ik heb een leuk schema gevonden van een zendeindtrap.
Deze bevat 1 tor de bly871. Ik heb nog een tor liggen: de 2ac1971. Ik zou met dez tor dit schema willen bouwen. volgens de datasheet is deze tor iets minder krachtig. Dit geeft niet want het is niet erg als het uitgangsvermogen wat minder is. Ik wil alleen zeker zijn of dit zal werken
schema: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=bly871w.…
martin
2ac1971 ? Bedoel je niet een 2SC1971 ?
Dan denk ik dat je dat gerust kan doen!
Niet te hard in sturen en goed koelen!
Iemand het er niet mee eens?
Ben_
Half mee eens
Op zich kun je het schema gebruiken met die sc1971, maar de output-match zal niet optimaal zijn omdat de impedanties van een bly87 gewoonweg anders zijn. Aangezien je het ding maxed-out in class-C bedrijft maakt dat echter niet zoveel uit, je moet alleen rekening houden met de interne capaciteiten. Ik denk dat je daar in dit geval best uit zult komen door het afregelen van de timmers.
Met waardes zou je altijd een beetje moeten experimenteren, komt wel goed.
Kijk ook even naar deze linkjes? ( let op is niet allemaal 88/108MHZ!!!)
http://home.zonnet.nl/tetenburg6/eindtrapx.html
http://ufukdumlu.sitemynet.com/poam20/poam9.htm
http://www.totalitaer.de/Rftechnik/rfverstaerker175mhz6watt135volt.htm
Ben_
R1 staat daar prima hoor, is pure stabilisatie/ontkoppeling. Als je 10 ohm in serie met de collector zet komt er weinig meer uit
Aan het begin bij L5 zou ik ook nog eens 10nF zetten.
Ik had het eens vergeten om R1 en C4 te plaatsen
In een BLY88 lineair geeft niks afregelen en het werkte.
http://www.cbsite.nl/modif/3meter/bly88/bly88a.htm
Maar na hem uit gezet te hebben wou dat rot ding niet meer opstarten?
Weer opnieuw afgeregeld en het werkte weer, maar opnieuw opstarten Ho maar.
Ik dacht mijn tor is stuk (ik kon wel janken!) En toen in de hoek gegooid.
Een BLY koste voor mij TOEN veel centjes, (EN veel centjes had ik NIET!)
Dag erna ik zet die R1 en C4 er in en
.(Jawel ik weer BLY !)
Ben_
Je was c4 vergeten, die in de basislijn?
Eindtrappen kunnen soms gekke dingen doen, zoals dat 'niet pakken' wat je beschrijft. Ik heb het wel eens vaker gezien dat een eindtrap niet meer werkte na uit/aan schakelen, tenzij je weer gaat afstellen.
Geen idee hoe dit precies komt, heeft er misschien mee van doen dat de interne capaciteiten afhankelijk zijn van temperatuur, spanning/stroom etc.
sorry nee niet die aan de basis!
ik bedoelde C4 en R1 van dit schema:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=bly8…
ik maak er een rommeltje van sorry
Als het werkt ff tikken he?
Ben altijd nieuwsgierig als het werk en hoe het werkt.
Neem aan de rest ook wel.
