Ik heb hier een sony bravia kdl-40v3000 die verticale lijnen weergeeft. Ook is het beeld wat donker en geeft het soms ghost images.
Naar wat ik lees op internet ligt dit waarschijnlijk aan het t-con board. Is dit zo? En is dit niet te repareren.
Verder kon ik maar 2 sites vinden die deze pcb verkopen: plasmaonderdelen.nl en lcd-plasma-parts.co.uk
De eerste had deze niet op vooraad en ik vond dit ook een zeer rare site en de 2de is in engeland en dat word wat duur.
Hebben jullie hier nog ideeen bij?
Berend
TCON op onderdelenniveau repareren is vaak niet simpel (een zekering of een chip als AS15F vervangen is gesneden koek als je goed kunt solderen, maar daar wijzen de foto's van de fout in dit geval niet op) dus vervangen is de meestgekozen oplossing.
Dit lijkt opzich ook wel op een TCON-fout maar aangezien het om een 40" S-LCD gaat, lijkt het me verstandig om eerst proberen te weten te komen of het geen aanhechtingsfout van de flatcables onder de rand van het paneel is; dat zou gezien de symptomen ook heel goed kunnen. Meestal treedt er dan verschil in de fout op als je het toestel stevig met twee handen aan de bovenkant vastpakt en tordeert.
Oke ik heb deze dingen even uitgeprobeerd maar zonder resultaat.
Ik heb de flat cables losgehaald en ook even schoongeblazen.
Wel valt het op dat wanneer de kap van de tcon board weg is het rechter beeld wegvalt, wanneer ik dan op de main chip druk zoals in de foto komt het terug ook wanneer ik zoals op de andere foto te zien is hard op de aansluiting van de flatcable druk. Dit maakt aan de linkerkant van het beeld niks deze blijft gewoon goed (wel nog steeds verticale lijnen). Het torderen doet verder niks.
Verder komt er ook een piep van de spoel op de foto, dit is toch meestal onschuldig?
Verder kan ik solderen met normale componenten en kan altijd proberen op smd niveau.
Berend
Strepen en ghosting komt uit beeldscherm zelf. Schermen sneuvelde bij bosjes, het zijn de bandkabels links en rechts inwendig in het beeldscherm. Met rubber kan je ze klemmen in de lijst van beeldscherm zelf. Torderen van TV geeft al vaak uitsluitsel hierover als TV aanstaat.
T400HW01 V1 is AU (daar gingen de TCONs vaker stuk, alleen doorgaans niet echt met deze symptomen) dus niet S-LCD waarvan de panelen bij bosjes sneuvelden.
Alsnog kan het het paneel zelf zijn, maar misschien de moeite waard om even te testen door de TCON te swappen.
