Ik heb tijdens een show een optreden gezien waarbij een led strip aan de zijkant van de broek was aangebracht. De bediening van deze ledstrip leek op afstand te gebeuren.
Ik zou graag ook voor een groep (kinderen) de broeken willen voorzien van 1 ledstrip aan de zijkant van het been.
Kan iemand me eventueel uitleggen welke soort led strips ik hiervoor kan aankopen?
Doel:
* 20 broeken van 1 led strip voorzien (verschillende lengtes want kinderen zijn 9 tot 18 jaar oud)
* led strip activeren: ofwel op afstand met mogelijks 1 bediening ofwel door de kinderen zelf die de broek dragen
* moet makkelijk om dragen zijn. Het betreft een trampolinegroep die dus op trampoline moeten kunnen springen met deze broeken.
Heeft iemand hier ervaring mee of kent iemand hiervoor de benodigdheden? Kan ik bv. een led strip van enkele meters lang in verschillende delen 'knippen'?
Bedankt voor de nodige info.
Ja, vele led strips zijn op lengte te knippen. Soms is er iedere 1.5cm een knip-punt, soms slechts iedere 10cm of zoiets, dat hangt van de led-strip af.
Van energie voorzien en op afstand besturen zal nog een soort van "controller" nodig hebben. Ik weet even geen "kant en klare" modules die daarvoor zouden voldoen.
hier zie je een advertentie voor naar keuze enkel-kleurs of meerdere kleuren.
Bij de "waterproof" zit er een soort tube omheen die voor jou toepassing misschien wel handig is. Je ziet ook duidelijk waar je mag knippen.
Ik zou voor "RGB" gaan, en niet een vaste kleur. Die kan je altijd nog aansluiten als R, G, of B.
ledstrips kunne slecht tegen knikken, zorg dat de strips niet te strak over de stof gemaakt zitten, anders kan het knikken al snel zorgen voor uitvallen van delen van de strips. er zijn siliconenrubber strips te koop waar de ledstrips los inzitten, dan kan de siliconenstrip wel meebewegen, maar zit de strip zelf er los in en kan schuiven. vooral bij de knieen krijg je anders kans op breuk in de strips. je hebt ook rgb ledmodulen die steeds met 5cm snoer aanelkaar zitten, dat werkt ook.
langs de been zijkanten klittenband maken zou kunnen bijvoorbeeld, dan kunnen de ledstrips er ook af als de broeken in de was gaan.
SparkyGSX
Door de drager zelf laten bedienen lijkt me vrij eenvoudig; een schakelaartje is genoeg.
Wat me lastiger lijkt, is de stroomvoorziening; je hebt een paar batterijen nodig (veel LED strips werken op 12 of 24V, maar dat zou je kunnen oplossen met een kleine boost converter zodat je geen 8 of 16 batterijen nodig hebt). Het lijkt me nog een uitdaging om die batterijen zodanig te plaatsen dat ze niet oncomfortabel of gevaarlijk zijn als de kinderen op een trampoline gaan springen; de enige plaats op het lichaam die me redelijk veilig lijkt is aan de binnenkant van een van de bovenbenen.
Daarbij moet je rekening houden met het feit dat de meeste LED strips er erg slecht tegen kunnen om herhaaldelijk te buigen; de LED strip zelf is vrij flexibel, maar de LEDs zelf zijn hard, dus de solderingen breken heel gemakkelijk, zeker bij de grotere LEDs, waarbij de solderingen in de lengterichting van de strip zitten. Als je een strip kunt vinden met enkele LEDs die dwars op de strip gesoldeerd zijn, heb je al meer kans dat het een tijdje heel blijft.
buckfast_beekeeper
Enkele vragen.
- Is dit voor eenmalig gebruik of ben je van plan dit meermaals te gebruiken?
- Ledstrips zijn niet wasbaar. Je zal dus iets moeten verzinnen dat het mogelijk maakt de leds te 'monteren' en weer te verwijderen.
- Hoe goed gaan de strips bestand zijn aan het bewegen, springen, verwijderen en terug plaatsen bij veelvuldig gebruik?
- Een batterij, een stuurmodule, wat draden en de ledstrips wat brengt dit te weeg voor de beweeglijkheid? Gaat dit niet hinderen?
- Kan je niet dezelfde effecten bekomen met fluostrips en gekleurde spots? Of zwarte kledij met strepen in blacklight gevoelige kleuren?
kloppertje
Dit is misschien wel leuk spul: https://ledstrip-specialist.nl/5-meter-led-strip-warm-wit-buigbaar-los…
En qua bediening zijn er genoeg IR (infra rood) of andere draadloze controllers beschikbaar.
Op 30 maart 2017 11:19:59 schreef testman:
Ik zou het stukje van de knie met draadjes doen, dus twee (of drie) stukken, zodat je de ergste beweging met soepele draad opvangt.
Je kan misschien een slurf van dunne (doorkijk) stof in de broekspijp maken waar je de ledstrip in kan schuiven. Klitteband wordt misschien lelijk en levert struikelgevaar op als het losraakt.
Ik zie zo'n 14 Watt per meter dus voor 1 meter van 12 volt heb je met 8 AA batterijtjes nodig en dan hou je het zo'n 2 uur uit. 8 AAA batterijtjes kan ook, dan wordt die tijd korter. Minder batterijtjes kan ok maar dan moet je 6 volt strip zoeken of elektronica gebruiken.
Is het een idee om uit de grabbelbak kerstverlichting op te zoeken? Dan heb je vaak voor een paar euro een stuk of 20-40 leds aan draad, met batterijhouder, 2 batterijtjes en klaar. Dan hoef je allen nog maar de ledjes aan de draad netjes in de stof te verwerken. Dan is het ook bij uitval of problemen niet prijzig om te repareren, gewoon wat extra aanschaffen en een kind kan het zelf 'inritsen'.
ik zou gewoon van die lichtgevende sticks gaan kopen in de action (2€ voor 10stuks ofzo) en die op één of andere manier aan de broek te kunnen bevestigen. ik vermoed toch dat het voor savonds/snachts is.
heb je ook het probleem niet dat je 20batterijen moet gaan zitten kopen en aansluiten.
Hoi,
Bedankt allemaal voor de vele tips. Enkele vragen beantwoorden:
* het is tot hiertoe voor éénmalig gebruik (turnshow). We willen het ook niet te duur maken, want we hebben zo'n 20 gymnasten die we allemaal van 'licht' moeten voorzien.
* Voorstellen om met blacklight te werken: dat lukt niet zo goed. Onze gymnasten springen z'n 7 meter hoog en daardoor werkt blacklight niet goed (de lichten zelf staan dan op de grond waardoor de gymnasten in de hoogte dan niet meer verlicht worden).
* Bevestigen via klittenband lijkt me inderdaad nog een goed idee
* voorstel om lichtgevende sticks of kerstverlichting (maar dan hele korte) te gebruiken, is misschien ook een alternatief, hoewel ik toch de led strips het mooist zou vinden. Dus ik ga toch eerst naar de led strips zoeken.
Ik zou graag eerst namelijk een stuk zonder de verlichting willen springen en pas in het midden van het shownummer de lichten willen aansteken (en dat lukt niet met lichtgevende sticks bv.)
Kan iemand me nog een tip geven welke controllers ik best kan zoeken/kopen?
Ik vind inderdaad wel wat sites nu om de juiste led strips aan te kopen, maar welke controllers voorzie ik er dan best bij? Als dit op batterijtjes werkt, zou dat wel goed zijn. Ik vind dan wel een systeem om dit bv. aan een riem vast te maken zodat ze er makkelijker mee kunnen springen.
Bedankt voor de vele info!
gezien de gewenste flexibiliteit zou ik niet voor led strips gezien, maar voor losse led's en deze op het klittenband maken..
SparkyGSX
Je zou ook maar EL wire kunnen kijken (eBay/Aliexpress) in plaats van LEDs, maar dat geeft wel wat minder licht, dus dan moet het wel vrij donker zijn, maar ik neem aan dat dat voor het effect toch al de bedoeling was. Ik heb wel wat van dat spul liggen als je het als optie wil bekijken zonder 4 weken te wachten.
Dit is mogelijk met EL wire:
Als er hoog gesprongen moet worden lijk me "zeer donker" toch niet ideaal. (als in gevaarlijk/verboden).
MAH
Er zijn waterdichte ledstrips te koop, die zitten mooi ingepakt in siliconen. Voordeel is ook dat daar geen scherpe randen aan zitten. Wanneer je het stuk rond de knie vrij laat kan dit genoeg beweging aan.
Houd er wel rekening mee dat ze allemaal een batterypack bij zich moeten hebben en je deze goed moet inpakken om beschadigen te voorkomen.
En een driver, die zou bij de baterij kunnen.
Zorg dat de driver overweg kan met een RF afstandsbediening op grote afstand. IR moet gericht zijn en in dit geval niet erg handig of je moet met een heel sterke afstandbediening werken.
De meeste ledstrips werken op 12 volt. 5 volt is ook te koop. Misschien dat een 12volt driver ook op een 9 volt batterij werkt.
[Bericht gewijzigd door MAH op (10%)]
als je wilt proberen: ik heb nog wel paar rest stukken liggen van die waterdichte strips..
ik vind ze niet echt heel erg flexibel als je ze dwars wilt buigen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (28%)]
Roches
Ik zou een H801-controller nemen met ESP-easy als software en dan die laten verbinden met een wifi-station.
En daar een accupack aan hangen.
Deze kun je dan via http-commando's aanspreken via je browser of met een applicatie op je computer, die uiteraard ook verbonden is met het wifi station.
H801-controller kun je op aliexpress.com kopen voor ong. € 9,-.
Met die controller kun je RGB-WW strips aansturen, RGB-WW is RGB met als extra witte leds, maar je kunt natuurlijk ook gewoon RGB-leds aansluiten...
In welke plaats zit je Karine? Je hebt je profiel niet helemaal ingevuld!!!
Kijk hier ook eens naar. Misschien niet helemaal wat je zoekt, maar als een van de toepassingen wordt verlichte kleding genoemd. Het filmpje is inmiddels een jaar ofzo oud, dus ik weet niet of het allemaal nog is als toen, maar wellicht leuk voor jouw toepassing?
Kruimel
edit: Of (zoals SparkyGSX zegt) EL wire, er schijnt ook een geanimeerde versie van te zijn.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (18%)]
SparkyGSX
Op 31 maart 2017 11:44:59 schreef MAH:
Mijn ervaring is iets anders; ik heb ooit een dergelijke LED strip gebruikt om verlichting te maken op het tuig van een blindengeleidehond, en zelfs op de stukken van het tuig die nauwelijks buigen braken de LEDs los van de flexibele PCB. Dit waren wel RGB LEDs, met de solderingen in de lengterichting van de strip, en dat is natuurlijk de meest kwetsbare richting.
pa3gws
Op 31 maart 2017 08:39:58 schreef Karine:
Ik denk dat dit soort blacklight's niet zo'n probleem hebben met 7 meter.
En ze zijn waarschijnlijk goed te huren.
https://www.bax-shop.nl/led-blacklights/briteq-led-uv-gun-100w-cob-bla…
MAH
Op 31 maart 2017 16:36:04 schreef SparkyGSX:
[...]Mijn ervaring is iets anders; ik heb ooit een dergelijke LED strip gebruikt om verlichting te maken op het tuig van een blindengeleidehond, en zelfs op de stukken van het tuig die nauwelijks buigen braken de LEDs los van de flexibele PCB. Dit waren wel RGB LEDs, met de solderingen in de lengterichting van de strip, en dat is natuurlijk de meest kwetsbare richting.
Wat apart, daar heb ik nooit last van gehad. Wel eens dat de siliconen verhardden en dat toen alles aan stukken knapte. Daarvoor hadden de leds het ook al begeven en Zirconium vertelde ook dat het een slechte partij was geweest. Van de nieuwe heb ik nooit klachten gehad.
SparkyGSX
Het kan natuurlijk dat ik ook pech had met een slechte LED strip, als jij een type weet waarbij dat wel goed gaat zou de TS daar waarschijnlijk erg mee geholpen zijn.
RES
RES
rgb led neon flex, besturen met wifi/bluetooth breakout boardjes.
https://www.google.nl/search?q=led+neon+flex+rgb
[Bericht gewijzigd door RES op (26%)]
