wat zijn comparators dan
je kan die I/O pinnen ook op een ingang zetten maar hoe kan je er dan voor zorgen dat je daar iets mee kan doen in de pic
en kan de simpele pic programmer ook de pic16F628A hebben
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Op 16 september 2004 17:54:03 schreef joerideman:
heb het op internet gekocht.
wat heb je gekocht
oh, ja
en weet iemand hier nog wat op
Op 16 september 2004 16:56:25 schreef cociedecooc:
wat zijn comparators danje kan die I/O pinnen ook op een ingang zetten maar hoe kan je er dan voor zorgen dat je daar iets mee kan doen in de pic
Wiebo
For Every Existing Problem Exists a Solution, Just Try To Find It...
Wiebo
Wiebo
De Comparatormodule is een module die 2 opamps en een 4-bit spanningsreferentie bevat. Je kan de opamps volgens verschillende methoden schakelen tussen ingangen, uitgangen en voltage reference. Dit hangt van de gekozen instellingen af (Bit 0-2 van CMCON register). Schrijf je b'00000111' naar CMCON, dan schakel je de comparator module uit. Je kan dus bvb. een pin gebruiken die bij, laat ons zeggen, 0,5 volt al een logische verandering van bit in het register teweeg brengt. (een verboden gebied is er dan niet meer) Onder 0,5 volt is dus een logische "0" en erboven is logische "1"... Komt er al een beetje licht in de zaak? Normaal als je het schema van de datasheets erbij neemt zou het toch al iets duidelijker moeten worden.
Wiebo
enne, btw, als je ooit eens een OP-amp wou plaatsen met de uitgang aan een I/O-pin om een niveau te meten bijvoorbeeld....
Beetje grof vertaald, ma als er nog vragen zijn, je weet ons te vinden
[Bericht gewijzigd door Wiebo op ]
Op 17 september 2004 07:02:42 schreef Wiebo:
niet zoveel maar een beetje
kun je dan nog wat duidelijker uitleggen wat daar het doel van is
Wiebo
Als je bvb een LDR-weerstand, of NTC oid aan een I/O pin hebt hangen. Als dan de Comparator en de Voltage reference module is ingeschakeld, kan je bepalen via voltage-reference wanneer, of bij welke lichtinval of warmte, de PIC het analoge signaal accepteerd als een logische "1" of "0". De reference-spanning heeft slechts een 4-bit reslotutie, dus echt nauwkeurig is het niet, dan gebruik je beter de A/D-Converter, maar die heeft de 16F84 en de 16F628 niet...
Op 17 september 2004 13:47:23 schreef Wiebo:
maar denk ik toch dat ik beter de 16F628 kan gebruiken wat er zijn nog veel mogelijkheden
