Tijdens het opknappen van de woonkamer is bij m'n moeder de kamerthermostaat defect geraakt. Zij wist niet hoe ze hem van de grondplaat moest krijgen en heeft hem maar afgeplakt met schilderen. Daarna gaf hij een storing dat er iets mis was met de temperatuursensor.
Het gaat om een Nefit ModuLine 300 programeerbare modulerende kamerthermostaat.
Nadat ik hem open had gemaakt zag ik uiteindelijk dat er aan de kant een (temperatuurgevoelige) weerstand mist van zo'n 2mm groot. R34.
Hoe deze los heeft kunnen komen is mij een raadsel. Hij zit volledig binnen de behuizing. Dit lijkt mij de temperatuursensor. Alleen weet ik niet welk type hier zat. De originele is natuurlijk ergens op de grond gevallen en vindt je dus niet meer terug.
Ik heb al op verschillende plaatsen gekeken naar een service manual of schema zonder geluk.
Niet te vinden op ElektroTanya, of waar dan ook op het web.
Wie weet wat hier gezeten heeft?
http://www.walagata.com/w/nightwalker/Moduline300.jpg
Voor de buitensensor en de boiler sensor wordt een NTC van 10K bij 25° gebruikt. De kans is groot dat dit bij deze ook zo zal zijn. Is het niet exact dit, dan kan dat opgevangen worden met een nieuwe kalibratie waarvan de handleiding online vrij staat.
Is idd een optie om te proberen.
Maar is de weerstandsverandering tegenover de temperatuursverandering gelijk bij alle type NTC's?
Nee, maar het luistert hier ook niet zo nauw. 15-25 is makkelijker dan -40 tot +50.
Zet er even een potmeter tussen met klemmen. Dan kan je zelf nameten wat de weerstand moet zijn bij 18 en 22 graden
Die weerstand verandert toch niet zo heftig? Dus een normale 10- of 20k POT zal wel heel tricky regelen zijn.
Let ook op dat als je de coefficient uit je 18 en 22 metingen haalt, je tussen de 3.1 en de 4.9 graden gemeten kan hebben.....
Een 10k pot zal niet zomaar op 1 graad te stellen zijn. Je weet wel of je in de buurt komt met een 5 of 10k NTC
Moet ook niet exact 10 K zijn. Bv. 8K2 vast en 2K2 pot in serie is ook +/- 10K in serie en is veel handiger in te stellen/nameten rond de 20 grd.
Andere optie is een andere sensor nameten bij een paar temperaturen bv. buitensensor indien je denkt dat de sensoren toch gelijk zijn. Dan heb je ook een idee van het verloop.
Dit is weer zo'n opgave van een vraagstuk met 10 onbekenden die leidt tot speculatie. Er is veel te weinig info om gerichte antwoorden te geven.
De beste kans van nightwalker was dat iemand krek dezelfde thermostaat had en bereid was deze open te gooien om te kijken wat voor component op die plaats zat. Een andere mogelijkheid was dat iemand de servicedocumentatie (schema) had van dat ding. Voorlopig niet dus.
Maar ik heb wel enkele bedenkingen over de richting waarin meegedacht wordt.
IS het wel zeker een temperatuurvoeler?
Argument voor: is dat de component op een uitsprong van de print zit.
Argumenten tegen:
De plaats op de uitsprong kan ook met de dissipatie te maken hebben.
-De aanduiding is R34. NTC wordt meestal aangeduid als NT of NTC. Niet altijd.
-Het betreft duidelijk een SMD component van dezelfde grootte als de andere weerstanden.
-Temperatuurvoelers zijn meestal uitgevoerd als druppelmodel waar de lucht vrij kan rondcirculeren..en met dunne pootjes die warmtetransport van de printbanen naar de component verminderen.Het is namelijk niet de bedoeling de temperatuur van de print of printbaantjes te meten wat hier wel het geval zou zijn.
-Alhoewel geen brandsporen te zien zijn, lijkt het erop dat de component eraf gevallen is nadat het soldeer gesmolten is door warmteontwikkeling.
SMD componenten worden eerst gelijmd alvorens door het soldeerbad te gaan. De kans dat een totale breuk in beide aansluitingen tegelijk ontstaat én de lijm lost is zonder warmteontwikkeling uiterst klein. Temperatuurvoelers zijn uiteraard zo in een schakeling opgenomen dat ze zelf niet dissiperen. Ook een eventuele breuk in het soldeer leidt niet tot plaatselijke warmteontwikkeling door de zeer geringe meetstroom door een NTC.
-De aansluiting van de component gaat rechtstreeks naar de gemeenschappelijke anode of kathode (dat is niet direct te zien op de foto) van een dubbele gelijkrichtdiode wat eerder op een vermogenweerstandje duidt.
De beste verklaring lijkt nog een stevig trauma met een scherp voorwerp, maar dan zouden nog stukjes van de component aanwezig zijn en zouden de soldeerpunten beschadigd zijn.
Besluit: Indien de exacte functie en waarde van het onderdeel kan gedetermineerd worden is zo'n reparatie een fluitje van een cent. Zoniet wordt het tricky.
Blind experimenteren met verwarmingsketels is zo al uit de boze, als dat gebeurt bij de technieker zelf, dan is het nog enigzins verantwoord,
maar op een ander adres bij niet-technische personen waar de experimentator niet constant aanwezig is, vind ik het een onverantwoord risico.
Misschien kan je hier eens informeren.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/54359/1/0+nefit+moduline
Die heeft er ook een en is "meerhoeve" bereid om hem even voor je open te maken en het component te identificeren.
Mailadres staat in profiel.
Is wel een poosje terug! :-(
[Bericht gewijzigd door vergeten op (57%)]
Ik kan misschien vanavond even voor je kijken. Ik heb een ModuLine 300 of 400 hangen. Ze zien er volgens mij het zelfde uit (weet iemand wat het verschil is?).
Is de behuizing eenvoudig zonder schade te openen?
Of anders een tweedehandsje op de kop tikken:
http://link.marktplaats.nl/m1149780537 € 25,00
Misschien te eenvoudig, heb je de behuizing eens goed geïnspecteerd of de oude er niet los in rammelde?
Op 29 maart 2017 12:12:47 schreef grotedikken:
Waarom zal het dan een SMD moeten zijn?
Mogelijk hoort zo'n druppelmodel ook in deze termostaat thuis zoals de Nefit Easy thermostaat. (foto hieronder)
Op 29 maart 2017 15:49:52 schreef Thevel:
[...]Waarom zal het dan een SMD moeten zijn?
Als je goed kijkt waar de component verdwenen is zie je nog duidelijk de rechthoekige vorm van de aansluitingen die typisch zijn voor SMD weerstanden en capaciteiten. Rohs soldeer vloeit bij een temperatuur licht boven het smeltpunt niet zo mooi uit als de ouderwetse soldeer. Vandaar dat je van losgekomen componenten vaak nog de afdruk in het soldeer kunt zien. vergelijk maar eens goed de vorm van de soldeerbobbel en de vierkante afdruk erin met die van de andere SMD weerstanden. Het is bijna zeker dat het een SMD weerstand was .
[...]Mogelijk hoort zo'n druppelmodel ook in deze termostaat thuis zoals de Nefit Easy thermostaat. (foto hieronder)[bijlage]
Zoals ik al schreef, druppelmodellen komen het vaakst voor om redenen die ik opgenoemd heb. Als de NTC zou loskomen in jouw voorbeeld zou er geen afdruk in de soldeer staan zoals op de originele foto van de TS.
Zie je ook dat er bij die component NTC staat en niet Rxx?
Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar wilde gewoon opmerken dat men er meteen vanuit gaat dat het een NTC betreft en daarop voortborduurt terwijl ik toch een aantal argumenten zie om daaraan te twijfelen.
GD heeft nog niet vaak destructief iets van een SMD pcb gerukt ?
Dat ziet er exact zo uit namelijk.
Daarnaast is er in zo'n thermostaat niet genoeg power voor handen om een weerstand warm te stoken, en ALS dat al zou lukken blijft ie vrolijk op zijn plek hangen door de adhesie van het soldeer.
De print van deze thermostaat heeft geen "druppel"
Hier is een foto van de componentenzijde van de gehele print. Aan de andere kant zijn alleen via's, drukcontacten van de knoppen en het display met achtergrondverlichting te zien.
De behuizing is nergens beschadigd. Dus ook niet op de plaats waar dit component zat. Dus hoe deze heeft kunnen loskomen is mij een raadsel. Deze zijde van de thermostaat zit ook nog tegen een houten bekisting van een doorgang tussen voor- en achterkamer. Dus ook niet zo makkelijk tegenaan te komen.
http://www.walagata.com/w/nightwalker/Moduline300behuizing.jpg
Ze had, vanwege de snel dalende temperatuur op dat moment, maar meteen een nieuwe gekocht. Ik had deze meegenomen om te kijken wat er nou pressies mis mee was en vond alleen de plaats van dat weggebroken component. Het component is wss er uit gevallen en dus niet meer te vinden.
Ik zag vrij kort daarna dat je op MP aardig wordt "dood gegooid" met dit model. Al verkrijgbaar 2e hands voor enkele tientjes "nieuw in doos" omdat ze o.a. bij complete verwarmingspaketten werden geleverd.
Het is de Moduline 300, maar helaas net een andere revisie. Zie ook bijgevoegde foto's.
R34 zit op een andere plek, maar het is wel een NTC en meet 5K7 (in circuit).
R34 kan geen smd component zijn. Alle fabrikanten passen een "normale" NTC toe in een ruimtethermostaat. De reden hiervoor is dat de luchttemperatuur gemeten moet worden en niet de temperatuur van de printplaat. De NTC wordt normaal gesproken in de luchtspleet van de thermostaat gemonteerd.
In dit geval kun je een 10 slag potmeter gebruiken en de waarde instellen zodat je een temperatuur afleest van 25 graden. De ingestelde weerstandwaarde van de potmeter is dan de waarde van de ntc.
Op 30 maart 2017 00:09:09 schreef HenkR:
Dat beaamt precies hoe ik er over denk.
Het rare is dat de verdwenen component wel degelijk een SMD component is, dat zie je aan de afmetingen en de afdruk in de soldeer.
Op jouw print is de R34 duidelijk geen SMD gezien de ronde soldeerpuntjes. Ik heb nog nooit een temperatuurvoeler in SMD op die manier zien gebruikt worden. En toch begint het erop te lijken dat die verdwenen component wel degelijk een SMD NTC zou zijn.
Een mogelijkheid is dat het een goedkope versie is, of namaak met weinig nauwkeurige werking. Dat zou meteen verklaren waarom er zoveel tweedehands aangeboden worden. En nieuw voor een belachelijke prijs.
Op de meer complete fotos die nightwalker laattijdig meegestuurd heeft is te zien dat R34 op een uitsprong zit. Op die plaats is een opening in de behuizing. Had de TS deze foto meteen meegestuurd, was het voor iedereen meteen duidelijk geweest dat het her om een voeler ging. Al blijft het een raadsel.
Gezien de thermostaat voor de behangwerken werkte, en nadien niet meer
en mamaatje tevergeefs geprobeerd heeft de thermostaat te verwijderen lijkt het aannemelijk dat ze met een kleine schroevendraaier of een breinaald geprobeerd heeft om de behuizing open te wrikken in de veronderstelling dat het doosje ineen klikt met lipjes, en daarbij
de component heeft afgestoten. Misschien heeft ze wel gedacht dat in de opening voor de luchtcirculatie een verborgen vijs zat.
Dit begint hier steeds meer kwis-online te worden.
Een TS stelt een vraag, toont een klein hoekje van een print en raden maar... 30posts verder licht hij dan weer een beetje van de sluier op enz...
je hebt gelijk. Hoe je het ook went of keert, een smd sensor meet de temperatuur van de print. Deze zal altijd warmer zijn dan de omgeving. Zouden ze daarmee proberen om op de antisipatieweerstand te bezuinigen? ;-)
Zo summier vond ik de info niet. Ik had het over een kamerthermostaat die opeens een temperatuurvoelerfout geeft en waar een component weggebroken is die iets "buiten" de print steekt. 1+1?
Mijn moeder heeft niet met een schroevendraaier o.i.d. geprobeerd hem open te maken. Ze kon de kleine drukvergrendeling niet vinden die aan de onderkant achter de behuizing zat. De behuizing gaat ook volledig door naar de achterkant waar de opening zit waar de achterkant van de behuizing in geklikt zit. De naad en klipjes kun je ook pas zien, laat staan benaderen, wanneer de thermostaat van de grondplaat is gehaald.
Over de kwaliteit van de (SMD) NTC weet ik niets te vertellen. Alleen dat de thermostaat goed werkte. Mijn moeder is best kritisch en er hing ook een thermometer in de kamer waarmee hij niet echt afweek.
Op 31 maart 2017 00:36:59 schreef HenkR:
... een smd sensor meet de temperatuur van de print. Deze zal altijd warmer zijn dan de omgeving.
niet mee eens. Om de print warm te stoken is energie nodig en die is niet aanwezig. Mijn thermostaat doet ongeveer een jaar met 3 alkaline AAtjes. Snelle berekening levert ongeveer 1mW op. Dat is heel weinig. Als dat allemaal in die ntc zou gaan zitten dan levert dat een opwarming op van ongeveer 0.2 graden.realistisch is dat minder dan 10% van het verbruik in de meetweerstand gaat zitten.....
Dat vind ik niets gek. Ik had zelf ook de grootste moeite de oude defecte thermostaat van de muur te krijgen doordat het niet duidelijk was waar je moest duwen, en vooral, hoe hard.
Zelfs de nieuwe vormde een probleem toen ik hem er nog weer even af moest halen: zelfs met het plaatje uit de doos erbij was het nóg moeilijk. En ook hier was weer erg veel kracht nodig; zo hard, dat als je die kracht op de verkeerde plaats gebruikt, er gemakkelijk iets kapot gaat.
Ik begrijp dat de maker geen ontsierende grote merktekens op het huis wil zetten, maar iéts beter zou het toch moeten kunnen.
e↓: dat ziet er inderdaad 'lichter' uit. Ik heb alleen klampjes in de dikke plastic wanden van het kastje.
Ikzelf had de vergrendeling zo gevonden. Je hoeft niet absurd hard te drukken en beweegt een redelijke afstand waaraan je merkt of hij ontgrendeld is of niet.
http://www.walagata.com/w/nightwalker/Moduline300achterkant.jpg
De NTC (als het dat is) zit dan in die uitsparing links. Dit is een grotendeels afgeschermde aparte ruimte in de behuizing. De koelsleuven zorgen er voor dat de print de omgevingstemperatuur krijgt en dat op die manier zonder snelle fluctuaties doorgeeft aan de NTC. Dat is althans mijn redenering.
De thermostaat is met 2 draden verbonden met de combiketel die voor zowel voeding als data dienen.
Aangezien het waarschijnlijk om een NTC gaat waar de waarde van onbekend is en het verkrijgen van één enkel SMD exemplaar ook niet makkelijk is en gezien je met dit type thermostaat wordt doodgegooid op MP, heb ik besloten hem (voorlopig) niet probeer te repareren.
R34 is idd een NTC 10K Ohm bij kamer temp.
Op 31 maart 2017 06:27:36 schreef rew:
[...]niet mee eens. Om de print warm te stoken is energie nodig en die is niet aanwezig. Mijn thermostaat doet ongeveer een jaar met 3 alkaline AAtjes. Snelle berekening levert ongeveer 1mW op. Dat is heel weinig. Als dat allemaal in die ntc zou gaan zitten dan levert dat een opwarming op van ongeveer 0.2 graden.realistisch is dat minder dan 10% van het verbruik in de meetweerstand gaat zitten.....
De thermostaat waar het over gaat wordt gevoed met een spanning van ongeveer 12 Volt uit de ketel. Deze thermostaat heeft geen batterijen.
