Hoe ingangsschakelaar Denon versterker te reinigen
Het gaat over een Denon PMA-757 versterker (die Enon is een typefout die ik niet meer kan wijzigen). De Tuner ingang kraakt en/of maakt geen kontakt. Reinigen dus, maar hoe? Zie foto
Het gaat over de schakelaar 2e van links, met de blauwe drukker. Zo te zien geheel gesloten. Even los solderen is er niet bij, 18 pennen.
Die Alps SPUJ switches kosten een paar kwartjes, beter een nieuwe in zetten...
http://uk.farnell.com/productimages/standard/en_GB/112385506-40.jpg
Met een goede tinzuiger in een minuutje gebeurd. Anders kapje eraf en pinnen een voor een eruit solderen...
[Bericht gewijzigd door Arco op (35%)]
Huh, kapje eraf? Ja, en toen kon ik erbij met de spuitbus (nee, geen WD40)
Bedankt.
Kraken komt toch meestal weer terug. Beter vervangen.
Als je gaat vervangen, dan hoeft-ier alleen maar uit. Hij hoeft er niet heel uit.
Waterpompt tang erop, plastic kraken dmv. knijpen, losse delen wegpeuteren en zo door tot je bij de pootjes bent. Die desolderen en klaar.
Alternatief is een koperen 'U'. Stukkie koper uit VD draad. Met de pook blijven bewegen tot de tin bij alle poten gesmolten is. Dan trek je 'm er zo uit.
Al zie ik ff niet hoe je het mechanisch gaat koppelen. Maar daar is vast een foefje voor wat op de foto niet zichtbaar is.
Die schakelaar is inderdaad onderdeel van vier gekoppelde schakelaars. Voorlopig is het kraken weg!
Uiteindelijk kwam het kraken weer terug (zoals door sommigen al voorspeld). Met een beetje zoeken kon ik nog wel nieuwe schakelaars kopen, maar alleen niet gekoppelde.
De-solderen en er die nieuwe inzetten, leek me een cholere klus ...
Met zes 12 volt relais heb ik een paralelle ingangscircuit opgezet. De oude schakelaars zitten er nog steeds in en functioneren nog steeds. De relais kontakten staan daar parallel aan en zorgen voor een goed kontakt, zonder gekraak. De originele schakelaars schakelen lampjes op het bedieningspaneel en daarmee nu ook de relais.
In het chassis is er voldoende ruimte om zonder extra brom die relais kwijt te kunnen.
Oude schakelaars kreeg mijn opa altijd weer redelijk ok. Wat hij gebruikte was ontvetter en daarna Vim poeder om te poetsen geloof ik. Daarna ging er nog eoa sausje over. Ik denk dat Tuner spray daar het meeste op lijkt. Het ruikt dan iig wel weer fris.
af en toe stroom laten schakelen werkt ook, die dingen worden vuil omdat de contacten geen stroom schakelen. echter niet makkelijk te maken met signaalwegen die geen spanning kunnen verdragen, tenzij met een elco DC ontkoppeld..
