een LED strip defect..
Dus ik moet de voorkant van de tv losmaken? (Glas eraf folie er af..) en daar meten of er spanning is?
Nee, natuurlijk niet! Of je moet het panel echt onherstelbaar willen slopen!
En waarom zou je kabels moeten doorknippen die gewoon met stekkertjes vast zitten?!
Als je mijn mening wilt weten: ik vind je kennisniveau dusdanig laag dat je maar beter kunt stoppen met prutsen in die TV en er iemand naar moet laten kijken die er wèl verstand van heeft. Alleen dan is er nog kans dat het toestel weer werkend geraakt.
Sorry ben maar een simpele kantoorpik (dit is mijn eerste tv reparatie) maar ik begrijp nu wat men bedoelde met de kabels doormeten naar de leds.. gewoon aan het begin.. ga ik doen zodra ik een multimeter heb!
P.s. de tv is nu toch al kapot.. ik wil het alleen maar leren. (Kan natuurlijk ook gewoon een nieuwe kopen). Maar ik zoek raad in forums omdat ik iets niet weet. Niet omdat ik alles al weet. Maar je hebt gelijk ik had moeten vermelden dat ik een Noob ben.
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Je gaat zeker de lcd panel beschadigen als je het nog nooit opengemaakt hebt, de lcd is zeer dun (3-4mm) bij veel panels en ja ook bij samsung zo kapot (vooral als je het op bed legt en er ligt bijv. een schroefje ofzo nog onder....) (Zo ging bij mij de eerste led tv kapot..) Je moet het ook in een stofvrije ruimte doen want anders krijg je stofjes haren e.d. tussen de backlight en de lcd en tussen de folies en heb je geen mooi egaal witte background meer op je tv. DE led drivers (meerdere draadjes in de stekker heel vaak dubbel uitgevoerd met 4 of 6) hebben meerdere aansluitingen en als deze niet goed aangesloten zijn of te weinig spanning/stroom kan je ook deze storing krijgen. Test daarom de spanning op de stekker en als deze gelijk zijn (vaak aangeduide met + en - en letter) dan is inderdaad misschien de led strip kapot binnenin. De spanning is vaak meer dan honderd volt dus niet 12 volt ofzo. Zet dus je meter op het 200 volt gelijkspanning of meer.
Op 23 maart 2017 13:01:27 schreef StefAires:
Ahh nu snap ik het! Ik moet deze stekker door meten dus!Ik moet de min op 9,8,6 of 3 houden. En dan met de plus kijken of 7,4,2 en 1 een gelijke waarde aangeven van meer dan 100 volt? Dus multi meter op 200 V (gelijk of wissel?) Want zover blijft hij op 0)
En bij 5 staat NC not connected.. en dat klopt in de midden loopt ook geen kabel.
heb een tijd terug ook zo'n probleem gehad bij een 42 inch tv. ding was 3 jaar oud maar stond dagelijks 9 uur aan. er zaten 6 strips met leds in, en 3 van de 60 leds waren al overleden. de eerste 2 leds die stuk gingen vielen in sluiting waardoor de tv wel doorspeelde. toen de 3e led ook ging, onderbrak deze een strip waardoor de helft van de leds uitviel, gevolg tv in error. middels een externe voeding heb ik uitgemeten welke led dat was ( daar komt veel meer als 3V over te staan ) de voedingspanning was wel hoog, 80V voor 3 strips in serie meen ik.
ik heb het paneel eraf gehaald, leds doorgemeten, door de hoge intensiteit en draaiuren zou de 3 leds vervangen geen nut hebben, de rest zou in dat zelfde patroon snel genoeg gaan volgen. ik heb de leds doorverbonden ( de driver is een stroombron ) waardoor het beeld weer opkwam, achtergrond licht een stuk lager gezet en klaar. het ding werkte alleen als monitor en die kleine vlekjes waar de leds misten vielen niet eens op.
