Ik het schema van de sniffer voor "Monitoring OpenTherm communication with Arduino" wordt een TLC272 gebruikt. Die bestelde ik maar kreeg een aantal van het type TL072. Kan ik die gebruiken?
http://www.palebluedot.nl/jml/index.php/projects/arduino/24-openthermm…
TL07xx : Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers
TLC272 : LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
Ik zie in de datasheets wel verschillende termen, maar wat is het verschil?
Neen. Een 072 raakt in latch-up als een ingang te dicht bij zijn V- komt. Ik zou een halve 324 of een 358 pakken oid.
OK dank. Ik moet opnieuw bestellen, ik zie dat de LM324 via eBay veel goedkoper is. Die is zeker te gebruiken? Of is het beter te gaan voor de wat duurdere TLC272 van een andere leverancier?
Ik zou voor die ene euro bij eoo de juiste bestellen, ik doorzie het schema niet geheel, mogelijk zitten er speciale dingen in. De suggesties waren voor als u nog wat had liggen.
Tevens zou ik als eerste zien of de verkeerd geleverde niet gewoon omgeruild kan worden ?
Zit er in het hoge noorden geen Makerspace of winkel met een ouderwetse kast onderdeeltjes ?
OK, ja inderdaad, ik kan naar Okaphone, ik zal hem daar halen.
Uit nieuwschierigheid: hoe kan ik het latch-up probleem uit de datasheet opmaken? En wat zijn andere onderscheidende kenmerken om een gelijksoortige opamp te kiezen?
Er zijn nogal veel opamps voor evenzoveel uiteenlopende toepassingen.
In dit geval zijn ingangsimpedantie, uitgangsstroom (beiden bekend door de weerstanden), snelheid (het scoop plaatje toont een blokgolf van iets van 2 kHz) ruis en offset niet zo van belang.
Wèl worden ze misbruikt als comparator en werken ze op een asymetrische voeding van 5V, wat laag is.
Een TL072 is een klassieke FET audio-opamp, een van de eerste, met overeenkomstige "recommended" specs: 10 V sy voeding, common mode bereik van Vcc_ +4V tot Vcc+ -4V.
Dat het aan de negatieve kant echt mis gaat staat er niet letterlijk in, maar is vrij bekend.
De TLC is moderner en expliciet geschikt voor lage asymetrische voedingsspanningen, het vermelde common mode bereik op 5V is Vcc- -0,2 V tot 3,5V.
Ik heb niet het hele verhaal op palebluedot gelezen, maar heb je al een footprint? De LM324 is een quad opamp en zit in een DIP14 ipv een DIP8 behuizing, en dus mechanisch niet uitwisselbaar met de TL072, TLC272 en LM358. Geen van allen zullen erg duur zijn, als je voor een van deze opamps ergens een bron vind die meer dan €1 kost wordt je een been uitgedraaid. Dit zijn allen goedkope opamps. Natuurlijk zal je online vaak verzendkosten betalen wat de andere kosten zal domineren als dit het enige is dat je koopt. Ik raad menigeen aan dat als ze vaker met elektronica bezig zijn dit soort componenten per 10 of meer te kopen. Een LM358 kost bij EOO bijvoorbeeld maar €0,20.
Ik raad mensen overigens af onderdelen te kopen via eBay omdat die nog soms vervalst of rebranded zijn, wat lastig te detecteren kan zijn. Dit gebeurt vooral bij wat duurdere componenten (zoals hier), maar omdat het zo lastig te troubleshooten is raad ik het met goedkope onderdelen als deze ook af.
Kruimel
