Hierbij een vraag
Nu ben ik aan het uitzoeken hoe een trap sensor werkt op een elektrische , nu werkt deze zo dat de controller kijkt naar welke pulse er binnen komt en daar gaat de motor op draaien
wijkt de pulse af dus bv achter uit trappen werkt de controller niet.
Nu is mijn vraag is hier al eens iemand mee bezig geweest om bv met een 12f683 iets te onderwerpen ?
het lijkt meer op een pulse encoder
nee niet vergeten , maar vraag het op een ander deel van deze forum
En precies wat is daar het nut van?
Er zijn fora waar elke sectie grofweg een eigen aparte groep bezoekers heeft. Dat is op co echter niet het geval.
Wat je zou kunnen doen is een logic analyzer aan de sensor hangen, dan meten wat er bij vooruit en achteruit gebeurt en dit nabootsen met een microcontroller. Heb het al wel eens bedacht, maar nooit uitgevoerd.
Groeten,
Emiel
Ik heb een paar weken geleden uitgebreid uitgelegd hoe zo'n sensor werkt (zoek zelf maar), en dat signaal kun je eenvoudig faken met een 555je of zo, daar heb je echt geen microcontroller voor nodig.
nee met een 555 gaat niet lukken die heb ik al uitgetest
want die zit niet of je achter uit trapt , en dan zou de motor als nog gaan draaien achteruit trappen heb je niet veel aan .
het idee logic analyzer kan ik eens wat meer info gaan zoeken
Dat JIJ het niet kan betekend niet dat het niet kan. Ik weet wel hoe zo'n sensor werkt, dat heb ik recentelijk in een ander topic hier uitgelegd, en ik heb jaren geleden en eenvoudige schakeling gemaakt met een 555je om zo'n fiets op een proefstand te kunnen zetten.
dan vraag ik me af hoe je dat gedaan zou hebben , want bij mij werkt de schakeling goed tot achteruit trappen , dan loopt de motor ook
[Bericht gewijzigd door vraag1 op (10%)]
Ja natuurlijk, met dat 555 circuitje maak je dat signaal na, en negeer je dus de bestaande sensor. Als dat niet je bedoeling was, moet je misschien eerst proberen uit te leggen wat dan wel precies je bedoeling is.
Als je de schakeling gebruik zoals deze link
http://www.next.gr/circuits/Motion-Sensor-Light-Circuit-l46710.html
dan werkt deze ook als je achter uit trap de transistor schakel dan ook mee dat wat dan niet zo moeten.
Dus dacht neem een lm358 en hall sensor en uitgang lm358 naar de 555
maar de lm358 schakel ook bij achteruit trappen.
of ik heb de schakeling niet goed ontworpen , doe dat via mulitsim
