Mijn Whirlpool ADG9340 geeft met regelmaat een error 7.
Volgens google zou dat een "flow meter failure moeten" zijn. We hebben het hier dan toch over de water inlaat flow meter?
Deze error komt ook wel eens midden in het programma als er naar mijn idee geen water wordt ingenomen moet worden.
Iemand een idee of suggestie wat de oorzaak en/of oplossing is?
een adg9340, daar heb ik zat onder gelegen, valt mee dat er nog lopen van die machines
er zit idd een flowmeter in, maar je zou verwachten dat deze hapert met de eerste waterinname, na een 15 minuten neemt hij nog eens water in, dan komt de cyclus waar het water wordt verwarmd. de eerste cyclus is koud voorspoelen. bij de 2e cyclus komt de flow van de circulatiepomp dus ook aan bod, want is die niet goed dan komt het element niet in. dat systeem werkt met een pressostaat op de afgaande van de circulatiepomp doorgaans, de inlaatflow is met een reedswitch.
pompen die uitvielen heb ik zat aan de hand gehad, dan deden ze helemaal niks meer, beetje brommen alleen nog. doorgaans alleen een aanloop condensator van 10 euro vervangen. kwam er een monteur van een bekend bedrijf voor die klacht, kwam er een nieuwe pomp van 180 euro in welke na 2 jaar hetzelfde euvel weer had.
de leidingen voor de sproeiarmen van het middenrek was ook een bekend probleem, deze schoot uit de bodemplaat ( komt achter de ondersproeier uit de bodem ) waardoor er geen waterdruk genoeg meer overbleef, de vaat werd dan ook niet goed schoon meer. dat zou jouw storing ook kunnen veroorzaken, want als de pompdruk zakt kan die flowsensor ook problemen geven. tevens gingen de 2 warteldopjes met rubber stuk achterop de middenkorf, ook veel drukverlies daardoor. dat systeem is in latere machines wel sterk verbeterd..
Op 26 maart 2017 14:08:20 schreef testman:
Bedankt testman voor de tips. staat nu inderdaad al bijna 14 jaar te draaien, loopt verder nog goed.
Error 7 heb ik nu wel gefixed denk ik. De error kwam bij de flowmeter vandaan.
Viel mij op dat er meer water dan gebruikelijk in de tank zat, en heb ook een keer een error2 gehad dat de tank overliep.
Conclusie was dat de flowmeter niet goed mat, heb het reed contactje vervangen (nieuwe op gesoldeerd) en het ziet er nu weer goed uit. Niveau is weer als van ouds.
Nu lekt de machine heel ligt op de o-ring tussen het labyrint en de tank doordat ik dit los heb gehad.
Tot mijn schrik vragen ze voor deze o-ring (origineel) €21,50. Dat vindt ik voor een o-ring veel geld.
Nog tips waar de o-ring voor een schappelijke prijs te krijgen?
dergelijke ringen zijn toch wel te vinden bij sanitair boeren oid? in kranen zitten dergelijke ringen ook wel.
https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o-ring-snoeren/o-ringen-nbr-70-sh…
