Op 31 maart 2017 19:07:22 schreef maartenbakker:
En de uitgangselco van de LM?
Nee ook niet ik heb een aantal elco's vervangen en zit nu op
de 2,8 Volt uit de LM..
Thx Arie
Ha ArieV,
Ik heb nog gezocht naar het schema al wel de handleiding gevonden.
Ook een HSA FM1 opengemaakt maar hier zit een 7812 in dus niets om te vergelijken.
Op jou LM2575T staat als het goed is de spanning is dit -5 voor de 5Volt uitvoering?
Kan je inplaats van de LM een externe spanning aanbieden.
Groet Henk.
Op 1 april 2017 16:47:04 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.
HeY Henk
Hier zit inderdaad een 7812 en een LM2575 -5 in de voeding ik had afgelopen week al een externe 5Volt aangesloten en zag wel dat de cursor op de KC3 ging knipperen maar meer ook niet?
De module trekt ook niet meer stroom dan hij normaal zou moeten doen namelijk rond de 800mA.
Ha ArieV,
Ik heb vanochtend nog een keer gekeken in de HSA FM1 maar hier zit ook een LM2575-5 in dus dat is positief ;)
De ingang loopt via een smoorspoel naar de LM heb je ook de ingang van de LM gemeten?
Wat kan gebeuren is door veroudering de DC weerstand van dit soort smoorspoelen oploopt (blijf vreemd dat je twee exemplaren heb met dezelfde fout) meet even de ingang van de LM.
In de handleiding staat overigens wel dat je de MC2 moet gebruiken!!
Groet Henk.
Op 2 april 2017 10:53:03 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.
Op de ingang van de LM meet je de spanning die je extern aanbied dus dat is 15,5 Volt.
Wat meet jij ohms tussen de behuizing en de uitgang van de LM?
Grt Arie
Ha ArieV,
Ik meet 2.6 kΩ even wachten uiteraard er zitten diverse elco's op het lijntje.
Nu heb ik een ander model dit is een sat audio naar fm demodulator/modulator.
Heb je ook zonder belasting de feedback gemeten? of meet de DC weerstand van het smoorspoeltje in het bakje is 0.6 Ω omdat je de LM al vervangen heb en de stroom afname in orde is denk ik de uitgang gelijkrichter en filter.
Als je de elco aan de uitgang vervangt wel een gebruiken met een lage ESR i.v.m. de 52kHz rimpel :+ of als je een elco kan testen is dit wel interessant aan de andere kant een goede er in zetten is wel zo snel.
De elco waar het omgaat zit buiten het bakje richting de uitgang let ook op de diode als je deze wil vervangen een snel type gebruiken.
Groet Henk.
Op 2 april 2017 11:59:32 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.
Ik meet tussen de behuizing en de uitgang van de LM:\
217 Ohm hier is de LM vervangen
52 Ohm LM nog niet vervangen,,
Ik zal zo nog ff een foto posten want ik heb niet echt een bakje?
Ha ArieV,
Dat is duidelijk niet goed als je over een voedingsbaan meet zal je in meer of mindere mate de elco's over de voeding zien laden en indien je de meter omdraait zien ontladen.
Nogmaals ik heb een ander model gepakt ik kan zo snel niet bij jou model heb ik wel maar omdat dit nostalgie is zit dit ik kratten.
De elco zit na de smoorspoel naar het chassis dicht bij de uitgang van de LM aan de ingang zit ook een filter daar heb je niet mee van doen.
Als je nu een voeding DC aansluit zonder PWM residu zal een elco met een hoge ESR niet zo snel een probleem veroorzaken en lijkt alles goed te werken maar schijn bedriegt :(
Groet Henk.
Wanneer ik extern 5 Volt op de modules zet heb ik gewoon display op de KC3 bij de HSA300 en bij de HSA400 zie ik alleen maar de cursor knipperen.
Tussen de uitgang en de feedback van de LM hangt een smd weerstandje van 200 ohm (pootje 2 en 4)
[Bericht gewijzigd door ArieV op (25%)]
Ha ArieV,
Nu kan ik niet zo goed de LM zien maar ik denk dat naast het blikken doosje de 7812 zit en naar boven de LM links van de LM zit een elco dat is het uitgangsfilter tegen de achterwand.
Dan het punt van uitlezen in de handleiding staat zoals ik al opmerkte dat de KC2 gebruikt moet worden maar het heeft gewerkt met de KC3 neem ik aan?
Kan je de elco vervangen voor een goed exemplaar.
Groet Henk.
Op 2 april 2017 14:02:10 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.
Zoals je ziet liggen er al wat elco's los maar maakt niets uit.
zie foto
p.s. modules werkten gewoon met de KC3
Ha ArieV,
Is begrepen dan is de KC3 in orde maar een elco los is geen elco en dan werkt het niet |:( dus graag vervangen voor een redelijke elco. Dan is het nog steeds zo dat er nog een andere condensator op je voedingsrail defect kan zijn als je 5V aanbied en uiteraard ook de 12V dan werkt de display niet.
Meet eens of er 5V op pin 40 van de 87c51 staat.
Groet Henk.
Op 2 april 2017 14:36:11 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.
OP pootje 40 van de 87C51 staat wat er uit de LM komt dus een te lage voedingsspanning.
Ha ArieV,
Heb je al een nieuwe elco gemonteerd? er zit een smoorspoel bij de LM meet eens de weerstand.
Groet Henk.
Als er een smoorspoel inplaats van een geschikte in zit verklaart dat veel, maar ik snap wat je bedoelt denk ik. Kun je windingssluiting vaststellen door de weerstand van het ding te meten?
Ha maartenbakker,
Om de goede werking van de spoel vast te stellen kan dit niet en zal je een wisselspanning moeten gebruiken met een frequentie beneden de SRF maar omdat ik zo'n zelfde apparaat heb met zo'n zelfde smoorspoel en dus de DC weerstand weet 0.6Ω kan TS een vergelijk maken.
Ik verwacht het probleem in de gelijkrichter aan de uitgang.
Een resumé LM2575T onbelast spanning is 5V LM2575T belast met 15Ω spanning is nog maar 2.8V hierbij ga ik er vanuit dat de schakeling los is.
De LM2575T is al vervangen probleem is het zelfde dus ik verwacht een te grote rimpel (52kHz) hierdoor ziet de regellus een top waarde groter als 5V en regelt terug.
Mogelijke oorzaak smoorspoel defect waarde verlopen ofwel afvlak condensator waarde verlopen of de dynamische eigenschappen zijn veranderd te grote ESR ESL enz.
Tweede punt als TS 15V aanbied en de 5V vervangt voor een externe spanning dan is het apparaat nog niet te bedienen er komt wel een cursor in de KC3 maar verder gebeurt er niets ik ga er dan wel van uit dat de spanning i.p.v. pin 2 van de LM2575T aangeboden wordt anders is de kans aanwezig dat een gedeelte geen spanning krijgt ;)
Groet Henk.
Op 3 april 2017 11:24:00 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.[/quot
Alle smoorspoelen meten 0,7Ohm ik heb een elco vervangen omdat deze nogal op tempratuur reageerde.
Update beide voedingen leveren nu 5,5 Volt toch een kwestie van verlopen elco's
HSA300 geeft nu een normaal display op de KC3
HSA400 alleen een knipperende cursor waarbij mij opvalt dat de uitgang van de 7812 maar 11,8 Volt is.
We komen er wel, hehehe
Ha ArieV,
Goed te horen dat je op de goede weg ben :) ik begrijp dat de HSA300 in orde is mooi.
Voor de HSA400 er zit een jumper boven de processor staat deze goed?
Groet Henk.
Op 3 april 2017 13:58:42 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.
Bij beide modules zit de jumper aan de kant van de processor waar dient deze voor?
Op 3 april 2017 14:03:48 schreef ArieV:
Wel geinig wanneer je de processor eruit haalt geeft de KC3 de volgende melding:
KC2 erkannt bitte warte oder presse menu...
Ha ArieV,
Dat weet ik zo ook niet maar het was maar een idee staat de zelfde kant op dus nets aan doen.
In eerste instantie meet de 5V op de processor en op de remote 8bit expander volgens mij is dit een PCF8574 en ook de EEPROM.
Als alle spanningen in orde zijn (welke meetapparatuur heb je tot je beschikking) afhankelijk wat je kan meten de data van de processor uitlezen.
Prik anders de 87C51 even over zit in een voet kijk of er dan wel het type wordt uitgelezen.
Groet Henk.
Even een update:
De HSA300 werkt weer dus dat is goed nieuws.
De HSA400 nog niet, de voedingspanningen zijn nu in orde maar de cursor op de KC3 blijft knipperen.
Meet ik b.v. op de I2C bus van de SAA4700 pootje 8 en 9 dan meet ik niets, dus data en clock ligt plat.
Haal ik nu de Processor eruit de Atmel AT89C52 dan meet ik op de I2C bus op zowel clock als data 5 Volt dus i denk dat deze is overleden.
In de HSA300 zit hier trouwens een Intel P87C52.
Ha ArieV,
Dat de HSA300 werkt dat was al bekend en is goed nieuws de processor is volgens mij niet te verwisselen.
Als je de processor verwijderd en de I2C bus rammelt dan denk ik dat de processor defect is.
Groet Henk.
Op 8 april 2017 13:25:26 schreef electron920:
Ha ArieV,
Groet Henk.
Hey Henk,
Mail gestuurd naar de importeur Hemmink in Zwolle of ze dit onderdeel nog kunnen leveren, ik verwacht het eigenlijk niet
maar we wachten af.
Thx voor de support
Grt Arie
Als Hemmink je niet kan helpen, kun je het ook via http://www.agumar.nl/ proberen. Weet toevallig dat ze dit Astrospul leveren. Ze hebben ook een technische dienst die je misschien kan helpen.
