Na vervangen cellen werkt de bat niet meer. Waarschijnlijk net zoals bij Makita?? Eenmaal de spanning er af is geweest, heb je het zitten.
Is dat ook zo of is er een manier om de zaak terug te resetten.?
Er komt wel spanning op de pinnen maar de boormachine (DC234 type 2 van DeWalt) doet het ook niet. Hierop aansluitend.... Wat kan men aan de boormachine doen om deze toch te laten draaien als er spanning op de plus en de min wordt gezet? Als dat zo moest kunnen werken kan ik een fiets batterij aansluiten en is de capaciteit van de Batterij ZEEr groot en kan men lang boren.
Dus probleem met de DeWalt DE9360 batterij na vervanging cellen. Deze batterijen zijn zeer duur en de machiene is te oud om die kosten nog te doen.
Voor Makita-accu's heb je Chinese vervangingsprintjes.
Misschien ook voor DeWalt?
Wat heeft die accu zoal aan pinnen behalve de + en -?
Mijn Makita schroefmachine heeft 3 een derde die de accu 'hoog' maakt als er geschroefd kan worden.
bij makita hangt het ervanaf, sommige machines stoppen als de accu leeg is middels die 3e pin. andere machines werken geheel niet op een volle accu waar de print in de accu niet meer werkt met de lader, er is meer met die 3e pen. deze 3e pen wordt gebruikt door de lader als laadpen, de print in de accu meet zelf de laadstroom.
maar als de lader en machine beiden niet werken op een volle accu, blijft die accuprint over..
In de afbeelding zie je het binnenwerk van een DeWalt DC234 type 2.
De stekker die op de BMS van de bat komt, heeft 3 dikke pinnen. Ook een 8 pins voor?? Aangezien de batterij veel kost en de mach oud is .. zou ik op de een of andere manier 36 volt uit andere bron willen aansluiten.
Heeft er iemand een idee wat er dan zou moeten gebeuren? Bij sommige Makita toestellen dient de 3 de pin om te melden of de bat ok is (zie reactie Jeroen).
Hier heb je dus de paarse en de bruine voor de power. De dunne groene... aan de linkse pin wat zou daar mee moeten? Er zijn natuurlijk ook nog dun zwart, dun oranje, dun grijs en dun blauw.
Zo een nieuwe bat is echt niet te doen, men vraagt daar bijna 300 euro voor.
joopv
Ik zie dat dit pack in Engeland 120 pond kost (excl verzendkosten).
https://www.powertoolsuk.co.uk/dewalt-de9360-battery.html
Met een beetje geluk ben je dan voor 150-160 euro klaar. Misschien is dat nog net wel interessant?
36V LiIon, dat zijn dus 10 cellen in serie. Of misschien 8 als men de volle spanning neemt. Die extra draden zullen voor het balanceren (gelijk houden van de spanningen) van de cellen zijn.
bij makita is de gare accu elektronica te overbruggen voor de machine, NIET de oplader, door de accu 1cm uit de machine geschoven te laten hangen. de 3e pin maakt dan halve verbinding met de contactlip van de machine, welke 2 delen van die 3e pin samen schakelt in de accu.
Heb je nog wel een goede werkende accu?
Of kan je die lenen.
Dan kan je meten op de pinnen welke spanningen daar moeten staan.
